praegune kellaaeg 14.11.2026 21:20:54
Shadow002
08.01.2014 20:43:19
Probleem ekraaniga, valge pilt |
Probleem siis selline, et u oktoobris sai soetatud endale uus arvuti ja natukese pusimisega sain selle ka ise kokku. Paar kuud töötas arvuti laitmatult, mängis mänge max graafikaga ja kõik oli üldiselt korras. Ja siis täna, pool tundi tagasi, istusin nagu tavaliselt netis, vaatasin twich.tv'st stream'i, järsku lihtsalt vaatamise ajal ilmusid ekraanile mingid triibud. Alguses arvasin, et selle kelle streami ma vaatasin, et tema arvutiga midagi juhtus. Aga võta näpust, oma arvutil viga ja pärast paari sekundit tuli täiesti valge pilt ette. Heli oli edasi ja arvuti töötas aga lihtsalt pildi lõi valgeks. Kontrollisin kohe kaablid üle ja tegin ka arvutile paar taaskäivitust aga ei miskit.
Kas ekraani eluiga sai läbi, seda ei saanud oktoobris välja vahetatud või äkki kaabel andis otsad? Ma ei tea kas see on ka oluline, aga täna tuli ka videokaardi mingi uus driver, mis sai installitud.
Lisaks: Ekraan on ühendatud DVI converteriga VGA'ga
Masinaks siis:
Gigabyte GA-B85M-D3H emaplaat
Intel i5-4570 (3.2Ghz)
WD 1TB SATA (7200 RPM) HDD
OCZ PSU ATX 2.2 550W PSU
Cooler Master Elite Knight 350
Crucial Ballistix 8GB DDR RAM
Gigabyte GF GTX760 4GB
Ekraan on SyncMaster 920n (Samsung)
dud66
08.01.2014 20:56:02
Proovi arvuti Safe modes tööle panna (f8) - kui viga driveris, saad safe modes ligi
Monitori int. video taha proovisid?
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
Shadow002
08.01.2014 21:09:20
| Otse emaplaati ühendades on Samuti valge pilt, ning kuna ma ei näe kas ta läks safe mode või mitte siis ma pole täiesti kindel kas see aitas või ei. (pärast F8 vajutasun nool alla ja Enter) Windowsi häält ta ei teinud ja pilti ka kahjuks ette ei tulnud.
maxfox04
08.01.2014 21:51:09
Palu naabrilt teine monitor ja proovi!
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
| Kommentaarid: 301 loe/lisa |
222 |
dud66
08.01.2014 22:16:29
No kui BIOS-i laadimist ka ei näe, siis laena kõigepealt monitor või kui telekal on vastav sisend olemas lükka telekale sappa, kui tulemus sama laena videokaarti mõnelt naabripoisilt
52 |
Shadow002
09.01.2014 17:06:28
Telekaga ühendades selgus kurb tõsiasi, et väärikalt vana monitori elu on otsa saanud, ehk telekaga ühendades tuli pilt ette, läbi HDMI kaabli.
Tänud vastamise eest, nüüd siis uut monitori soetama.
