uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Wifi ruuter paneb segast. märgi kõik teemad loetuks
traxx
sõnum 12.01.2014 02:03:41 Wifi ruuter paneb segast. vasta tsitaadiga
Sai kapist välja võetud kunagi tuttavalt saadud wifi ruuteri Linksys WRT54GC ver 2.0. Plaan oli see kasutusse võtta, kuna hetkeline wifi levi on väga nõrk(wifi tuleb ruuterist ZTE AR500). Igatahes, Linksys ruuter ei taha kuidagi töötada. Vahepeal vilgutab kõiki tulesid, kui sellest probleemist peale mitut restarti lahti saab, siis wifit sellest ikka kätte ei saa. Wifi tuli tal põlema ei lähe, samuti power led on kollane, mis viitab nagu brickis asjale. Proovisin Linksyse TFTP softiga firmware.i uuendada, aga ütleb, et ei saa ühendust. Samuti, kui ühendada arvuti LAN kaablitega läbi selle ruuteri, siis ruuter näitab, et juhtmed on ühendatud, arvutis nett on olemas. Aga kui panen kodukalt tõmmatud wizardi setupi tööle, siis see samuti ruuterit ei leia, ometi mul nett läbi selle ühendatud.
Sai nüüd segane jutt, aga äkki kellelgi on kogemusi selle ruuteriga.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
avrn
sõnum 12.01.2014 08:07:01 vasta tsitaadiga
Hard reset`i oled proovinud?
traxx
sõnum 12.01.2014 12:06:28 vasta tsitaadiga
Mitmeid kordi. Hakkab tunduma, et võibolla ruuter surnud, kuna sinna 192.168.1.1(ei tea kuidas nimetada) lehele ei saa sellega. Kui ühendan LAN kaabli ainult Linksyse-sse, siis ütleb, et lehekülg pole saadaval ja kui ühendan neti ka Linksysele takka, sis läheb selle ZTE ruuteri lehele.
sõnum 12.01.2014 12:48:59 vasta tsitaadiga
Vaata karpi sisse korra - ega toiteahelas kondekas punnis pole. Kui toitepinge pole piisavalt silutud, siis hakkab muidu nutikas karp just sarnaseid lollusi tegema - tulesid vilgutama näiteks ja lõpuks ei jõua ikka kusagile.
spreiii
sõnum 16.01.2014 21:51:45 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Väga hea tähelepanek. Minu vanal ASUS WL-500gP-l just taoline mure oligi, ainult et mitte ruuteri sees, vaid 5V adapteris.
traxx
sõnum 17.01.2014 23:18:32 vasta tsitaadiga
Sain nüüd ruuterile ligi jälle. Nagu pakutud, nii oligi, adapteri seest konded kutud. Nüüd ruuter töötab ilusti, ainult, et netiga ühendust ei saa. ! märk on nii wifil kui ka lanil ees. Ilmselt pean nüüd 192.168.1.1 aadressilt midagi muutma hakkama, ainult et ei tea mida.
sõnum 18.01.2014 12:54:13 vasta tsitaadiga
Sel juhul factory reset on tehtud? Universaalne nn 30-30-30?
Hoiad töötaval masinal reset nuppu 30 sekundit all ja nuppu lahti laskmata ühendad toitejuhtme lahti, ootad 30 sekundit ja - ikka nuppu lahti laskmata pistad toite tagasi ja ootad nuppu all hoides veel 30 sekundit. Kui siis pärast mõningast ootamist midagi ei toimu (st seade ei hakka bootima), ühendad kaabli veel 10 sekundiks lahti ja lased siis masinal bootida. Peaks tehaseseaded tagasi olema.
traxx
sõnum 18.01.2014 17:40:14 vasta tsitaadiga
Hard resette olen mitmeid teinud, tegin uuesti ja tulemus sama. ! märk on ees, kui olen 192.168.1.1 lehel, sest nett pole wifi ruuterisse ühendatud. Kui aga ühendan, siis tulemus sama. Hakkan eeldama, et KÕU ruuter ei anna netti wifi ruuterisse edasi?
Kas muidu wifi ruuter peab tööle minema nii, et juhtmed taha ja kõik ok?
Märt.
Märt.
sõnum 18.01.2014 17:50:01 vasta tsitaadiga
Kõu ruuter on ise wifi riuter ju...
2 tükki sellist tuttavatel wifitama pannud.
traxx
sõnum 18.01.2014 18:12:36 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
On jah, aga see levi on väga nõrk, pole sel ju välist antennigi. Mõned meetrid kaugemal, sein vahepeal ja juba ongi levi pea olematu, 1 pulk ainult healjuhul. Ma mõtlengi, et seepärast, et sellel juba sisene wifi on olemas, siis tahab see mingeid ekstra seadmisi.
