praegune kellaaeg 20.11.2026 13:50:06
Mäger
28.01.2014 12:16:04
Logitech z2300 subwooferi võimendi --> ressiiverile järgi |
Hei
Vedeleb üks hädine peakirjas toodud komplekti subwoofer üle (ei mängi korralikult, ragiseb ja piinatud). Seega tuli mõte, kas annaks antud võimendi sealt välja lõhkuda, hankida uus element ja kasutada seda ressiiveri järgi.
Olen proovinud antud kooslust tegelikult ilma lõhkumata. Puldi (3.5mm) järgi on ühendatud kahtlaste üleminekutega rca (ressiiver). Aga see on väga ebamugav, kui puldist heli peale keerata, siis jääb plärisema ja pole kuigi hea lahendus.
Kas kellelgi on ideid, kuidas antud võimendi võimalikult ära kasutada, et saada see normaalselt ressiiverile järgi?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Petz
29.01.2014 14:45:22
Päris hästi ei saa Su eesmärkidest aru, aga loogiline oleks katkise valjuka asemele uus hankida ja siis ühendada kast ressiiverile järgi nagu ikka.
Ei viitsi ise seda aparaati guugeldama hakata, aga kui tal eraldi SW sisend olemas (kuhu siis näiteks arvuti helikaardi väljundist ainult SW signaal jookseb), siis pole nagu mingit probleemi.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Mäger
29.01.2014 21:34:23
Proovin pisut seletada veel. Jätame selle välja, et element läbi on. Hetkel on kasutuses 3.5mm sellel üleminek rcale ja sellega läheb ressiiverile järgi. Aga nii ei istu hästi, puldist peab heli väga palju peale keerama, siis hakkab jällegi vaiksemalt kuulates kõlar plärisema.
Võimendi on kõlariga ühes, RCA väljundid väikeste satelliitide jaoks. Pult on ühendatud nii.
Ehk siis tuli idee leida parim viis antud võimendi ühendamiseks ressiiverile, kaotada pult sellisel kujul vahlt ära.
12 |
