praegune kellaaeg 16.05.2026 02:44:13
Anykey
25.01.2014 14:38:45
Windows 7-e probleemne installeerimine |
Olukord: Arvutil on peal Windows 7 U......e 64bit, millel on ilmnenud teatud tõrked (crashib sleep-mode peal ja on muutunud jube aeglaseks enda käivitamisel)
Eesmärk: Reinstalleerida Windows 7 U.......e 64bit
Probleem: Reinstallimine ei õnnestu, täpsemalt - ei alusta Windows 7 plaadi lugemist CD-ROM´ilt
Kirjeldus: Start-up´il minnes süsteemi sätete peale (BIOS) ja seal määrata BOOT OPTIONS´i alt BOOT ORDER (1. USB CD-ROM, 2. USB FLOPPY, 3. etc ...) peaks idee poolest arvuti peale restarti ennast käivitama esmajoones CD-ROM sahtlis leiduva Windows 7-e plaadi pealt?! Antud olukorras aga CD-ROM´il leiduvat Windowsi plaati küll keerutatakse aga peale mõningast undamist jätkub tavapärane Windowsi laadimine kõvakettalt ja BOOT FROM CD-ROM ebaõnnestub.
Antud situatsioonile on tunnistajaks olnud ka laialdasemate teadmistega IT-spetsialist kui mina ise, aga probleem on endiselt õhus. Kinnitust on saanud tõsiasi, et tavapärane BOOT FROM CD-ROM rakendamine ei tööta ja vea leidmiseks tuleb olla loovam
kusti85
Tavaline kasutaja
25.01.2014 14:48:50
Re: Windows 7-e probleemne installeerimine |
| Anykey kirjutas: |
Antud situatsioonile on tunnistajaks olnud ka laialdasemate teadmistega IT-spetsialist kui mina ise, aga probleem on endiselt õhus. Kinnitust on saanud tõsiasi, et tavapärane BOOT FROM CD-ROM rakendamine ei tööta ja vea leidmiseks tuleb olla loovam  |
Boot from cd-rom ei ole võimalik (et mingi vana süleri peale üritad installida seda? Pakun kuna ütles, et boot from cd-rom ei tööta ja BIOS valikutes räägid USB perifeeria kaudu bootimisest.) Sel juhul aitab PLOP Boot manager, mis aitab ilma BIOSe toeta Cd seadme pealt bootida.
Ja kui on võimalik üle USB [USB HDD esimeseks bootmeediumiks bisoes või siis startupi ajal võimalik ka usb seade valida esmaseks] OS selga ajada, siis ise kasutaksin võimalust YUMI-ga (Leiab kui programmi nimi googlesse kirjutada) bootiv usb pulk teha ja selle kaudu vinn seitse ärq installida.
Samuti eeldan, et oled proovinud installmeediumi korrasolekut (kuna nohh...kui plaat ei tööta, siis ei ole võimalik ka muusikat kuulata).
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
184 |
NAIRI2
25.01.2014 17:38:47
| Anykey kirjutas: |
| Probleem: Reinstallimine ei õnnestu, täpsemalt - ei alusta Windows 7 plaadi lugemist CD-ROM´ilt |
Kas see win7 plaat on CD või DVD? Mina olen näinud ja kasutanud DVD plaate.
Milline arvuti?
_________________ Tehnikadoktor. |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
JT17
25.01.2014 18:20:16
Vahest alustaks sellest, et kontrolliks, kas riistvara on üldse töökorras (RAM jne).
Mälu kontrollimiseks: http://www.memtest.org
Masina ilma OP-süsteemi paigaldamiseta kontrollimiseks peaks Ubuntu sobima - selle saab USB või CD/DVD plaadilt käima lasta.
95 |
Anykey
25.01.2014 20:23:04
Arvuti näol on tegemist HP Probook 4530s. Varemalt on arvutile õnnestunud installida nii XP kui ka Windows 7 op. süsteemi.
Proovisin läheneda CD-ROM´ilt käivitusele PLOP abiga, mis andis start-up´il lisavalikuks "Boot using PLOP" (sõnastus oli teine, aga idee jääb püsima) ja selle valiku alt sai siis ise määrata kas Boot from CDROM, Boot from Floppy vms. Klikkasin variandil Boot from CDROM, mille peale ilmus ekraanile kiri, et CD-ROM NOT DETECTED!
NAIRI2
25.01.2014 22:39:52
Siis on plaat või lugeja vigane.
34 |
563 |
Märt.
26.01.2014 16:41:15
Aga siis tee selle soovituse järgi, see masin peaks oskama küll pulgalt buutimist:
| kusti85 kirjutas: |
Samuti eeldan, et oled proovinud installmeediumi korrasolekut (kuna nohh...kui plaat ei tööta, siis ei ole võimalik ka muusikat kuulata). |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
