uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD ketas jamab märgi kõik teemad loetuks
Arx07
Arx07
sõnum 20.01.2014 15:59:45 SSD ketas jamab vasta tsitaadiga
Ketas: M4-CT256M4SSD1 (256 GB, SATA-III)
Probleem selline, et ükskord peale elektrikatkestust enam SSD ketast ei võtnud järgi. St windows tööle ei läinud ja ütles et vali mingi uus bootiv ketas vms. BIOSis samuti ei leidnud SSD ketast...
Vahetasin otsad ära SSD kettal ning peale seda hakkas tööle. Lootsin, et sellega ongi ühelpool... Aga nüüd paar päeva tagasi oli uuesti ja enam ei aitanud ka juhtmete vahetamine. Hakkasin juba oma HDD kettale windowsi peale laduma kui järsku hakkas SSD ketas jälle lambist tööle(vähemalt tund aega peale arvuti tööle panemist, sai korduvalt restarte ja nalja tehtud).
Et mis selle kettaga peale hakata, äkki ükspäev lakkab täielikult töötamast? Pole ju liikuvate osadega ka see ketas, et täiesti arusaamatu kuidas ta vahepeal lihtsalt "ära kaob".
Või kus oleks selline arvutiremont, kus jooksvalt tehakse midagi, ei pea nädal ilma arvutita olema jne...
martin366
martin366
sõnum 20.01.2014 16:10:39 vasta tsitaadiga
Mul 1 korra peaaegu sama jama olnud.. Hakkas jamama, siis suri lõplikult ära, PC enam ketast ei näinud.
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Arx07
Arx07
sõnum 20.01.2014 16:22:06 vasta tsitaadiga
Kuna arvutikeskuse asemel nüüd arvutitark, siis garantiid ei ole - suht BS, aga mis teha.
viimati muutis Arx07 20.01.2014 16:23:01, muudetud 1 kord
martin366
martin366
sõnum 20.01.2014 16:23:11 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Garantiiga see lõbus asi, et Arvutitargast saadeti p*rse, kuigi sealt ma ta ostsin samade isikute käest - ainult firma nimi erinev nüüd.
Cruciali tootja poolne garantii pidavat õnneks suht hea olema, niiet icon_razz.gif
Arx07
Arx07
sõnum 20.01.2014 16:24:50 vasta tsitaadiga
Muidugi selle garantiiga paras jama ka, niikaua peaksin ju windowsi muule kettale laskma ja igast jama...
Peab uurima, kus see cruciali garantii üldse asub tallinnas...
martin366
martin366
sõnum 20.01.2014 16:27:03 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Oliverk
sõnum 20.01.2014 16:27:39 vasta tsitaadiga
Cruciali M4 hakkabki nii jebima. Tüüpviga neil. Aitab voolu tagant äravõtmise tsüklite tegemine. Ja uusim firmware muidugi .
http://forums.crucial.com/t5/Solid-State-Drives-SSD/Bios-is-not-recognize-crucail-m4-SSD-64GB/td-p/63835
Arx07
Arx07
sõnum 20.01.2014 16:40:47 vasta tsitaadiga
Oliverk kirjutas:
Et garantiisse pole mõtet minna, lihtsalt kui ketas jälle ei toimi siis võtan voolu tagant ära natukeseks ajaks ja korras? icon_lol.gif
martin366
martin366
sõnum 20.01.2014 16:43:58 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Oliverk kirjutas:
Oliverk
sõnum 20.01.2014 16:53:03 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Oliverk kirjutas:
garantisse võib vast ikka viia. Ma olen laisk inimene ja ei viitsi. Kui enam elulooma ei saa ostan uue ja teist marki.
Arx07
Arx07
sõnum 20.01.2014 16:54:46 vasta tsitaadiga
KOhe panen uue firmware peale, hoiatab siin, et kõik võib peppu minna, parem oleks et ei lähe... Aga ega ma ise ka ei viitsi garantiisse eriti minna nagu
Oliverk
sõnum 20.01.2014 16:57:22 vasta tsitaadiga
Mul on kuskil 3 korda juhtundu et bios enam ketast ei leia. Kuskil poole aastaste vahedega on olnud. Hetkel viimane kord nagu pidama jäänud. Kõik tähtsa hoian pilves seega ei ole hullu.
Arx07
Arx07
sõnum 20.01.2014 17:15:52 vasta tsitaadiga
Krt mul tõmbas juba jahedaks korra, mingi vähemalt 5 minti tõmbas PC jäässe, midagi liigutada ei saanud ja midagi nagu ei juhtunud, aga siis lõpuks vist sai tehtud see update... mingi aken hüppas ette, aga ma ei näinud, mis seal kirjas oli kuna mingi windowsi error oli ees ja ei lasknud seda liigutada ega kinni panna enne kui alumisel OK vajutasin icon_biggrin.gif
Igatahes see annab lootust, et sul aint 3x selline asi juhtunud... Loodan, et mul ta ka rahuneb maha.
