praegune kellaaeg 21.06.2026 12:30:09
naabrikass
20.01.2014 17:26:42
Packard Bell TE69KB pilti pole, HDD klikib |
Tere!
Probleem siis selline, et pealkirjas toodud sülearvutil peale sisse lülitamist lähevad tuled põlema, ventikas hakkab tööle, kuid pilti ette absoluutselt ei tule. Täiesti pime. Ja samal ajal kõvaketas klikib. Proovisin läpaka hdd-d lauakas ja sama - klikkab ainult. Kahjuks pole hetkel töötavat hdd-d proovida läpakas, kuid kas on loogiline, et kui HDD on surnud, ei tule üldse pilti ette? Midagi ju peaks siiski tulema? Või?
Ehk oskate aidata.
naabrikass
20.01.2014 18:32:01
| et ühesõnaga kutu kõvakettaga ei pruugi isegi tootja logo ette tulla?
nexus
20.01.2014 18:41:50
Mu käes käis hiljuti üks samade vigadega. Äkki on sama
Sellel oli ketas kutu, proovisin ka välise boksiga. Mälude viga ei olnud, tundus ka emaplaat kutu olevat, lahti ei keeranud, kuna võis oletada garantiid.
kakukeo
20.01.2014 18:49:21
Võta ketas välja ja vaata mis ta teeb
kas valgus tuleb ekraanile järgi või mitte ?
kas bios tuleb ?
kui ketas ainult vigane siis biose peab ilma kettata ikka laadima, kui seda ei tee on juba muu kala.
naabrikass
20.01.2014 19:13:20
| kakukeo kirjutas: |
kas bios tuleb ?
kui ketas ainult vigane siis biose peab ilma kettata ikka laadima, kui seda ei tee on juba muu kala. |
kõvakettata sama jama, ei mingit muutust ekraanil. eks homme proovin töötavat ketast sellel, siis saab juba täpsemalt teada...
tarc
20.01.2014 19:20:21
Kui ilma pilti ette ei võta, siis võid jätta proovimata. Viga mujal.
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
naabrikass
20.01.2014 19:57:44
| nexus kirjutas: |
Sellel oli ketas kutu, proovisin ka välise boksiga. Mälude viga ei olnud, tundus ka emaplaat kutu olevat, lahti ei keeranud, kuna võis oletada garantiid. |
sama arvuti oli sinu käes ka jap vana omaniku käest jõudis see sellisena mu sõbrani ja nii ta siis otsapidi minu käes on:D
tundub, et emaplaat on küpse tõesti, sest jah, mälude viga pole ja vga-ga monitori ka midagi manada ei suuda.
