uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Probleem Bootimisega kui sees uued ddr2 667mhz märgi kõik teemad loetuks
P959
sõnum 16.01.2014 20:23:33 Probleem Bootimisega kui sees uued ddr2 667mhz vasta tsitaadiga
XP Pro SP3
Raud>
Geforce 7050M - M V2.0
AMD Athlon 64 x2 5000+
Geforce 8600 GTS 256mb
Originaal 512MB 1Rx8 PC2-3200U-333-10-A1 x2 Need on 400mhz
Uus Ram PQI / DDR2-667U (MEADR422LA0105-07B1) x2 Need 667mhz
Kui panna yks originaal teine uus siis l'heb arvuti t66le ja koik ok . N2itab et 1,5gb RAM jne.
Kui m6lemad 1gb rammid panna siis ei boodi .
Ja kui ainult yks 1gb siis ka ei boodi .
Kas keegi oskab 6elda mis siin valesti on ?
Taavi©
Taavi©
sõnum 16.01.2014 20:40:40 vasta tsitaadiga
proovisid mõlemaga üksi ? äkki on 1 klots vigane, või on 1 pesa vigane ?
Mina prooviks kindlalt terve rammiga kõik pesad üksikult läbi, siis prooviks uusi ramme üksikult, ilmselt on üks või mõlemad uued klotsid viga saanud.
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
P959
sõnum 16.01.2014 21:35:38 vasta tsitaadiga
Aga üksikult ei tööta kumbki . ainult siis kui kõrval on vana 512mb ram .
Mul oli võimalus proovida veel nii UUS ram plus 512mb 400mhz Corsair toodang = sama lugu
sõnum 17.01.2014 11:51:40 vasta tsitaadiga
need corsairi mälud tahavad ilmselgelt mingeid kindlaid timinguid. praegu sees olevad mälud ilmselt on aeglasemad ja bios sätib ennast nende järgi ja suudab buutida. kui uued mälud sisse paned, ei tule aga vajalikud timingud ise ja plaat jääb pildituks.
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=865&MenuID=20&LanID=0
see plaat.
võimalusel uuenda BIOS. siis tee clearcmos ja siis uued mälud sisse.
kui ikka jukedab, pane mäludele jõuga 400mhz kiiruseks ja peaks buutima. kui buudib, tee memtesti igaks juhuks. kui memtest puhtalt läheb, saab kiirusi tõsta.
