uus teema   vasta Uudised »  Riistvara »  Inteno DG301 ruuter märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 100, 101, 102 ... 116, 117, 118  järgmine
sõnum 03.04.2018 23:22:32 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
Telia ei nõustu admin ligipääsu ka andma. Vaidlen nendega veel sel teemal, ruuter ju minu, koristagu enda soft sealt ära ja andku tunnused.
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
Adebisi
sõnum 03.04.2018 23:50:31 vasta tsitaadiga
ksuuk, kui enda avaliku võtme (genereerisid selle muidu samas masina?) sinna lisasid kas lõppu ikka selle koodiosa jätsid?
> /etc/dropbear/authorized_keys
/usr/sbin/odhcpd-update
exit 0
Kui viitsid võiksid selle koodi muidu siia kopeerida.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
ksuuk
sõnum 04.04.2018 09:45:21 vasta tsitaadiga
Adebisi kirjutas:
exit 0
Võti oli paigas, ssh-keygen -t rsa abil genereertiud, igaksjuhuks genereerisin uue:
/bin/echo "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDOzjGjhkLSWCOZ3zlMpEDdymj9w0FsKVLSJe20qsoTzFYACSL3TfiQ1hJlb1HoIpKn3erGcZ/Qsym9fxL9ML/162mkOgGYFQepfyEvmYLt5K9knFPMXYfdVIwj5fJwpMpnH774uUghzMAi/Qnbqjo7a5m66C2IshNKzXWu3ejShFQ+DPcMwVgF9PsGgWE7PGhlFHsCwhD2iKFY2N/uJCUmRGGePQUxwjCDbKFh3618SEXhuJkjTtECzSAXAd8TotJlzsG19rDslrqY9uImDosvPVcOtrlrLZTbQaC9gB8dendSRTif6TyXOSrMxSAJEnRmFkkB0ho9iH7x7dGUZzyP root@debian" > /etc/dropbear/authorized_keys
exit 0
root@debian:~# ssh 192.168.1.1
Permission denied (publickey).
File laetakse ilusti üles:
root@debian:~# smbclient \\\\192.168.1.1\\pwned -N
Anonymous login successful
Domain=[INTENOSMB] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.37]
smb: \> dir
. D 0 Wed Apr 4 09:08:41 2018
.. D 0 Wed Aug 9 17:00:09 2017
pwn.sh A 483 Wed Apr 4 09:08:41 2018
64 blocks of size 1024. 60 blocks available
smb: \> more pwn.sh
#!/bin/sh
exit 0
/tmp/smbmore.6FNK7K (END)
Tundub, et seda scripti ei tõmmata käima ja võtit /etc/dropbear/authorized_keys sisse ei panda, ehk latest fw enam sisse ei lase, sest Inteno lappis selle augu ära.
Nüüd siis jääb üle kas järgmist auku oodata või vanema tarkvaraga ruuter leida. Kas ruuterit lahti lammutades ei saa kuidagi seadetesse ligi? Või siis kuidas lasta vanem tarkvara tagasi, sest see on kõhus alles (other bank):
Firmware Version
DG301-W7P2U_ELION3.11.6-170626_0111
Other Bank
DG301-W7P2U_ELION3.6.2L-160715_1627
Kernel Version
3.4.11-rt19
BRCM Version
4.16L.05
CFE Version
1.0.38-118.3-INT1.4
Eraldi teema on veel Telia -ga vaidlemine, sest loogika alusel, kui tähtajaline leping on läbi, läheb omandiõigus üle, seega peaks Telia ruuteri oma tarkvarast vabastama.
sõnum 04.04.2018 10:12:18 vasta tsitaadiga
Keegi oskab kommenteerida kas Intenos (DG400A) saab kuskil määrata DNS serverid nii, et ei peaks windowsis ega androidis eraldi igale ühendusele/adapterile custom DNS servereid lisama?
Kiirelt vaatasin üle ja näitas küll andmetes milliseid praegu kasutam aga ei leidnud kohta kus muuta saaks. Või on seda palju tahetud piiratud õigustega?
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
ksuuk
sõnum 04.04.2018 10:18:23 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
301 -s on network > connections > lan > adwanced all valik "Add/Remove custom DNS Servers". Äkki mingi sama loogika on ka 400 -s?
sõnum 04.04.2018 10:47:10 vasta tsitaadiga
ksuuk, Jep seal see oligi. Ma ennist nii sügavale menüüdesse ei kaevunud. Kuna seal peale LAN DNS-i muid DNS-e muuta ei saa (Internet, Nutitv ja Internet6), siis eeldan, et sellest piisab?
ksuuk
sõnum 04.04.2018 10:50:45 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Eks katseta, samas pole kindel kas sinna pandud dns -d on ülimad.
Aga pane 8.8.8.8 sinna ja siis proovi mõnda ISP -i dns -s keelatud lehte https://www.emta.ee/et/eraklient/maa-soiduk-mets-hasartmang/blokeeritud-hasartmangu-internetilehekuljed ja vaata kas avaneb :).
sõnum 04.04.2018 10:52:57 vasta tsitaadiga
Kas neid lisanduvaid mitte peale Telia omi nimekirja ei lisatud? Ehk vaikimisi läheb päring ikka Telia DNS peale ja kui sealt vastust ei saada alles siis vaadatakse mujalt.
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 150
sõnum 04.04.2018 11:14:27 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Aga pane 8.8.8.8 sinna ja siis proovi mõnda ISP -i dns -s keelatud lehte https://www.emta.ee/et/eraklient/maa-soiduk-mets-hasartmang/blokeeritud-hasartmangu-internetilehekuljed ja vaata kas avaneb icon_smile.gif.
bladerunner kirjutas:
Jep paistab, et lisatakse lihtsalt nimekirja lõppu. Samas kui windowsis määrata ära, siis paistab, et see on ülim. Testisin mitmete sealt EMTA PDF-st võetud aadressitega. Kui windowsis panin, et kasutaks vaikimisi DNS, siis andis blokeeringuteate aga kui windowsis juba alternatiivsed paika panin sai lehele.
Keda huvitab, siis kasutan Cloudflare uut DNS teenust 1.1.1.1. Väidetavalt on see hetke kiireim: https://www.dnsperf.com/#!dns-resolvers
https://1.1.1.1/#setup-instructions
Muutsin oma windowsi skripti kah veidi. Vähemalt ei pea käsitsi lisama:
netsh interface set interface name="Local Area Connection" newname="Telia"
netsh interface ipv4 set dns "Telia" static 1.1.1.1
netsh interface ipv4 add dnsserver "Telia" 1.0.0.1 index=2
netsh interface ipv6 set dns "Telia" static 2606:4700:4700::1111
netsh interface ipv6 add dnsserver "Telia" 2606:4700:4700::1001 index=2
sõnum 04.04.2018 12:31:14 vasta tsitaadiga
Aga kas Network -> Interfaces -> Lan -> Advanced ning seal lisades dhcp-options alla "6,1.1.1.1" ei lahenda probleemi?
sõnum 04.04.2018 21:51:16 vasta tsitaadiga
Interfaces kui selline puudub. On Connections. Kas nii?:
sõnum 04.04.2018 22:59:13 vasta tsitaadiga
Tomorrow, jep. Muutis see miskit või läheb see server ka ikka nimekirja lõppu?
sõnum 05.04.2018 09:13:58 vasta tsitaadiga
Nope. Kahjuks ei muutnud midagi.
ksuuk
sõnum 07.04.2018 18:59:55 vasta tsitaadiga
Kokkuvõtvalt, tegin selle root ligipääsu nimel ja lahkete foorumi kasutajate abil (ei hakka nimesid ega detailset infot välja tooma, äkki neile see ei meeldi) kolgata tee läbi, üldinfoks neile kes hakkavad root ligipääsu taga ajama, ehk oma ssh key -d ruuterisse sokutama:
Latest - DG301-W7P2U_ELION3.11.6-170626_0111 - neonsea exploit ei tööta, auk juba lapitud
Previous - DG301-W7P2U_ELION3.6.2L-160715_1627 - neonsea exploit ei tööta vana GUI peal, neonsea javascript ei tööta, auk juba lapitud.
On kaks võimalust, mõlemad eeldavad kruvikeerajat ja USB - TTL kaablit. Seriali kaudu siis buutida previous firmware peale ja siis sinna lasta sisse siit foorumist ühelt kasutajalt konf ja ssl võti ja siis mõlemasse versiooni oma ssh key sisse. Või siis custom (neonsea) firmware peale, kuhu saab admin kasutajaga kohe ligi ja siis edasi kas oma võti vms mõlemasse sisse.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 07.04.2018 19:08:45 vasta tsitaadiga
Mu käest saab siis 3.6.2 exploidi kui keegi peaks juhuslikult tahtma veel.
Kas mitte reset nupuga mängides polnud võimalik valida, kumma fw pealt bootib? Siis ei peaks isegi kaant lahti tegema.
M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 132
ksuuk
sõnum 07.04.2018 19:38:18 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Kuna default boot delay on 1 sec, siis ei jõua midagi teha. See pikemaks (max on 9) panduna, võib isegi olla midagi võimalik teha. Aga selle muutmiseks on serial kaablit vaja.
Superglue
Superglue
sõnum 08.04.2018 18:57:09 vasta tsitaadiga
Mure ühe DG301A ruuteriga. Kipub teine korra 24h jooksul restartima. Uusim Telia soft on peal ning ilmselt on telefoni port äikest saanud (pole ise uuena ostnud). Ise kasutan läbi WAN-i kortermajas seega pole ka telefoni port oluline. Kas on midagi, mida võiks kodus proovida probleemi lahendamiseks või peab lutsu viskama?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
sõnum 08.04.2018 21:48:07 vasta tsitaadiga
Ülekuumenemine? Kaku lahti, pane radikad peale nt.
sõnum 09.04.2018 09:14:28 vasta tsitaadiga
Teliasse võiksid kah helistada ja küsida, mida nemad selle ruuteri toimivuse osas näevad. Tõenäoliselt pakuvad sulle uut müügiks, aga küsi neilt, kas nad näevad mingeid anomaaliaid ruuteri töös. Äkisti mingi teine probleem, mis pole ülekuumenemisest ja äikesekahjustusest põhjustatud. Kuigi jah, kui äikesekahjustusega ruuter, siis võib seal veel midagi tuksis olla.
Kommentaarid: 686 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 532
ksuuk
sõnum 09.04.2018 18:38:45 vasta tsitaadiga
Superglue kirjutas:
Mida graafikud ja logid näitavad?
neonsea
neonsea
sõnum 15.04.2018 20:14:01 vasta tsitaadiga
Olen uue FW kokku toksinud: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9810411#9810411
Olen ka viimases tarkvaraversioonis leidnud vea, millega saab üsna lihtsalt root ligipääsu. Samuti seotud Sambaga, nagu eelmine vigagi, aga seda on palju lihtsam ära kasutada ning on poole töökindlam. Kirjutan selle jaoks hetkel exploiti.
EDIT: Oeh. Leidsin teise päris tõsise vea. Kirjutan selle jaoks ka exploiti.
viimati muutis neonsea 17.04.2018 20:46:41, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 0
sõnum 15.04.2018 21:04:25 vasta tsitaadiga
ot:
Kellelgi mõnda surnud DG301'te üle pole?
sõnum 15.04.2018 22:00:27 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
ot:
kui surnud? ma olen neid päris surnuid ikka lahanud aga mul on isegi üks dg200 mis suitsema hakkab kui pistikusse panna.
surnud tarkvaraga seadmed on elule puhutud aga on vigase dsl pesaga seadmeid, muus osas toimiv raud.
Ehk siis päris surnuid leiaks vast ikka.
Kommentaarid: 253 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 223
sõnum 15.04.2018 22:09:11 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Etz kirjutas:
ot:
Võib olla ka selline, mis seina pannes suitsema hakkab...korpus võiks olla enam-vähem viisakas ja PCB sees samuti alles... icon_smile.gif
neonsea
neonsea
sõnum 15.04.2018 22:25:12 vasta tsitaadiga
Exploit valmis, kes soovib ruuti saada, andke teada.
uus teema   vasta Uudised »  Riistvara »  Inteno DG301 ruuter mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 100, 101, 102 ... 116, 117, 118  järgmine
