raven
27.09.2003 18:40:47
FAT partitsioon NTFS kettale |
mul üks 40gb ketas, millel üks 40gb partitsioon, NTFS failisüsteemiga. 80% kettast on andmetega täidetud. kas ja kuidas oleks võimalik sellele kettale tekitada WinXP all üks FAT partitsioon, millele W98 peale lasta? (ilma et peaks andmeid vahepeal mujale kantima ja fdiskiga jamama).
sorry, kui see probleem siit varem läbi jooksund juba on.
tänud.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
raven
27.09.2003 18:55:57
tõsiseltvõetavaid näpunäiteid ainult, sest pärast andmetaastega jamama ka ei viitsi hakata:)
23 |
Mart352
27.09.2003 19:04:32
Partition Magic-uga saab windows-i keskkonnas määrata partitionite suurusi ja tüüpe. Pärast seda teeb restardi ja Dos-is teeb uue partitoni. Sul 80% HDD täis siis võtab see üsna palju aega. Soovitaks osa stuffi kuhugi mujale paigutada.
_________________ Imperfection is perfect |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
MadEstx
27.09.2003 19:42:35
Minu soovitus oleks järgmine: Endal on mul pandud korraga jooxma Win98SE ja Win2000 prof....
Nii siis XP ja 98 on sama lugu...Esmalt et sul hiljem mingeid tõrkeid ei esinex soovitan ma sul olulised andmed kuhugile varukettale lasta...seejärel otsid välja win98 CD...paned selle CD-Rom`i, teed arvutile restardi ja lähed BIOS`e menüüsse...siis valid bootimisel esimeseks seadmex CD..teiseks võid jätta HDD...virus protectioni pead ka maha võtma, salvestad muudatused...seejärel boodib arvuti ennast CD pealt ülesse ja tuleb valikmenüü kas Boot CD või HDD valid CD ja siis teed... format c:\ [ soovitavalt C:\format c:\ /s kui nii ei taha sõna kuulata see win xp pärast siis lihtsalt... format c:\] kui fomat on valmis siis valid D:\ ketta sisestad käsu (setup) ja installid win98 peale kui win98 on installitud siis sisestad win XP CD teed uuesti restardi valid jälle esimesex bootimise seadmex CD seejärel valid menüüst boot from CD...käsk (setup) nüd pead tähelepanelik olema et sa uuesti formatti ei tee, valikust valid selle kus on kirjas et ta säilitab algse faili systeemi e. FAT32 siis aga julgelt installima..kui install valmis siis restart, Biosest esimene Bootimine HDD teised võid julgelt ära disabled`a....save new settings ja tulebki sulle ette valikmenüü kas käiwitada win xp wõi lihtsalt win(see ongi 98 )....toimetad vastavalt oma soovile ja kasutad seda mida tahad..
NB! Kui Xp ei taha win98 cd ga format käsku kuulata siis teed selle XP cd ga seejuures käivitad kohe setup`i siis valid faili syst Fat32
Oluline on järjekord: kõigepealt installid win98 ja siis alles xp.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Otu
27.09.2003 21:03:26
Kuigi jah Partition Magic on suurepärane programm on endal kogemusi, et päris ohutu ta ka pole just ntfs pardi kahandamise korral. Kui kettal on ikka tähtsaid andmeid, siis peaks vähemalt nendest varukoopia tegema. Lisaks enne ka chkdsk /f kettale ja defrag. Defrag teeb loodetavasti su pardi lõpuosa vabaks, mis võimaldab pm:l lihtsalt pardi väiksemaks teha, ilma et ise faile peaks nihutama ja seejärel kogu pardi nihutada vajalikku kohta.
Pilot
27.09.2003 23:55:15
Otu kirjutas: |
Kuigi jah Partition Magic on suurepärane programm on endal kogemusi, et päris ohutu ta ka pole just ntfs pardi kahandamise korral. Kui kettal on ikka tähtsaid andmeid, siis peaks vähemalt nendest varukoopia tegema. Lisaks enne ka chkdsk /f kettale ja defrag. Defrag teeb loodetavasti su pardi lõpuosa vabaks, mis võimaldab pm:l lihtsalt pardi väiksemaks teha, ilma et ise faile peaks nihutama ja seejärel kogu pardi nihutada vajalikku kohta. |
Oman samasugust kogemust, mille puhul ketta splittimine hävitas kettal andmed. Soovitaksin leida varukoopia jaoks vaba ruumi mõnele teisele andmekandjale.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
raven
28.09.2003 12:47:26
link :: BootIT Next Generation
tänud:) juba mõtlesin, et ise küsin, ise vastan:)
Kahjuks puudus ketas kuhu 30gb andmeid ümber tõsta. Leidsin aga väga hea programmi, mi kiirelt, vigadeta soovituga hakkama sai: BootIt NG
Niisiis, kui kellelgi tulevikus millegi samaga tegemist tuleb, siis vähemalt mina toimisin järgmiselt:
1) chkdsk/f
2) defragment
3) bootit ng tekitatud disketilt käivitada masi ning partition worki alt resize (olemas on ka päris korralik manuaal, kuidas programmi kasutada)
4) mitte mingil juhul teha restarti, isegi kui masin tundub hangunud olevat !!! (muidu jääd lihtsalt andmeist ilma)
Lisaks sellele on see proge üldse väga võimas tööriist partitsioonide haldamiseks:
1) dual-triple jne. booti tarvis ehitab ise lihtsalt menüü.
2) taastab kustutatud partitsioone
3) sääd partitsioonide vahel ruumi 'libistada'
4) MBR-is saab ringi sorada
jpm.
Kuna ise windowsi platvorme piisava ebastabiilsuse tõttu sedasorti tööde tarvis kasutada väga ei julge, siis see tundub ülikõva alternatiiv igasugu partition magicutele ja manageridele.
pmst võiks käesoleva teema õpetusfoorumisse üle tõsta, sest vähemalt minul selle programmiga väga head tulemused, kuid eks igaüks proovigu ise.
23 |
Otu
02.10.2003 22:03:24
Partition magic teeb ka oma põhitöö samuti dos:is. Windowsi all on oma kasutajaliides milles saab mugavalt ära näidata mida soovid, seejärel tehakse bat fail ja buuditakse masin. Minu point oli lihtsalt selles, et kui on kettal olulisi andmeid, peaks alati tegema koopia, olgu programm kui hea tahes. See aga kipub hõlpsasti ununema kui antud toiming on enne kümneid kordi õnnestunud ilma probleemideta.
raven
03.10.2003 12:30:25
Otu kirjutas: |
Partition magic teeb ka oma põhitöö samuti dos:is. Windowsi all on oma kasutajaliides milles saab mugavalt ära näidata mida soovid, seejärel tehakse bat fail ja buuditakse masin. Minu point oli lihtsalt selles, et kui on kettal olulisi andmeid, peaks alati tegema koopia, olgu programm kui hea tahes. See aga kipub hõlpsasti ununema kui antud toiming on enne kümneid kordi õnnestunud ilma probleemideta. |
njahh.. kes ei riski see shampust ei joo;) partition magicu kohta olen kuulnud nii head kui halba 50/50, bootit ng aga täitis mu ootused 100%, seega
23 |
cbr
06.10.2003 08:13:30
Defragmendi enne ketas, seejärel lase Partition Magic tööle. Minul tegi NTFS Partist ketta lõppu ilusti Linuxi Swapi ja ketta..
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
raven
06.10.2003 09:59:45
Cobra[EST] kirjutas: |
Defragmendi enne ketas, seejärel lase Partition Magic tööle. Minul tegi NTFS Partist ketta lõppu ilusti Linuxi Swapi ja ketta.. |
jap. loe mu kolmandat posti.
23 |
