praegune kellaaeg 05.10.2026 10:48:57
Markspoiss
28.01.2014 18:13:32
Väike kodune meediaserver (ehitamine) |
tere. selline mõte/värk siis:
Niisiis... plaan teha selline kodune meediaserver kust saaks siis eestis levivaid telekaneleid vaadata 5-6 arvtist/media playerist korraga teineteisest sõltumata. Et siis nagu 3 muxi pealt oleks võimalik vaadata neil korraga näiteks ükskõik milliseid kanaleid. Selleks oleks vaja siis 3 tv pulka alustuseks eks... normaalne arvuti on selleks olemas. Millises suunas veel edasi liikuda? Linux? ja mis täpsemalt? kõik näpuäited ja tarkuseterad on vägagi oodatud.
vaatamisel võiks ka näiteks kasutada xbmc kliente jms. filmikettad ja muud asjad tuleks naguinii otsa sinna lisaks. aga esmalt vaja see tv asi ära lahendada.
ei hakka kõike siia ümber laduma et sama teema mul ka siin ja siin näha mida proovind ja kuhu olen jõudnud oma asjadega.
http://digi-tv.ee/viewtopic.php?f=10&t=16502
Tänud!
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
Adebisi
28.01.2014 19:05:08
Suvaline linuxiline (algaja puhul soovitaks ubuntut) ja http://www.videolan.org/projects/dvblast.html
Kui vajadused suuremad siis kasutaks vlc playerit.
Enamus klient programme peaks nende striime sööma ilusasti. Filmikettad ja muu sellise peaksid ka linuxi all kergelt käima saama.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
Markspoiss
28.01.2014 19:17:39
mul peal ubuntu server ja jooksutan ka ibm server x225 masinas. päris idioot pole linuxi alal ikka saab googeldatud ja pusitud aga tekib ikka ka kohti kus jään päris jänni... peal ongi dvblast, misapserver ja dvb-tools
üritan selle õpetuse järgi teha:
http://angrytechnician.wordpress.com/2010/07/23/how-to-stream-every-channel-from-freeview-onto-your-network/
siin on ka analoogne jutt: http://mattie47.com/how-to-stream-all-freeview-channels-on-to-your-network/
nagu ma ka digi-tv viimases postis kirjeldan siis olen asjadega niikaugel:
nii... olen siis vahepal jõudnud niikaugele, et sai pandud prooviks ubuntu ja sinna dvb-tools, dvblast ja asi nii kaugele confitud, et peaks nagu hakkama tööle. küsimus on vaid selles, et kuidas ma saaksin nüüd need multicast stereamid lahti ka krüpteerida? kas on võimalus oscam ja peab olema kaart samas masinas 100% või siis saab ka kui siin võrgus on mõne teise masina küljes ja oscamil kasutada proxy readerit? või kuidas jms? mingi inf on netis, et tsdecrypt? aga sellekohta kuidas seda seadeistada jne pole ma leidnud ühteg õpetust. ehk jagab keegi targem nüüd näpunäiteid. tänud!
EDIT: selline küsimus on ka veel, et kuidas selle dvblastiga vms sai kanaleid otsida eesti omi normaalselt:
kasutan seda käsku
scan /usr/share/dvb/dvb-t/et-parnu -u > channels.txt
muutsin ise selle ühe faili et-parnuks ja panin sinna nii:
# P2rnu
T 730000000 8MHz AUTO NONE QAM64 8k 1/8 NONE #
T 754000000 8MHz AUTO NONE QAM64 8k 1/16 NONE #
T 514000000 8MHz AUTO NONE QAM16 8k 1/8 NONE #
#T 786000000 8MHz AUTO NONE QAM16 8k 1/8 NONE #
sagesdustest leiab ja töötab ainult T 754000000 8MHz AUTO NONE QAM64 8k 1/16 NONE #
mis need õiged QUAM jms seal olema peaks teistel? ei leia nagu netist kah täpseid andmeid.
ja siis küsiks ka seda, et milliseid usb tvb-t pulki soovitaksite (odava otsa omi) mis linuxis töötaks probleemivabalt.
Tänud!
16 |
Adebisi
55 |
Markspoiss
28.01.2014 21:10:53
tänud oscam selles masinas olemas juba... ja selle confimine probleem ei ole uurin ja eks kui jänni jään tulen tagasi abi paluma:)
16 |
obundra
28.01.2014 21:44:49
Proovi tvheadend nimelist asja, lihtne seadistada ja camid ka toetatud, või siis vlc pane striimima.Mul vlc striimis kunagi 7 vaba kanalit portidel 1111-1117 nii:
| vlc -I dummy dvb:// :dvb-frequency=682000000 :dvb-bandwidth=8 :dvb-cache=512 --programs=1,2,3,40,41,42,43 --sout '#transcode{vcodec=WMV2,vb=2048,width=480,height=360,scale=1}:duplicate{dst=std{access=http,mux=ts,dst=:1111},select="program=1",dst=std{access=http,mux=ts,dst=:1112},select="program=2",dst=std{access=http,mux=ts,dst=:1113},select="program=3",dst=std{access=http,mux=ts,dst=:1114},select="program=40",dst=std{access=http,mux=ts,dst=:1115},select="program=41",dst=std{access=http,mux=ts,dst=:1116},select="program=42",dst=std{access=http,mux=ts,dst=:1117},select="program=43"}' |
_________________ Hold the heathen hammer high! |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Markspoiss
28.01.2014 22:09:51
tvheadendi olen katsetanud... ei saand nagu päris nii toimima kui oleks tahtnud... ja vlc küll aga mul vaja saada tööle asi nii, et ka krüpteeritud on saada igast asendist 3 muxi pealt. ja töötavad sõltumatult klientide arv on 1-6
16 |
