praegune kellaaeg 25.09.2026 06:23:29
Amilo
02.01.2014 19:41:40
Asus A53S |
| Kuna eelmine teeme pandi lukku´siis tegin uue. Nimelt sain enda Audio pesa parandatud teeninduses aga kuulates peavad kõrvaklapid poole peal olema, et tuvastaks kõrvaklappe, täiesti sisse panna siis arvuti arvab, et midagi pole sees ja mängib läptopi kõlaritest heli. Kui aga üldse ära võtta siis arvab, et seal on midagi sees ja kuskilt heli ei tule. Et kas see võib mingi tarkvaraline viga või asi ikkagi riistvaras?
taaviu
02.01.2014 19:45:23
Ma arvan, et pandi vale tüübiga pesa.
Neid on erinevaid. Seal pesas on 2 klemmi , mis klapi pistiku sisse panemisel teevad vajalikud ümberlülitused.
Pole mina veel softipõhist pistikut näinud.
Ikka riistvaraline viga. Kindel, et klapid korras ja õiged 3,5mm stereo klapid?
_________________ T. |
Amilo
02.01.2014 22:18:23
| taaviu kirjutas: |
Ikka riistvaraline viga. Kindel, et klapid korras ja õiged 3,5mm stereo klapid? |
Klapid korras ja õiged, teisel arvutil, telefonil toimivad. Huvitav on aga see, et BIOSi käivitusheli toimib õigelt ehk siis kui kõrvaklapid täiesti sees on.
taaviu
02.01.2014 22:23:32
Proovi huvipärast mingit LiveCD asja....suvalist linuxit vms. Kuidas seal heli?
Amilo
03.01.2014 12:46:19
Pole võtta kuskilt. Aga proovides asendada DVDRW-d HDD caddy-ga mille sees oli SSD tundis ta selle ära(Computer all jne oli näha SSD ketas kohe) aga arvuti muutus kohutuvalt aeglaseks(ju polnud korralikult kinni see ühendus vms) ja nüüd ei võta enam arvuti omaks ühtegi asja, ei SSD-d ega DVDRW-d. Voolu võtab sisse kuid Computer jne all ei ole ühtegi seadet. Samuti nüüd BIOSi heli tuleb ka samamoodi nagu Windowsis. Ehk täiesti sisselükatuna kõlaritest, poolepeal olles kõrvaklappidest. BIOSi sain ennem F2-te vajutades mõlemal arvutil, nüüd ei saa enam kummagil WTF Asus
03.01.2014 12:51:18
| Käitumise järgi viitab sellele, et pandi vale pesa, ehk siis mikrofoni oma hoopiski. Välimuselt on nad "sarnased", kuid tegelikult täiesti erineva ehitusega.
Amilo
07.01.2014 23:34:00
| tahanteada kirjutas: |
| Käitumise järgi viitab sellele, et pandi vale pesa, ehk siis mikrofoni oma hoopiski. Välimuselt on nad "sarnased", kuid tegelikult täiesti erineva ehitusega. |
See kõrvaklapi pesa ei segagi vägapalju hetkel aga keegi lahendusi teistele probleemidele teab?
Tundub, et see caddy lisamise probleem on paljudel siiski: http://rog.asus.com/forum/showthread.php?6449-Asus-K53sv-hdd-in-optical-drivebay-caddy-problem
EDIT: Sain ka HDD caddy toimima väikese modifikatsiooniga. Aga kõrvaklapipesa ikkagi segab, suuremate kõlaritega ei toimi üldse(Suuremad kõlarid ragisevad poolepeal olles) .
EDIT 2: Viisin uuesti parandusse, olid vale tüüpi pesa pannud. Panid õige pesa ja asi töötab laitmatult
