Ehk räägid kuidas saab olla mäng ilma söögi ja joogita survival ?
Muud tilu lilu ikka leiab aga mitte sööki ja jooki. Vahet pole kas täis server või tühi, või oled rannas või NE lennujaama ligidal. Ja muidugi põnevaid bug-e
ALA ei saa poolikust windows modest välja või siis alt tab-l sama teema, ning suvalisel hetkel fps 1-2 ja ei aita miski muu, kui sundida task manager-st mäng kinni _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
dohc-48v12, just täna sattusin mängima ja polnud mingit probleemi jookide ja söökidega. Community serverites üldiselt rohkem looti. FPS samuti suht stabiilne võrreldes sellega, mis kunagi oli(kõige madalam, mida täna täheldasin oli vist 48)
Sööki-jooki ei peagi olema nii väga lihtne leida. Samas, et nälga või janusse surra, see on juba selles mängus üsna keerukas. Järelikult ei otsi sa piisavalt.
ma lasin official serverites, majas majja ja tühjus söögi poolest. Külastasin külasi, kus maju üle 8-sa
Kust üldse leidsin ühe täis tuunikala konservi oli looma söötmis kohast.
Kunagi saadi fps boost mängus nii et tõmmati maha view distants(mäletamis mööda oli algne üle 3km) ja nerf-i puude põõsaste quality-t. Conf file näpides sai tagasi.
Samas hetkel ei tea, kas selline võimalus veel toimib. _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Uus feature lisati, et saad ise hostida mängu. Nagu tervet serverit vead enda arvutist(zombid-loot jne). Ainult, et save pole, aga mingi redditis oleva modiga saab ka saved. Muidu algab uus session, kui mängu uuesti launchid.
Survivors, we've just added an option to play DayZ 0.63 in an Offline Mode on the Stress Test branch, available for everyone, no need for unofficial mods. Details on the linked forums post!
Everyone, please be aware that the performance of 0.63 in the Offline Mode is slightly worse than the actual performance of 0.63 online. That's because your PC's are taking care of all the loot spawns and infected/animal AI computations.
Tavalise mängimise jaoks tuleb jah stabiilne 0.63 ära oodata.
Hetkel on käimas alles esimesed stress testid serveritega ja omajagu asju pole hetkel mängus võrreldes 0.62-ga. Alguses proovivad servereid, et nood ikka püsti püsiks. Peale seda lülitavad jupi kaupa featureid sisse nagu hüppamine-lean, rohkem manti, masinad jne.
Kogemus isegi sellisel piiratud kujul on hetkel vinge.
Map on jälle ümber tehtud.
Statid on ilusti ikoonidega kohe olemas nagu Dayz modi ajal.
Ilus sujuv värk kõik, uksed millest sisse ei saa on märgitud trellidega.
Asjadega majandamine on igati loogilisem, ei pea enam selle scrolliga jamama.
Uksed teeb F lahti ja manti saab ka sellega maast kiirelt üles korjata. Näha on muidugi, et konsoolile tuleb see mäng ikkagi ka .
Redelid 5+. Lõikusin kana ja käed pärast verised .
Stamina värk on kahes osas ümber tehtud. Üld väsimus ja siis sprint
Zombid on suht lõbusad, aga uue süsteemiga täitsa ohtlikud. Ei saa lihtsalt pool mappi ära punuda nende eest. Saavad suht kiirelt su kätte.
Kogu experience on hetkel väga sujuv ja voolav? , et tegu oleks nagu mingi muu mänguga millel on lihtsalt dayz kola sisse porditud.
vaevalt. kui kõik featuurid lõpuks implementeeritakse, siis ei ole ühtegi teist mängu, mis teeb kõike seda, mida dayz teeb.
enamus dayz kloone on praeguseks juba välja surnud, mis sest et nad varem välja tulid. ükski neist ei pakkunud seda, mida dayz lubab pakkuma hakata.
modifikatsioonid arma2 ja arma3-le samuti ei suuda pakkuda kõiki neid asju, kuna modidel on piirangud, mootor ei luba kõike muuta jne.
Et esimene mod battle royale koos zombie -ga ... _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
E: ok, uurisin veits ja võtsin ligi ära. Bohemia enda poest hetkel saab 15% alega (ehk siis kõige odavam koht). Kui nad Arma 3 exile-s olevad baasielemendid ka sisse tooks siis oleks ilmselt ikka suht vinge mäng valmis
Ega praegu suht ongi survival asjadest Dayz ja miscreated, no rust ka ja ülejäänud suht meh _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
No jutu järgi läheb veel mõni kuu aega enne, kui uus patch live tuleb.
Proovisin ka selle 0.63 testi ikkagi ära(korra, aga proovitud), esimese asjana jäi silma, et kõik nupud olid ära vahetatud - wtf is this shit, 4 aastat on ühed samad bindingud olnud ja siis järsku täielik ümbermäng
Teine asi, et ümbruskond/miljöö kuidagi kõnetas mind enne rohkem, niisugune ähmane nõuka värk. Nüüd siis tundus liiga ilus ja smooth, aga eks harjumise asi võibolla - setingud olid ka automaatselt high/extreme peal, eelmist versiooni sai mediumiga pelatud.
Zombide osas isiklikult oleks ka eelistanud pigem kvantiteeti kvaliteedile(rohkem, aga aeglasemad) ehk siis nagu walking deadis oht valede liigutuste korral mingi massi kätte lõksu jääda, mitte üksikute eest pidev lippamine.
Aga muidu
Noh mida keegi arvab selle nädalavahetuse stress testist? Tundub, et mäng hakkab lõpuks kuhugi jõudma ja kogus suht palju populaarsust see nv. On muidu mingi Eesti DayZ Discord server ka olemas?
Mis kuradi fixed. Experimental küll veel mitte, crashib nii et vähe, tuleb oodata stable release.
Aga muidu tundus palju sujuvam, pole enam nagu puutükk vms. Nälg ja janu tundus küll pisut tüütu.
Liiga tihti nõuab süüa ja juua.
