praegune kellaaeg 14.11.2026 11:37:14
TarmoM
14.01.2014 12:44:10
Probleem: Sony Bravia telerid ja Elioni nuti-TV |
Tere targad ja asjalikud tegelased!
Seoses Elioni uue nuti-TV kasutusele võtuga on tekkinud kodus üsna ootamatu probleem, millele internetist lahendust leidnud ei olegi. Ehk leidub siin foorumis mõni teadjamees.
Kodus 2 Sony telerit: antiikne Bravia KDL32U2000 ja moodsam 37EX52. Probleem selles, et Sonyl ei näikse olla võimalust seada nii, et teler sisse lülitades hakkaks alati näitama näiteks HDMI1 pordi signaali. Reeglina tahab ta oma peaga näitama hakata enda sisseehitatud digiboksi pilti sõltumata sellest, kas mõni kanal on sinna häälestatud või mitte. Võimalik on skip käsklusega kaotada erinevaid sisendeid aga sisse ehitatud analoog/digitüünerit skippida ei saa. Seega pole uus nuti-TV vaid uue Elioni puldiga kasutatav. Vaja on alati ka AV nuppu pressida.
EX52 teleril on vähemalt nii, et kui teler käivitada rohelisest on/off nupust, käivitub ta samal sisendil, mis oli valitud sulgemisel. Ka toetab see teler HDMI CEC protokolli. Nii et selle teleri saab uue nuti-tv puldiga põhimõtteliselt tööle. vaja on vaid kõige uuemat Motorila digiboxi.
KDL32U2000 teler ei toeta HDMI CECi ning käivitades eelistab alati enda digiboxi muudele sisenditele (ka rohelisest nupust käivitades). Seega seda telerit nagu ei näigi olema võimalik ühe puldiga kasutada.
Näiteks kolmandal kodusel teleril, mis on juhtumisi LG, saab määrata, et sina käivitud alati selle konkreetse sisendi peal ja kõik toimib ideaalselt. Tundub jabur, et Sonyl sellist asja teha ei saa.
Ehk keegi tark oskab nõu anda:
1. Kas Sony teleritel on mingisugune võimalus skippida teleri enda digiboxi nii, et teler alati käivituks enda poolt määratud sisendilt?
2. Kas on üldse mõni nutikas lahendus (peale uue teleri ostmise) kuidas KDL32U2000 ühe puldiga kasutada saaks?
Tänades!
wiinanina
14.01.2014 15:51:41
Re: Probleem: Sony Bravia telerid ja Elioni nuti-TV |
| TarmoM kirjutas: |
| .....2. Kas on üldse mõni nutikas lahendus (peale uue teleri ostmise) kuidas KDL32U2000 ühe puldiga kasutada saaks? ... |
Osta pult.
Näiteks midagi Logitech Harmony seeriast.
Saad sellega juhtida nii neid seadmeid kui ka muid, mis kodus puldiga käivad.
Ja ei pea isegi meeles pidama, mida täpselt tegema peab.
On v6imalik seletada puldile lihtsalt yhekorra ära, et valides tegevuse "Vaata telerit"
tuleb:
1. Teler sisse lylida
2. Digibox sisse lylida,
3. Vahetada teleril sisend hdmi-n peale
4. V6imendi sisse lylida
5. Laelambid kustutada
Yks vajutus ja k6ik töötab.
AgentDeus
14.01.2014 21:34:57
Mina loobusin ja müüsin maha enda oma ja järgmist poes valides pidasin just silmas seda, et viimane HDMI signaal jääks aktiivseks peale Stand-by -st väljatulekut ning läheks kinni mingi aja pärast, kui HDMI signaal ära kaob
_________________ kindel on see et miski pole kindel |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
TarmoM
15.01.2014 10:56:57
Tänud wiinanina'le. Huvitav, kuidas ma ise selle puldi peale ei tulnud. Olen ju mitmeid Logitechi pulte näppinud ja seadistanud
Kas on ka kogemus Elioni digiboksi (eriti uue nuti-tv) juhtimise koha pealt mõne Logitechi puldiga? Kõik töötab kenasti?
Aga Sony teleritega on igal juhul meie majas nüüd vist igaveseks lõpp. Selliseid napakaid asju ei oska ette nähagi, et telerit ei saa sundida alati sama sisendi pealt käivituma. Ja noh Sony teleri võimekus mängida pulga pealt erinevat meediat on ikka ka oma ette ooper (võrreldes siis kõrval oleva LG teleriga). Ei meeldi sellele Sonyle suurem osa failiformaate, ei saa muuta üsna kesist subtiitrite fonti jne, jne.
Nii et mõistlik workaround oleks siis kas programmeeritav universaalpult või teleri vahetus? Kellelgi ühtegi nippi teleri sisemise digiboksi keelamiseks ei ole?
