praegune kellaaeg 26.10.2026 06:44:44
DMaD2
25.01.2014 00:50:08
Ordi läpakaga videokaardi / monitori probleem |
Tuli õde koju ja tal probleem: Läpakas ei näita pilti.
Reaalis selline teema et pilt ei kao kuhugi ~3-4 sekundit peale starti läheb blacklight offi, samas kui panna fn+f3 (ehk siis see kombo millega ekraani vahetada) süttib taas blacklight järgmiseks 3eks sekundiks ja sedasi sai ühe neti õpetuse järgi windows ära oodatud ja valgus võimalikult maha võetud ja nüüd kestab kuni 20 sekundit enne kui blacklight kinni läheb (screen never powered off seadetest).
kellelgi kogemusi mis teha? Ise 3 tundi foorumites kolanud ja suurem osa ütlevad lülita välja, aku tagant ja hoia start nuppu 60 sekundit. Proovisin - midagi ei muutunud
_________________ Ära tee teisele seda mis sa tahad et sulle tehtaks.... maitsed võivad ju erinenda.
viimati muutis DMaD2 27.01.2014 07:35:52, muudetud 1 kord |
kalvis
25.01.2014 08:59:56
| Monitori valgustuse toide koormub üle, kas lüüdid kuivanud või transistori rike, seda ütleb remonditöökoda.
olc
25.01.2014 10:17:19
| Võib olla inverter läbi, kehvemal juhul lcd valgustoru. kui on led siis veel variante. foorumis sa seda ei paranda.
25.01.2014 10:41:42
Kolm võimalikku varianti on tegelikult sellise käitumise korral:
1. taustvalgustuse lamp.
2. inverter
3. emaplaat
Nii, et kes lahti lammutab, eks see siis kommenteerib, mis läbi ja kas on parandatav või tuleb midagi välja vahetada.
DMaD2
25.01.2014 10:50:15
| tahanteada kirjutas: |
2. inverter
3. emaplaat
Nii, et kes lahti lammutab, eks see siis kommenteerib, mis läbi ja kas on parandatav või tuleb midagi välja vahetada. |
Saaks kaaned kõik maha korjata - ehk oskad öelda mida otsida? Sest mingi remondi töökoda ei paku pinget, see läheks kallimaks kui on arvuti väärtus (3-4 aastat vana, garantii läbi)
_________________ Ära tee teisele seda mis sa tahad et sulle tehtaks.... maitsed võivad ju erinenda. |
kakukeo
26.01.2014 00:56:39
| DMaD2 kirjutas: |
2. inverter
3. emaplaat
Saaks kaaned kõik maha korjata - ehk oskad öelda mida otsida? Sest mingi remondi töökoda ei paku pinget, see läheks kallimaks kui on arvuti väärtus (3-4 aastat vana, garantii läbi) |
Ega kaante maha kruttimisest kasu pole Vaja mõõta üle vool kaob enne või peale inverterit. Kui see tehtud saab edasi uurida, üldiselt võin julgelt öelda,et ordi puhul on ekraan kõige vähem tõenäoline, pigem inverter või emaplaat.
kaboom
huvituja
31.01.2014 13:21:25
Mobo kala vaevalt, et on. Pigem meenutab inverteri või CCFL kala. Suure tõenäosusega esimene, kuid ilma testimata pead anda ei saa
_________________ I want to die in my sleep like my grandfather … Not screaming and yelling like the passengers in his car. |
