praegune kellaaeg 26.10.2026 06:44:43
Synergy
09.01.2014 23:10:46
Uus komplekt ei võta pilti ette. |
Tervist
Ostsin uue emaplaadi ja CPU, aga esimest korda kokku klopsides ei võta komplekt pilti ette. Emaplaat on Asus m5a97 evo r2.0 ja cpu on amd fx-8320. Hetkel on ülejäänud jupid vanast arvutist üle tõstetud ja ootavad järgmisel palgapäeval vahetust. Käivitades lööb videokaardi(HD 4890) venti põhja ning emaplaadil põleb CPU led punaselt. Proovisin videokaardi välja võtta ja uuesti käivitada, kuid cpu led on ikka punane. Võtsin prose korra välja, kõik tundub korras olevat, õiget pidi sees ja kõik jalad terved.
Kas probleem võib olla vanast arvutist üle toodud 500w Chieftec PSU's, äkki jääb see lihtsalt lahjaks ?
Edit: Vana emaplaat ning prose tagasi kasti pandud ning kõik töötab jälle korralikut.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
dud66
10.01.2014 10:08:29
Mis BIOS ver.?
FX-8320 toetatud alates 1006
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
renekas
10.01.2014 10:42:45
Kas mälud ikka sobivad, on ilusti paigas? Kas videokaart ja emaplaat on korralikult PSU'ga ühendatud ? Kontrolli juhtmed üle et pistikutes juhtmed lahti ei ole jms, emaplaadil on äkki lisatoide mis sul 2 silma vahele on jäänud ?
See PSU tasub niikuinii välja vahetada:D
Kui sul on uus case siis võimalik et case juhtmed on vigased või valesti ühendatud. (st ühenda ventikad ja usb jms lahti ja proovi siis)
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Synergy
13.01.2014 15:47:06
Mõlemad emaplaadi toited on korralikult paigas, mälud on küll noname aga ddr3 1333mhz, mida peaks plaat ilusti toetama ja panin need ka manuaalis soovitatud slottidesse. Emaplaadil oleva kleepeka lõpp oli 2005, mis peaks vist biosi versiooni tähistama. Praegu lammutasin komplekti lahti ning esmaspäeval saan uuesti proovida kokku kruvida. [quote]
Edit: Viga oli siiski Toiteplokis. Sai ostetud 750W Chieftec ja asi läks kohe käima. Teema lukku.
49 |
