praegune kellaaeg 08.11.2026 12:57:51
Petz
30.12.2013 01:25:53
MS Excel ja conditional formatting |
Kuidas ühes veerus kõige lihtsamini võrdse väärtusega read visuaalselt ära grupeerida? Ükskõik, kas värvi, raami või millegi muu abil.
Proovisin COUNTIF funktsiooni, aga ei oska kõrvutiasetsevaid gruppe eri värvi maalida...
Põmst selline asi siis kuupäevade näitel:
01.12.2013
01.12.2013
10.12.2013
10.12.2013
15.12.2013
22.12.2013
22.12.2013
22.12.2013
Excel on 2003... Uuematega peaks vist lihtsamini saama...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
alfreedo
31.12.2013 16:02:55
Ei saanud aru mida sa mõtled "kõrvutiasetsevaid gruppe"-de all.
Cond Formaat, sisesta valem:
| =IF(COUNTIF($A1:$A$1;$A1)-1>0;TRUE;FALSE) |
ja vali värv.
Miinuseks see, et värvitakse küll dublikaadid aga köik samavärvilisena.
Soovides saada ka erinevaid värve peab vist ikka kasutama VBA-d:
Sub Värvi_duplikaadid()
Dim OCell As Range, Otsitav As Range
Dim FirstAddress As String
Dim i As Integer, u As Integer, Leitud As Integer
Application.ScreenUpdating = False
u = 3
Range("a1").Activate
With ActiveSheet
Do Until ActiveCell = ""
Set Otsitav = ActiveCell
FirstAddress = ActiveCell.Address
If ActiveCell.Interior.ColorIndex <> -4142 Then GoTo 10
With .Columns("A:A")
Leitud = WorksheetFunction.CountIf(.Columns("A:A"), Otsitav)
If Leitud > 1 Then
Set OCell = .Find(Otsitav.Value, LookAt:=xlWhole)
OCell.Activate
ActiveCell.Interior.ColorIndex = u
For i = 1 To Leitud - 1
Set OCell = .FindNext(OCell)
OCell.Activate
Next i
u = u + 1
Else
Range(FirstAddress).Offset(1, 0).Activate
End If
End With
10
Set OCell = Nothing
Leitud = 0
Loop
End With
Range("a1").Select
Application.CutCopyMode = False
Application.ScreenUpdating = True
Set Otsitav = Nothing
Set OCell = Nothing
End Sub
Ehk on abiks.
Petz
01.01.2014 17:56:45
| Ei saanud aru mida sa mõtled "kõrvutiasetsevaid gruppe"-de all. |
Sedasama mõtlesingi:
| värvitakse küll dublikaadid aga köik samavärvilisena. |
"Kõrvuti" all mõtlesin, et veerus vahetult üksteise järel. Ehk siis minu näites siis esimesed 4 rida (2 esimest gruppi) oleks kõik ühte värvi.
Tänan! Katsetan.
75 |
