poroloon
16.01.2014 11:26:21
uus laser-hiir liigub halvasti |
Ostsin endale A4TECH X7 F2 V-TRACK hiire. Esialgu ei saanudki seda kasutada, viskasin nurka, sest paberi ega raamatu peal see ei liikunud korralikult. Hakkis ja liikus ebaühtlaselt. Vana hiir punase led-valgusega liikus laitmatult peaaegu iga aluse peal (välja arvatud läikivad asjad).
Tellisin siis "õige" mati laser-hiire jaoks (kuskil 5 €), nimi oli nagu "precision laser mouse mat" vms. ja alguses töötas väga hästi. Ainult 3-4 päeva läks mööda ja hakkas taas jama pihta. Liigutan hiirt, aga kursor nagu jääb natuke toppama ja siis jälle liigub. Vanasti 90-ndatel käitus hiir nii, kui hiire kuul oli sitane, aga praegu on tegemist uue laser-hiire ja uue matiga. Räigelt närvidele käib, eriti disainimise juures. Ei teagi, milliseid matte või materjale veel proovida...
rex
226 |
warwas
16.01.2014 23:43:24
+1
Mul on selliseid tööl üle maja vist umbes sadakond laiali ja toimivad kõigega - nii säästu optilistega kui ka päris kallite Logitechi laseritega.
224 |
trebla
17.01.2014 08:41:33
Jah, sünnidefektiga see hiir sul .Mul hakkas hiljuti üks Logitech, äkki oli sarnast midagi M185-ga või midagi sinnakanti samamoodi käituma peale pikki aastaid teenistust. Ajasin ka algul patareide ja aluspinna teemat, aga kui võtsin teiselt arvutilt samasuguse teise hiire, oli kõik OK.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
57 |
poroloon
18.01.2014 11:13:49
Kui selle randmetoe saaks eemaldada, aga vist ei saa. Ma olen pikali asendis (liikumispuue) ja seetõttu on randmetugi väga ebamugav. Istuvas asendis (laua ääres) oleks teine asi.
warwas
18.01.2014 11:25:04
poroloon, ilma noaga häkkimata ei liigu see randmetugi sealt kuhugi.
Ma kahtlustaks sama, mida rex mainis - see hiir on sul tiba pooletoobine. Katsetuseks võid ju võtta korra mingi ajakirja-ajalehe vms. papitüki alla ja seal peal liigutada. Kui seal ka normaalselt ei toimi, siis lõhnab asi ikkagi tuksis hiire järgi.
224 |
rex
18.01.2014 12:57:55
Mulle endale just meeldib see geelpadi. Mingid käe astraalkanali pinged või mis nad ilma selleta pididki tekkima. Mul igal juhul veel pole. Ma ei kujuta ette, kuidas pikaliasendis kasutades randme ja küünarvarre asukoht oluliselt teistmoodi oleks, kuna mul on laua taga hiirt kasutades küünarnukk laual. Kui pikali laseks, muutuks vaid küünarnuki nurk sirgemaks.
Padjaga on ka see mugav, et ei pea liigutama tervet kätt - liigutad vaid hiirt sõrmede vahel pisut. Padi fikseerib küünarvarre hästi paigale.
226 |
18.01.2014 13:11:07
karpaalkanal - täiesti reaalselt olemasolev kanal randmes (erinevalt igasugu astraalasjadest), mis on ümbritsetud randmeliigese luudega ja mille seest kulgeb läbi närv, mille lõpmed asuvad pöidlas ja kahes esimeses sõrmes ning pooles kolmandas. (carpal tunnel ingl k)
Mul on eraldi geelpadi, kahjuks ei müüda enam sellised.
Mnator
19.01.2014 13:04:59
| poroloon kirjutas: |
Kui selle randmetoe saaks eemaldada, aga vist ei saa. Ma olen pikali asendis (liikumispuue) ja seetõttu on randmetugi väga ebamugav. Istuvas asendis (laua ääres) oleks teine asi. |
Randmetugi on ju ühes servas, kui ei taha kasutada aga matt ise meeldib, siis saab alati keerata randmetoe endas eemale või külje peale.............
rex
19.01.2014 13:40:20
| Dogbert kirjutas: |
| karpaalkanal - täiesti reaalselt olemasolev kanal randmes (erinevalt igasugu astraalasjadest), mis on ümbritsetud randmeliigese luudega ja mille seest kulgeb läbi närv, mille lõpmed asuvad pöidlas ja kahes esimeses sõrmes ning pooles kolmandas. (carpal tunnel ingl k) |
Su algne editeerimata reaktsioon oli parem. Ma tean küll tegelikult, mis ta on.
| Mnator kirjutas: |
| Randmetugi on ju ühes servas, kui ei taha kasutada aga matt ise meeldib, siis saab alati keerata randmetoe endas eemale või külje peale............. |
Kui see padi tõesti ei istu, on vast sellise mati soetamine siiski kerge overkill.
226 |
martin366
19.01.2014 13:43:48
Need on head ja odavad matid: http://www.1a.ee/search/mouse+pad+x7/1
Kuid jah, hetkel pole aluspinnas asi, vaid pigem hiires, kui ikka igal pinnal hakib siis ju asi selge.
Eks praaki tuleb ikka ette, selle vastu ei saa. Hiir iseenesest täitsa asjalik selle raha eest
172 |
poroloon
19.01.2014 23:56:49
Proovin ühe mati veel ära, juba tellisin.
Kui siis ka ei saa, siis tuleb see hiir kassile sööta.
2 trini
20.01.2014 13:28:17
| no matis küll viga nüüd ei ole, ikka hiires. mul laserhiir (orochi) oli aastaid lihtsalt laua peal ilma mingi matita, kuigi ka matt tuli hiirega kaasa, aga polnud mingit mõtet seda matti kasutada, töötas niigi väga hästi. vii tagasi see hiir ja nõua uus.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Liil6u
20.01.2014 18:00:54
See suur, et. Ons laser ise ikka kenaste puhas? Mingit tolmukübet pole sinna pääle sattund?
Ja driverid kenaste tõmmatud/installitud kodukalt?
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
