uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  WIFI-kaarti lauaarvutile märgi kõik teemad loetuks
qrg
sõnum 07.01.2014 23:02:45 WIFI-kaarti lauaarvutile vasta tsitaadiga
Tervist,
Sai endale just Elioni eKodu paigaldatud.
Kuid kuna laua arvutile jäi juhe vedamata, siis huvitaks kui kiire selline lahendus oleks võrreldes kaabliga
Oleks see kiirusekadu väga suur? Ei vajagi väga kiiret netti, vahel tirin filme või vaatan otse midagi.
Ruuter ise on muidu üks 10m kaugusel.
Linnulennult võttes on mitmeid betoonseinu ja jutte vahel.
See (kaart) peaks olema vast n-wifi siis?
Küsisin elionist kah, sealt pakuti midagi sellist...
https://pood.elion.ee/productInfo/48/vorgukaart-trendnet-tew-648-usb-n-draft-mini/TRE730547
Kas kõik ühtivad ruuteriga?
Peaks ehk mingit antenniga varianti otsima?
Samas väga üle 20€ ei tahaks maksta.
E: See liiga juust?
https://www.hinnavaatlus.ee/products/V%C3%B5rguseadmed/WiFi+adapterid/121298/
Tänud ette,
qrg
DarkSky
DarkSky
sõnum 07.01.2014 23:17:23 vasta tsitaadiga
Wifi peale ei julgeks väga sellistes tingimustes panustada. Ise elan puumajas ja üks AP mul mingi 8 m kaugusel siit arvutist (maja välisseinal, suviseks kasutamiseks õues) ja vahele jääb 2 palkseina ja levi väga minuni ei ulatu. Vahemaa on maksimaalselt 8 meetrit. Kui puurimist ei pelga ja kui ikka võimalik vea kaabel, tuleb kõige odavam ja ka kindlam lahendus. Muidugi kaablile on ka alternetiiv (paraku küll küllaltki kallis lahendus) elektrivõrgu adapterite näol, näiteks see: https://pood.elion.ee/productInfo/48/elektrivorguadapteri-komplekt-comtrend-pg-9020/PG9020
Muidugi peavad mõlemad seadmed asuma sama faasi peal.
rex
rex
sõnum 08.01.2014 00:56:50 vasta tsitaadiga
Kui seade ei liigu, soovitaks ikka kaabli vedada. Kiirem, vähem anomaaliaid.
Mis kiirusega nett on? 12/1 max ADSL või kiirem?
qrg
sõnum 09.01.2014 20:48:25 vasta tsitaadiga
5/1
Eks ma siis pean ikkagi juhtme vedama jah.
Lootsin, et pääsen ilma liiste ja parketti ülesse võtmata.
Kartsin isegi jah, et ühendus jääb wifiga lahjaks.
E: Ei hakka uut teemat tegema.
Oleks ka küsimus selle WIFI directi kohta, milleag epaks saama telefoni telekaga ühendada, kuid
nagu aru saan, siis minu telefon seda kahjuks ei toeta. Kas mingil muul sarnasel viisil ei saaks telefoni pandud
filmi telekast vaadata. Või kas läbi mälupulga toimiks asi nii?
Või aitab ikka ainult läpakas ja HDMI?
Tänud nõuannete eest.
kaspar00
kaspar00
sõnum 09.01.2014 20:54:40 vasta tsitaadiga
ma ostsin 5a tagasi kõige odavama USB pulk wifiadapteri lauakale ja töötab siiani 0 probleemiga icon_biggrin.gif see paar ms mis ping kehvem on kui kaabliga on ainus erinevus, aga niisama netti browsides või midagi tõmmates ei märka seda elusees (vähemalt mingite adsl kiiruste puhul)
11 erinevat leviala leiab siin, nii et levi on päris hea.. osad ilmselt kõrvalmajastki.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
anubis
anubis
sõnum 10.01.2014 00:03:19 vasta tsitaadiga
Mis ruuteriga?
Muidu arvutisse https://www.hinnavaatlus.ee/products/V%C3%B5rguseadmed/V%C3%B5rguseadmed/311963/
