praegune kellaaeg 12.11.2026 17:10:22
RKsilver
19.01.2014 21:31:41
Sülearvuti ei kasuta võimsamat videokaarti kui seda vaja oleks. |
Tervist, üle pika aja!
Arvuti konf:
I3
8GB ram dualis
intel hd4000 integreeritud
Radeon HD8750 mis peaks abistama.
Ehk siis Samsung NP370R5E
Mure selline, et viimasel ajal ei lülitu nagu ati kaart inteli oma abistama, vaid laseb ainult inteli kaardiga, ehk absoluutselt iga mäng mida üritad mängida, hakib ja fps olematu.
VAHEST kui kohe peale arvuti käivitamist midagi tööle panna, näiteks euro truck simulator 2, siis saab mängida, aga seda täpselt niikaua kui mängust uuesti välja minna ja uuesti sisse minna.
Arvuti ise käis garantiis, tehti ainult tolmu puhastus ja termopasta vahetus, mis tõi temperatuurid ilusti madalamaks.
Probleem oli enne samamoodi, praegu ei ole mingit märku ei paranemisest ega halvenemisest.
CCC-s on pandud kõik max performance peale kuid tolku sellest ei ole.
Kas on kedagi kes oskab veel midagi soovitada?
Arvuti ise suht tühi asjadest, puhas samuti, jookseb ilusti ja kiirelt.
Ette tänades.
Silver
Mazz56
20.01.2014 08:05:04
| mmmm. Nvidia kaartidel on optionsites selline valiku võimalus et saab valida kuna miskit kaarti kasutada. Ehk on default Inteli kaart ?
SimoNurm
kakukeo
20.01.2014 22:32:09
Samsungi np seeriatel on see lihtsalt emaplaadi "tüüpviga",et ta ei võta korraliku kaarti kasutusele. 10st masinast 6l oli sama probleem, ühel visakas käsitsi lülitades pildi eest.
Kas arvutil on garantii ka ? on see oluline ? kasutan ise np350 samsungit ning ati kaardi kasutamiseks tuli allalaadida amd overdrive mis aitas ka teise kaardi toimima saada. Garantii muidugi kaob sellega ja eluiga kindlasti väheneb
toivos
21.01.2014 12:51:56
Ei ütleks, et emaplaadi viga. Pole ühtegi emaplaadi veaga masinat näinud. Rohkem nagu tarkvaraline. Ja ega see lisa video nüüd nii väga midagi juurde ka ei anna.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
Amilo
21.01.2014 16:35:06
Kui BIOS võimaldab siis saab ka Inteli kaardi kinni keerata. Endal tekkisid ka probleemid ATI vahetusega ja siis lõpuks keerasin Inteli kaardi kinni ja asi toimis väga hästi
RKsilver
25.01.2014 19:37:41
kahjuks bios on väga seadete vaikne, intelit välja lükata ei saa, ning peale mitmeid tunde jebimist (lõpuks siis nagu ikka winile kohane, reinstall) sain teada, et mure tekitajaks oli microsofti enda uuendus, mis hõlmab siis radeon 8750M driver update wddm1.3 vms.
Niikaua on korras kui seda peale ei lase.
Kui see peale lasta, siis hakkavad mured pihta ja teiseks, kui seda uuendust pole. on arvuti poole jahedam, kui see peale lasta siis idles tiksub prose kusagil 60 kraadi kandis, seda märkasin samuti.
Kuigi arusaamatu, koormust ju prose ei saa, muidugi võib see sellest tulla, et videokaart sama radika all, ehk see kütab nii meeletult kui talle midagi ei meeldi.
