badtouch
19.01.2014 02:14:28
Arvuti ei booti enam |
Sai täna mängitud bf4'e ning üks hetk arvuti viskas pildi tasku. Käima enam ei läinud.
Hetkel seis selline, et ventikad töötavad vaid siis, kui cpu power pole küljes. Tõenäoliselt poose ju läbi? Emaplaadil üks indikaator Led põleb stabiilselt nagu varemgi. Kas asi ikka proses?
X4 955 prose ja msi760g-e51. Kuskil p2 prosesid saada pole. Kas mõlemad välja vahetada? Fx sinna väidetavalt ju ka ei istu..
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
kaspar00
19.01.2014 17:42:56
ei juhtu prosega midagi,
pigem nt video, emaplaat või toide..
102 |
badtouch
19.01.2014 18:07:40
| Proovitud teist toidet ja int. videot. Kui CPU kaabel on sees siis ei hakka ventikadki tööle. Kui cpu 4-pin lahti, siis ventikad töötavad ja 1-phase LED põleb emaplaadil. PSU ei anna toidet, kui CPU toide just sellel emaplaadil taga. Teisel emaplaadil proovitud, probleemivaba.
21 |
NAIRI2
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
badtouch
19.01.2014 18:48:11
See sama jah. Müügis neid väga pole ja Phenomist alla ka hea meelega ei läheks.
21 |
725 |
badtouch
19.01.2014 23:52:59
| No ei saa olla videos asi, kui ta ei lähe üldse ilma selle videota töölegi. Viga esineb siis, kui prose toide on küljes. Gpu süsteemist väljas algusest saati.
21 |
725 |
Leinö
20.01.2014 08:04:21
| pane CPU juhe kuskile mujale kinni, vaata kas hakkab tööle..
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
725 |
badtouch
20.01.2014 19:17:59
| Eeldan, et viga mobos ja tellisin uue... Eks näis mis sellest saab. CPU toites asi, video, toide ja mälu eeldatavasti korras. Ja see PSU teises kastis hakkas täitsa tööle... Emme kärssas läbi vast.
21 |
725 |
