uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti ei võta voolu. märgi kõik teemad loetuks
makipull
makipull
sõnum 26.12.2013 20:12:30 Arvuti ei võta voolu. vasta tsitaadiga
Tekkis probleem, et peale SSD ja 2 ventilaatori arvutisse panekut ja juhtmetega ära ühendamist. Vajutasin POWER nuppu hakkas nagu tööle ja siis 1-2 sekunidit said asjad keerelda kui järsku vait jäi ja enam ei võta powerit. Kohe peale seda kui ta lõpetas töötamise proovisin uuesti ja mitte midagi ei tööta. PSU viga pole ja MoBo viga ka ei usu kuna. Telefoni mille ühendan USB saan laadida. Milles võib olla viga mida peaksin veel kontrollima/ülevaatama? Palun abi väga mures olen. Kuna arvuti oli kallis, nägin palju vaeva selle saamiseks.
Häid pühi!
A.S.
sõnum 26.12.2013 20:15:53 vasta tsitaadiga
Ja katkudki selle SSD ja ventilaatorid välja, kas siis hakkab jälle ilusasti tööle?
makipull
makipull
sõnum 26.12.2013 20:19:07 vasta tsitaadiga
Proovisin ühendasin juhtmed lahti ei töötanud.
sõnum 26.12.2013 20:28:28 vasta tsitaadiga
Kaku totaalsekt kõik toite juhtmed küljest ja ühenda uuesti. Vaata mis siis teeb (juhul kui ikka on aimu, kuhu auku mis läheb)
trip
trip
sõnum 26.12.2013 20:32:06 vasta tsitaadiga
kas vendid ühendatud emaplaadi pesadega (3pin) või toitekaga(3pin->molex vms)?
makipull
makipull
sõnum 26.12.2013 20:38:19 vasta tsitaadiga
tegin natukene aega tagasi seda ikka mitte midagi jääb mulje nagu power nupp poleks mitte millegi külge ühendatud. Aga see power nuppu juhe korras ja toimib kontrollisin üle. Ehk keegi teab omast käest mis võib viga olla vms..
sõnum 26.12.2013 20:39:35 vasta tsitaadiga
Aga jäta vaid vendid asja, mis muudab voolu külge ja vaata kas noid hakkab ringi ajama.
makipull
makipull
sõnum 26.12.2013 20:43:07 vasta tsitaadiga
Oota mille külge ma vendid ühendan?
sõnum 26.12.2013 21:45:28 vasta tsitaadiga
Kui sul on mõni võimalik molexi külge lükata siis sinna. Kui pole siis ilmselt jääb see mõte katki.
makipull
makipull
sõnum 26.12.2013 21:46:57 vasta tsitaadiga
kuidas ma teen kindlaks kas viga PSUs?
estdata
estdata
sõnum 27.12.2013 20:06:13 vasta tsitaadiga
makipull kirjutas:
jätad vaid power juhe emaplaadi külge ja ülejaanud juhtmed kisud maha ja teine variant testid selle toiteplokki muu töötava arvutikastis
kui teises arvutikastis ei tööta siis toiteplokk õhtal ja kui teises töötab siis viga on sul emaplaadis miskit. Ma pakun varianti et lasid miskit lühisesse
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
Janar265
sõnum 01.01.2014 16:46:58 vasta tsitaadiga
Kui juhtuski, et läks miski siis lühisesse, ega see ei võinud näiteks CPU-d ära rikkuda?
sõnum 03.01.2014 01:35:39 vasta tsitaadiga
sõltub, mida sa kuhu ühendasid.
