04.01.2014 00:59
Zend framework: Apache serveri loomine
Olen üritanud pool päeva teha Zend frameworgi Apache serverit. Loen seda õpetust: http://framework.zend.com/manual/2.2/en/user-guide/skeleton-application.html , peatükk "Using the Apache Web Server", aga siiski ei saa täpselt aru ning selle kohta ei ole ka googlis ja youtubis infot, youtubis vaid Wampp server.
Seni sellest peatükkist saan aru, et tuleb apache->conf kaustas uue sisuga httpd.conf fail teha, kood selline.
<VirtualHost *:80>
ServerName zf2-tutorial.localhost
DocumentRoot /path/to/zf2-tutorial/public
SetEnv APPLICATION_ENV "development"
<Directory /path/to/zf2-tutorial/public>
DirectoryIndex index.php
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
</VirtualHost>
Seejärel teha restart apache serverile. Ning minna lehele http://zf2-tutorial.localhost .
Kas ma olen milleski valesti aru saanud?
Zendiga sa kohe kindlasti Apache'i serverit teha ei saa
WAMP, mitte Wampp.
A täht seal WAMPi sees tähendabki Apache'i serverit.
Nii, et kõige pealt installi endale Apache, vahet ei ole kas kasutada selleks WAMPi või midagi muud. Googelda kuidas muuta Apache'i httpd.conf faili. Hosts faili pead ka muutma Zendi lehel oleva juhendi järgi.
Kasutasin seda videot https://www.youtube.com/watch?v=41-qEbpG2XQ . Aga siiski ei hakka mul Zend raamistik tööle. Laadisin endale isegi XAMPPI asemel WAMPi alla. Eraldi kausta ei teinud, tegin www kausta ning inna lisasin https://github.com/zendframework/ZendSkeletonApplication siit saadud failid. Serveri nime ei muutnud. Pathi andmeid lisades kustutasin kogemata teised andmed ära. Ise arvan, et viga võib olla httpd-vhosts.conf failis.
# If you want to maintain multiple domains/hostnames on your
# machine you can setup VirtualHost containers for them. Most configurations
# use only name-based virtual hosts so the server doesn't need to worry about
# IP addresses. This is indicated by the asterisks in the directives below.
# Please see the documentation at
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/vhosts/>
# for further details before you try to setup virtual hosts.
# You may use the command line option '-S' to verify your virtual host
# configuration.
# Use name-based virtual hosting.
NameVirtualHost *:80
# VirtualHost example:
# Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
# The first VirtualHost section is used for all requests that do not
# match a ServerName or ServerAlias in any <VirtualHost> block.
##<VirtualHost *:80>
##ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
##DocumentRoot "c:/Apache24/docs/dummy-host.example.com"
##ServerName dummy-host.example.com
##ServerAlias www.dummy-host.example.com
##ErrorLog "logs/dummy-host.example.com-error.log"
##CustomLog "logs/dummy-host.example.com-access.log" common
##</VirtualHost>
