praegune kellaaeg 10.11.2026 18:57:18
estplayer
23.12.2013 22:02:07
Heli ei tule kõlaritest |
Tere!
Juhtus siis aasta tagasi selline probleem, et kõrvaklapi ots murdus ära ja seda enam sealt kätte ei saa (proovinud mitmeid viise, tõsi küll, kuhugile parandusse pole veel saatnud). Muidu see nii hull probleem polegi, kuna kasutangi enamasti arvutis kõlareid (speaker) ja kõrvaklappe läheb väga harva vaja. Kuid kuna kõrvaklapiots on siiani arvutis kinni, siis püüab arvuti heli ka läbi selle lasta ning seetõttu ei tule kõlaritest mingit heli. Aasta tagasi lahendasin selle probleemi guugeldamisega ning sain teada, et mul oli vaja minna registrysse, sealt otsida üles "ForceDisableJD" ning panna value "00" asemele "01" ning kõik töötas hästi - sain heli kõlaritest tööle. Nüüd kus mul on Windows 7 asemel Windows 8.1 on probleem tagasi, kuid lahendust pole. Nimelt kui nüüd registryst otsida "ForceDisableJD", siis ei tule ühtegi vastust. Küsimus ongi selles, kus kohas see siis asub või on see uue Windowsiga üldse ära kadunud? Võin on teil mingit muud lahendust antud probleemile?
Tänud vastamast!
PS. Kõrvaklapiotsa koduste vahenditega igatahes välja ei saa, auk on liiga väike ja see on liiga tugevasti ja sügavalt kinni.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
26 |
Longero
24.12.2013 02:21:38
Lihtsalt väike uitmõte. Kuda see ots ära murdub, kas kudagi vildakalt v sirgelt... kui sirgelt (st, risti pikkiteljega), kas siis poleks võimalik sinna mingit orki sisse ajada millel liim otsas ja pärast välja tõmmata kui liim oma töö teinud. Muidugi jama selles kui liimi augu seina külge peaks minema.
Emaplaadis sul see ots ilmselt. Kui korpuses, siis kannataks juhtmed lahti ühendada.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
55 |
Sults
24.12.2013 04:19:27
Minu Windoes 8-l on ForceDisableJD key olemas küll. Kui sinul ei ole, siis saad ju selle lisada.
Minul on nt
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e96c-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000\Settings]
"ForceDisableJD"=hex:00
Sinul on ilmselt class järel olev jada erinev, aga kui oskad oma helikaardi settingute võtme üles leida, saad vajaliku võtme väärtuse lisada.
Kõrvaklapiotsa eemaldamiseks soovitan kasutada ümmargust puust hambatikku. Lõika teravik maha ja kanna tekkinud lamedale otsale väike piisk superattacki. Suru see siis katkenud pistiku otsa vastu pesas (ettevaatlikult, et ei riivaks pesa servi), lased liimil mõni minut kuivada (algul surud vastu ja hoiad paigal, 15 sek pärast lased ettevaatlikult lahti ja lased veel kuivada), siis tõmbad ettevaatlikult otse välja.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
estplayer
24.12.2013 18:53:17
| Sults kirjutas: |
Minul on nt
Sinul on ilmselt class järel olev jada erinev, aga kui oskad oma helikaardi settingute võtme üles leida, saad vajaliku võtme väärtuse lisada. |
Pärast classi olev jada on sama ning seal peituvad tõesti helikaardi settingud (Ainuke vahe sinu näitega oli see, et "Settings" asemel oli "GlobalSettings"). Kuid ForceDisableJD oli sealt puudu. Proovisin ka ise sinna lisada oma binary value ja väärtuseks 01, kuid see ei töötanud. Kuna pole registryga varem niimoodi kokku puutunud, siis on võimalik, et teen midagi valesti.
| Sults kirjutas: |
Kõrvaklapiotsa eemaldamiseks soovitan kasutada ümmargust puust hambatikku. Lõika teravik maha ja kanna tekkinud lamedale otsale väike piisk superattacki. Suru see siis katkenud pistiku otsa vastu pesas (ettevaatlikult, et ei riivaks pesa servi), lased liimil mõni minut kuivada (algul surud vastu ja hoiad paigal, 15 sek pärast lased ettevaatlikult lahti ja lased veel kuivada), siis tõmbad ettevaatlikult otse välja. |
Olen seda mitmeid kordi proovinud, ei tööta. Tikk tuleb alati üsna lihtsa vaevaga ise ära ja kõrvaklapiots ei liigu karvavõrdki, kuna see on lihtsalt nii tugevalt seal sees kinni.
26 |
25.12.2013 00:24:31
Seestpoolt on tõenäoliselt võimalik seda pulka tagasi sudida millegagi. Need audiopesad ei ole enamasti seestpoolt täiesti kinnised.
Sults
25.12.2013 12:54:49
Minul on olemas nii globalsettings kui ka lihtsalt settings.
Proovi siis lisada see settingsi ports.
Ma eksportisin oma settings, kopeeri see tekst notepadi ja salvesta .reg laiendiga, siis saad settings portsu korraga registrisse viia:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4d36e96c-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000\Settings]
"GlobalPolicy"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,7f,de,00,00,c5,04,20,80,94,00,00,80,\
21,00,00,00,09,00,00,00,1a,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,01,04,00,00,00,00,ff,ff,\
ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,00,\
00,08,40,00,00,00,00,02,02,00,00,00,00,83,e4,00,02,80,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,80,00,00,\
00,01,00,40,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,80,01,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,1a,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,1a,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,04,00,80,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,90,01,00,00,0c,00,00,00,00,00,00,00,\
32,00,00,00,90,01,00,00,00,00,00,00
"MicProperty_RearLineOutWave3"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4d36e96c-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000\Settings\Drv6662_DevType_0880_SS15849050]
"Vol0_RearLineOutWave3_{185fede3-9905-11d1-95a9-00c04fb925d3}"=hex:00,80,fc,ff
"Vol1_RearLineOutWave3_{185fede3-9905-11d1-95a9-00c04fb925d3}"=hex:00,80,fc,ff
"Mute0_RearLineOutWave3_{185fede3-9905-11d1-95a9-00c04fb925d3}"=hex:00,00,00,\
00
"Mute1_RearLineOutWave3_{185fede3-9905-11d1-95a9-00c04fb925d3}"=hex:00,00,00,\
00
"Mute0_RearLineOutWave3_{8fd300d3-ffe1-44f3-a9eb-6f4395d73c9f}"=hex:00,00,00,\
00
"Mute1_RearLineOutWave3_{8fd300d3-ffe1-44f3-a9eb-6f4395d73c9f}"=hex:00,00,00,\
00
"Mute0_RtMicInWave_{2bc31d6a-96e3-11d2-ac4c-00c04f8efb68}"=hex:00,00,00,00
"Mute1_RtMicInWave_{2bc31d6a-96e3-11d2-ac4c-00c04f8efb68}"=hex:50,3a,9c,86
"Mute0_RearMicInPinkWave_{2bc31d6a-96e3-11d2-ac4c-00c04f8efb68}"=hex:00,00,00,\
00
"Mute1_RearMicInPinkWave_{2bc31d6a-96e3-11d2-ac4c-00c04f8efb68}"=hex:f0,b0,49,\
84
"Vol0_RearLineOutWave3_{185fedfb-9905-11d1-95a9-00c04fb925d3}"=hex:00,00,dd,ff
"Vol1_RearLineOutWave3_{185fedfb-9905-11d1-95a9-00c04fb925d3}"=hex:00,00,dd,ff
"Mute0_RearLineOutWave3_{185fedfb-9905-11d1-95a9-00c04fb925d3}"=hex:00,00,00,\
00
"Mute1_RearLineOutWave3_{185fedfb-9905-11d1-95a9-00c04fb925d3}"=hex:00,00,00,\
00
"Vol0_RearLineOutWave3_{dff21be1-f70f-11d0-b917-00a0c9223196}"=hex:00,00,dd,ff
"Vol1_RearLineOutWave3_{dff21be1-f70f-11d0-b917-00a0c9223196}"=hex:00,00,dd,ff
"Mute0_RearLineOutWave3_{dff21be1-f70f-11d0-b917-00a0c9223196}"=hex:01,00,00,\
00
"Mute1_RearLineOutWave3_{dff21be1-f70f-11d0-b917-00a0c9223196}"=hex:01,00,00,\
00
"Vol0_RearLineOutWave3_{185fedf9-9905-11d1-95a9-00c04fb925d3}"=hex:00,00,dd,ff
"Vol1_RearLineOutWave3_{185fedf9-9905-11d1-95a9-00c04fb925d3}"=hex:00,00,dd,ff
"Mute0_RearLineOutWave3_{185fedf9-9905-11d1-95a9-00c04fb925d3}"=hex:00,00,00,\
00
"Mute1_RearLineOutWave3_{185fedf9-9905-11d1-95a9-00c04fb925d3}"=hex:00,00,00,\
00
"ChannelConfig"=hex:03,00,00,00
"PKEY_RtSpdifWave"="{57122e28-104c-4f37-b46d-4cc280ff4881}"
"PKEY_RearLineOutWave3"="{e2728b06-ff57-401d-8d70-8ae4d9d8f705}"
"PKEY_RtLineInWave"="{4c18517d-66cf-4304-9dd1-96ff1421bc11}"
"PKEY_RtMicInWave"="{78c91ab4-a2bc-4116-9e7d-6a0ef8574e65}"
Klm_on
25.12.2013 14:25:43
| estplayer kirjutas: |
| Sults kirjutas: |
Minul on nt
| Sults kirjutas: |
Olen seda mitmeid kordi proovinud, ei tööta. Tikk tuleb alati üsna lihtsa vaevaga ise ära ja kõrvaklapiots ei liigu karvavõrdki, kuna see on lihtsalt nii tugevalt seal sees kinni. |
Proovi metalliliimiga.
http://www.auto-ekspert.ee/metalliliim/ Aja mingi tömb nael vms selline sinna külge.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
