praegune kellaaeg 07.08.2026 22:43:35
vaegkuulja
Aeg maha 30
31.12.2013 05:32:18
DD-WRT ja iptables ja USB |
Hi, tahaks TP-LINK TL-WR1043ND v.1.8 lasta peale iptables. Sellele pole firmware JFFS tarbeks ja tuleks pusida USB-storage abil, mis on tal olemas ja USB pesa. Iptable jaoks kasutan FWbuilderit. Kas USB flash mälupulgale saab selle iptable panna? Õpetuses on kirjas:
one: for optware packages - make it 32MB - 2GB - use ext2/3 as the format
two: for swap file - make it 16-256 MB - format it as linux swap file
three: for data space - make it fit the rest of the disk - use ext2/3 or FAT32 as the format
four: for jffs space - make it 32MB - 2GB - use ext2/3 as the format
Saan aru et 'data' partitsioonile tuleb laadida firewall.fw. Kui miks ma pean tegema optware ja jffs ja swap partitsioonid.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Le Inc
31.12.2013 18:46:26
Sai ka ühes eelmises teemasi mainitud openWrt ja 1043ND. Kasutan ATTITUDE ADJUSTMENT (Attitude Adjustment, r33883), kus usb pulk on storage mõudis. Nagu linuxis ikka saad iptables'i tasuta kaasa.
root@LUN1WR1043ND:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 2.0G 117.7M 1.8G 6% /
/dev/root 2.0M 2.0M 0 100% /rom
tmpfs 14.3M 252.0K 14.0M 2% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/sda2 2.0G 117.7M 1.8G 6% /overlay
overlayfs:/overlay 2.0G 117.7M 1.8G 6% /
/dev/sda3 12.5G 318.3M 11.6G 3% /Kraam
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
vaegkuulja
Aeg maha 30
31.12.2013 19:40:17
Linksys WRT54GL panin iptables, sisseehitatud JFFS. Töötab küll korrektselt. Momendil tegin nii et Linksys WRT54GL on eespool WANis kus läheb edasi TP-LINK TL-WR1043ND v.1.8, kus gateway on maha võetud ja pandud ruuteriks. Teeb ainult PPTP, WiFit ja QoS, sealt edasi switchi. Ma ei teagi, äkki ongi parem ressursse hajutada nii või oleks parem panna ainult TP-LINK TL-WR1043ND koos iptablega. TP-LINKil on 1GB, prose-mälu rohkem ja 65000 max connectioni, Linksysil sai ainult 6000 connektioni max panna. Huvitaks monitooring, et näitaks graafikuna upload-download kiirusi, hea veel kui IPd kõik ühes graafikus nii nagu CheckPointil, siis hea võrrelda. Uurisin seal DD-WRT foorumis seda, aga asi ikka jumala toores ja põlve otsas sitanikerdis, paljudel ei läinud töölegi ja loll ajunuss. Kasutan momendil Colasofti aga see pole ka nii hea kui CheckPoint oli. See iptables tegelt pole ka suurem asi. Reeglite järgi ruutimine on juba aastate tagant maha võetud. Tegelt parim trafficu juhtimine on Kerio Controlil. Enne kasutasin aga selleks pidi eraldi arvuti sees olema, mõtsin et purgiga kulutab vähem elektrit ja muriseb vähem. Controlil on iptablest veel see parem et NAT reeglid on ka samal real ja eriti hea asi Keriol on see et võrguinterfeisid ei näita mitte source-sestinationi IP levelis vaid trafic flow suunda, näitab kust interfacest tuleb-läheb sõltumata IPst.
