K2ska
30.09.2013 18:57:53
Oleks vaja abi arvutiga et milles võib viga olla :/ |
Tervist mul siis selline viga et Ostsin mingi 2-3kuud tagasi omale arvuti jupid
MOBO: ASRock Socket 1155 Z77 PRO4
CPU: I5-3570K
RAM: Crucial 2 x 4 GB DDR3-1600 BLE2CP4G3D1608DE1TX0CEU
PSU: OCZ 650W ZS
HDD: Samsung 750gb
Viga siis selline et sain nüüd siis viimase jupi ostetud Prose täna lükkasin asjad kasti ja panin aruvti käima
kõik ventikad hakkavad tööle aga Monitor viskab no signal arvuti ei tee piip ega midagi klaviatuur ka tööle ei hakka hiirel hakkab tuli pölema.
mötlesin küsida et äkki keegi oskab aidata kuidagi või midagi soovitada? Vötsin juba 1a-ga ka ühendust aga neil sai tööpäev läbi ja nad pole rohkem vastanud mulle..
destiny12
30.09.2013 18:59:35
Kõigepealt kontrolli, kas ühendasid kõik nõutud kaablid ära.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
K2ska
30.09.2013 19:05:13
| destiny12 kirjutas: |
| Kõigepealt kontrolli, kas ühendasid kõik nõutud kaablid ära. |
Kõik Kaablid ühendatud, ATX 8pin jne
raidov
30.09.2013 19:07:50
| Videokaardi ostsid ka? Kui jah, siis selle tagant tuleb kaabel monitoriga ühendada.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
itmynk
30.09.2013 19:09:51
See on nii normaalne et ta nii käitub . Viska talle korpuse reset nupust mõned restardid, kui see ei aita siis laagerda teda CMOS jumperist.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
K2ska
30.09.2013 19:12:10
| raidov kirjutas: |
| Videokaardi ostsid ka? Kui jah, siis selle tagant tuleb kaabel monitoriga ühendada. |
Prose sees on kohe integreeritud video vms aga proovisin ka GTX 650TI-ga ühendasin selle lisa poweri vms ka aga ikka sama värk..
| itmynk kirjutas: |
See on nii normaalne et ta nii käitub . Viska talle korpuse reset nupust mõned restardid, kui see ei aita siis laagerda teda CMOS jumperist. |
Ma pole arvutit ennem käimagi pannud alles sest täna sain alles prose kätte
itmynk
30.09.2013 19:16:53
| Arusaadav, uued jupid, ühilda nad ära.
K2ska
30.09.2013 19:18:19
| itmynk kirjutas: |
| Arusaadav, uued jupid, ühilda nad ära. |
Kuidas ühildada neid ?
itmynk
30.09.2013 19:20:52
| K2ska kirjutas: |
| itmynk kirjutas: |
Kuidas ühildada neid ? |
Ma ülevalpool kirjeldasin, kui ei aita siis hakka viga otsima.
K2ska
30.09.2013 19:24:02
| itmynk kirjutas: |
| K2ska kirjutas: |
| itmynk kirjutas: |
Ma ülevalpool kirjeldasin, kui ei aita siis hakka viga otsima.  |
Mul ei tule arvutil piltigi ette ainult ventid töötavad sees, Reset nuppu selle emaplaadil küll ei ole.
destiny12
30.09.2013 19:26:16
Olen pannud palju arvuteid kokku ja mingist ühildamisest pole midagi kuulnud.
77 |
itmynk
30.09.2013 19:29:39
| Olen pannud palju arvuteid kokku ja mingist ühildamisest pole midagi kuulnud. |
Ma olen pannud sinust vähem arvuteid kokku aga on juhtunud et pärast kolmandat neljandat restarti viskab pildi ette
K2ska
30.09.2013 19:31:08
| itmynk kirjutas: |
Ma olen pannud sinust vähem arvuteid kokku aga on juhtunud et pärast kolmandat neljandat restarti viskab pildi ette  |
Pm sa arvad et pean klõpsima Restart nuppu arvutil?
itmynk
30.09.2013 19:39:38
No kui sa soovid võid tutikaid kondekaid natuke tagant utsitada jah.
Integreeritud videokaardiga peaks ikka kohe pilt tulema aga vahest aitab tutika kompuutri "ära petmine" , nö mootori sisse sõitmine.
Kui kõik kaablid ja asjad on korralikult ühendatud siis mõned resad ja CMOS ja kui ei aita, siis hakka viga otsima.
duxdery
30.09.2013 19:40:18
Kontrolli kaablid üle, vaata kas prose on ilusti pesas? Kui sul olu vana kast, siis vaata üle, et sa ühtegi emaplaadi kinnituspolti vms. alla ei jätnud. Mul oli kogemus, et eelmisel emaplaadil polnud samas kohas kinnitused, ning uut paigaldades unustasin ühe liigse alla, mis andis lühist ning plaat kärssas läbi.
Point oli muidu sama, vendid ajas ringi aga plate oli läbi juba power nupu vajutusega.
63 |
part24
30.09.2013 19:55:19
| ??? Mis kondekaid utsitada ja mis totrusi veel? Kui käima ei lähe, clear CMOS ja uuesti, kindlas veendumuses, et kõik kaablid on ühendatud! Kui siis pilti ette ei võta, siis tuleb jahutus maha võtta, protsessor välja, ja uurida hoolega ja luubiga socketit, kas sinna ei ole miskit sattunud. Kui socketis jalgade vahel miski, siis ei tule ei piiksu ega prääksu, ja pilti samuti mitte! samuti socketi pinid- et need kõik terved ja tasapinnas!
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
K2ska
30.09.2013 20:01:16
| part24 kirjutas: |
| ??? Mis kondekaid utsitada ja mis totrusi veel? Kui käima ei lähe, clear CMOS ja uuesti, kindlas veendumuses, et kõik kaablid on ühendatud! Kui siis pilti ette ei võta, siis tuleb jahutus maha võtta, protsessor välja, ja uurida hoolega ja luubiga socketit, kas sinna ei ole miskit sattunud. Kui socketis jalgade vahel miski, siis ei tule ei piiksu ega prääksu, ja pilti samuti mitte! samuti socketi pinid- et need kõik terved ja tasapinnas! |
Vötsin maha vaatasin kõik tundub seal Olen ka clearinud seda, ju peab saatma tagasi mobo 1a-sse las uurivad.
part24
30.09.2013 20:03:47
No kuule- kui see mobo on uus, siis tasuks kahtluse alla panna kõike muud, ja eriti niisugust, mis juba tarvitatud! Mis päritoluga mälud ja mis päritoluga protsessor? Ehkki- ilmselt on siin protsessoriga pistmist, sest mälude puhul pistab masin lõugama. Soovitus- otsi kusagilt mingi teine 1155 socketi prose, kasvõi mingi lahja Celeron, ja vaata mis siis teeb!
viimati muutis part24 30.09.2013 20:07:28, muudetud 1 kord |
K2ska
30.09.2013 20:06:21
| part24 kirjutas: |
| No kuule- kui see mobo on uus, siis tasuks kahtluse alla panna kõike muud, ja eriti niisugust, mis juba tarvitatud! Mis päritoluga mälud ja mis päritoluga protsessor? Ehkki- ilmselt on siin protsessoriga pistmist, sest mälude puhul pistab masin lõugama. |
Testisin prose teises arvutis töötas ja video ka.
part24
30.09.2013 20:13:08
| Kisun plaadi manuaali, aga see venib nigu tatt. Uurin terike.
DeTHiCa.
30.09.2013 20:17:44
| emaplaat võib olla DOA, asrock ikkagi ju.
140 |
part24
30.09.2013 20:28:34
| Ürita kõik toiteühendused lahti ühendada ja lükka neid pesadesse mitu korda järjest, nii 8-pin ATX kui 24-pin ATX, ja ka igasugused muud. Võta mälud välja ja suru tagasi (1. ja 3. protsessori poolt) Võib olla, et mõni kontakt lakine või mine neid pilusilmi tea? Vaata CMOS jumper üle. Võta see junn, milline 1-2 puhkeasendis ja 2-3 clear-asendis, parem üleüldse välja. No ei tahaks heaste uskuda, et plaat vigane võiks olla.
K2ska
30.09.2013 20:48:04
| part24 kirjutas: |
| Ürita kõik toiteühendused lahti ühendada ja lükka neid pesadesse mitu korda järjest, nii 8-pin ATX kui 24-pin ATX, ja ka igasugused muud. Võta mälud välja ja suru tagasi (1. ja 3. protsessori poolt) Võib olla, et mõni kontakt lakine või mine neid pilusilmi tea? Vaata CMOS jumper üle. Võta see junn, milline 1-2 puhkeasendis ja 2-3 clear-asendis, parem üleüldse välja. No ei tahaks heaste uskuda, et plaat vigane võiks olla. |
Tänuuud! ma alguses timmisin ka sellega aga kui ma nüüd selle junni üldse ära vötsin siis hakkas tööle ja arvuti tegi piiksu ka Tänud sulle!
Teema võib Lukku panna
part24
30.09.2013 20:49:04
Selge, CMOS pidevas "puhastuses"!
erick
04.10.2013 10:04:14
Good catch Selle peale nagu naljalt ei tule ka, et CMOS jumper vales asendis on
96 |
onni
04.10.2013 15:51:07
erick
angelafmy
03.01.2014 10:44:14
________________________________________________
My XBOX classic games Fifa 14 A new hot games! Look forward to your competition!
Mein Name: Kresse, Xiedetele
More information: FIFA 14 Xbox Coins
