27.01.2014 23:24:31
MySQL-i päringut efektiivsemaks |
Hei,
Kerge mure ühe päringuga, ehk on siin keegi, kes oskab vihjata või abi anda et kuidas teist kiiremaks saada?
| sql:
SELECT stats.date, stats.acceptedMegahashesPerSecond, stats.rejectedMegahashesPerSecond, AVG(stats2.acceptedMegahashesPerSecond) AS acceptedMegahashesPerSecond5HourAverage, AVG(stats2.rejectedMegahashesPerSecond) AS rejectedMegahashesPerSecond5HourAverage FROM stats LEFT OUTER JOIN stats stats2 ON stats2.date BETWEEN DATE_ADD(stats.date, INTERVAL -5 HOUR) AND stats.date WHERE stats.address = "19hKwU5NmGRtzLdz8Xd2QbPn7EMzQ26m25" AND stats2.address = "19hKwU5NmGRtzLdz8Xd2QbPn7EMzQ26m25" GROUP BY stats.date ORDER BY stats.date ASC
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Redikate
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
27.01.2014 23:59:20
| Redikate, vaata 9. rida.
Renka
28.01.2014 00:58:35
mikk36, kaks eraldi päringut ei oleks mõistlikum? Või siis UNIONiga ühte kokku pannes?
Kui ma õigesti mäletan siis OUTER join puhul kasutatakse temp tabelit igal juhul.
61 |
Redikate
28.01.2014 02:09:09
| mikk36 kirjutas: |
| Redikate, vaata 9. rida. |
nvm, sain.
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
33 |
RassK
28.01.2014 02:42:00
| Protsentuaalset parandust välja pakkuda ei oska... aga vaata, et tmp tabeli mällu kirjutamisel confis määratud mälu täis ei saa, et ta seda kettale ei kirjutaks.
102 |
napoleon
Unknown virus
28.01.2014 12:22:30
Lihtsalt mõte - hetkel tehakse join ära ja siis hakatakse where osa närima. Kui see pole kokkusattumus, et antud näites stats.address ja stats2.address samad on, siis mina teeks joini nii:
ON stats.address = stats2.address and stats2.date BETWEEN DATE_ADD(stats.date, INTERVAL -5 HOUR) AND stats.date
ja WHERE osas võrdleks ainult stats.address välja
Lisaks.... antud näite puhul tundub mulle, et pole võimalust, et stats2-st midagi ei leita, seega LEFT JOIN pole otseselt vajalik. Proovi LEFT JOIN asemel INNER JOINi kasutada, INNER JOIN on kiirem.
EDIT ühesõnaga soovitaks proovida sellist päringut:
| sql:
SELECT stats.date, stats.acceptedMegahashesPerSecond, stats.rejectedMegahashesPerSecond, AVG(stats2.acceptedMegahashesPerSecond) AS acceptedMegahashesPerSecond5HourAverage, AVG(stats2.rejectedMegahashesPerSecond) AS rejectedMegahashesPerSecond5HourAverage FROM stats INNER JOIN stats stats2 ON stats.address = stats2.address AND stats2.date BETWEEN DATE_ADD(stats.date, INTERVAL -5 HOUR) AND stats.date WHERE stats.address = "19hKwU5NmGRtzLdz8Xd2QbPn7EMzQ26m25" GROUP BY stats.date ORDER BY stats.date ASC
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
28.01.2014 13:40:48
/tmp on niigi mapitud juba tmpfs'ina RAMis.
napoleon, kiirem see päring kuidagi pole kahjuks, aeglane osa on endiselt temp tabelisse kopeerimine.
andresv
29.01.2014 20:14:06
Sorteerimine ei mõjutanud üldse tulemust.
Jäin praegu sellise päringu peale:
| sql:
SELECT s1.date, s1.acceptedMegahashesPerSecond, s1.rejectedMegahashesPerSecond, AVG(s2.acceptedMegahashesPerSecond) AS acceptedMegahashesPerSecond5HourAverage, AVG(s2.rejectedMegahashesPerSecond) AS rejectedMegahashesPerSecond5HourAverage FROM ( SELECT stats.date, stats.acceptedMegahashesPerSecond, stats.rejectedMegahashesPerSecond FROM stats WHERE stats.address = "19hKwU5NmGRtzLdz8Xd2QbPn7EMzQ26m25" ) AS s1, ( SELECT stats.date, stats.acceptedMegahashesPerSecond, stats.rejectedMegahashesPerSecond FROM stats WHERE stats.address = "19hKwU5NmGRtzLdz8Xd2QbPn7EMzQ26m25" ) AS s2 WHERE s2.date BETWEEN DATE_ADD(s1.date, INTERVAL -5 HOUR) AND s1.date GROUP BY s1.date ORDER BY s1.date ASC
Eriti kiireks muutub see päring siis, kui soovida väljavõtet vaid viimase viie päeva kohta näiteks:
| sql:
SELECT s1.date, s1.acceptedMegahashesPerSecond, s1.rejectedMegahashesPerSecond, AVG(s2.acceptedMegahashesPerSecond) AS acceptedMegahashesPerSecond5HourAverage, AVG(s2.rejectedMegahashesPerSecond) AS rejectedMegahashesPerSecond5HourAverage FROM ( SELECT stats.date, stats.acceptedMegahashesPerSecond, stats.rejectedMegahashesPerSecond FROM stats WHERE stats.address = "19hKwU5NmGRtzLdz8Xd2QbPn7EMzQ26m25" AND stats.date > DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -5 DAY) ) AS s1, ( SELECT stats.date, stats.acceptedMegahashesPerSecond, stats.rejectedMegahashesPerSecond FROM stats WHERE stats.address = "19hKwU5NmGRtzLdz8Xd2QbPn7EMzQ26m25" AND stats.date > DATE_ADD(DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -5 DAY), INTERVAL -5 HOUR) ) AS s2 WHERE s2.date BETWEEN DATE_ADD(s1.date, INTERVAL -5 HOUR) AND s1.date GROUP BY s1.date ORDER BY s1.date ASC
Le Inc
15.02.2014 22:34:02
Lihtsalt remargina - elu näitab et kuupäeva järgi sorteerimine ongi aeglane. Mul on üks ~3 mil reaga tabel, sorteerides kuupäeva järgi on esimese 10 kuvamine ~3-4 sek, samas sorteerides aadressi järgi ~0,5..0,7 s. Oracle.
Vahepeal kui päring väga aeglaseks läheb, siis aitab tabeli analüüsimine (tabel kasvab kiiresti).
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
