praegune kellaaeg 26.10.2026 06:44:43
oliverr
15.01.2014 00:05:00
Iseehitatud arvuti jookseb kokku |
Tervist
Sai ise esimest korda ehitatud arvuti:
Protsessor:AMD 6350Fx
Videokaart: Gigabyte GTX 650 Ti 2GB
Emaplaat: ASROCK 970 pro3 r2.0
RAM: 4GB Crucial Ballistix
PSU: 600W Codegen
Kõvaketas on mingilt vanalt arvutilt pärit, arvatavasti 320GB HITACHI HDS721032cla362
Asi on siis selline, et arvuti töötab tavakasutuses normaalselt (vaid korra on youtubes olles visanud BSODi). Kui aga mängida arvutimänge nagu näiteks Farcry 3 ja Starcraft 2, jookseb arvuti peale umbes 15 minutilist mänguaega kokku, ventilaatorid jms jääb tööle kuid pilt freezib ning arvuti on vaja nupust kinni panna.
Kas asi võib olla selles, et kogu BIOS on konfigureerimata ning kõik näitajad on automaatselt paika pandud? Millegipärast, teevad ventilaatorid ka liiga palju lärmi idle olles, kui temperatuurid on kuskil 30C juures. Käivitades kostub toiteploki juures ka minu kõrvadele ebaloomulikku häält. Erinevate burn-out ning stabiilsustestidega arvuti kokku ei jookse. Kas oleks mõtet proovida panna operatsioonisüsteem ning driverid uuesti peale?
ette tänades
oliver
dexter666
15.01.2014 00:12:20
| Esimene asi mida kohe soovitaks oleks kvaliteetse toiteplokiga arvuti testimine. Kõlab selliselt, et see 600W Codegen ei saa oma tööga hakkama.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
86 |
oliverr
15.01.2014 02:25:32
Ühendasin arvuti taha ka teise ekraani, kus käitasin ASRock Extreme Tuning Utility Hardware Monitori, et arvuti kokkujooksu ajal, oleks olemas andmed. Need on järgmised
CPU Speed 3890,92 MHz
CPU Frequency 200 MHz
CPU Frequency Multiplier 19,5
PCIE Frequency 100 MHz
HT Bus Speed 2400.00 MHz
NB Speed 2200.00 MHz
CPU Temperature 63 C
M/B Temperature 35 C
CPU Fan1 Speed 5000 RPM
CPU Fan2 Speed 0 RPM
Chassis Fan1 Speed 0 RPM
Chassis Fan2 Speed 1100 RPM
Power Fan Speed 0 RPM
Vcore Voltage 1.361 V
+3.3V Voltage 3.312 V
+5.0V Voltage 5.352 V
+12V Voltage 11.405 V
CPU NB Voltage 1.200 V
DRAM Voltage 1.500 V
NB Voltage 1.10 V
HT Voltage 1.215 V
SB Voltage 1.10 V
CPU VDDA Voltage 2.56 V
Protsessori tuumade temperatuurid olid kõik 53 C. Toiteplokk 57 C ning kõvaketas 39 C. Minuarvates on natukene kahtlaselt madal +12V Voltage ning samuti, on paljud arvud, nagu näiteks ventilaatorite RPM'id, kahtlaselt ümmargused, justkui nagu oleks nad jõudnud kuskile piirajasse.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
1dumbpcuser
97 |
