uus teema   vasta Uudised »  Riistvara »  Inteno DG301 ruuter märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 91, 92, 93, 94, 95  järgmine
Hinnavaatlus :: m.hv.ee :: Foorum :: Uudised :: Ärifoorumid :: HV F1 ennustusvõistlus :: Pangalink :: Telekavad :: HV toote otsing
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 06.08.2017 19:56 vasta tsitaadiga
Pole välgutanud. Üks hetk lihtsalt net kadus.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 110
neonsea
Uus kasutaja
neonsea
sõnum 07.08.2017 20:09 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Keegi DG301 firmware saaks jagada, prooviks uuendada enne kui kirvega puruks peksta.
https://neonsea.gitdrop.uk/pak/DG301-W7P2U_INT3.13.0D-170712_1154.y2
Enda compilitud. Peaks kõik töötama.
Rääkides ise compilimisest... Inteno avalikul OPENSDK'l on mingi viga, mille tõttu ei genereerita ARM seadmetele õige bcmopen fail ja ise compilitud fw'le uuendamisel lastakse plaadile vale CFE mis ei suuda enam midagi käivitada. Avastasin selle vea üsna isiklikult ning mu DG400 on nüüd perma-brickitud. icon_rolleyes.gif Inteno väidab, et isegi nemad ei suudaks seda parandada ilma uue kiibi plaadile laskmata.
KillFrenzy, sa ei pea muretsema, DG301 ei ole ARM vaid MIPS seega sellega seda probleemi ei esine - pealegi saab vajadusel MIPS ruuterid unbrickida. Igal juhul on see tarkvara, mida jagan, ohutu flashida.
(b)itiboy
sõnum 07.08.2017 21:01 vasta tsitaadiga
neonsea kirjutas:
neonsea oleks pidanud .y FW peale laskma, see ilma CFE-ta, y2 peaks koos CFE-ga olema. Kui õigesti mäletan.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 08.08.2017 10:43 vasta tsitaadiga
neonsea, mul kuumaõhu jaam isegi olemas aga vaatasin et mu riistavara ei toeta selliseid flash kive.
Telekatel leidub samu flash kive sees, vbl mõnel teleka remondi mehel on seade olemas ja saab lasta uue flashi peale.
sfx
sõnum 14.08.2017 10:05 vasta tsitaadiga
Sattus kätte üks DG301AL ruuter, mis on Soome Sonera võrgu jaoks confitud. Rumal lugu, sest müüdi tavalise Telia DG301 pähe ja nüüd ei oska seda ümber seadistada.
Teema on pikk ja 92 lehekülge läbi lugeda ei jõua. Oskab keegi kiire kokkuvõtte teha, kas DG301AL on võimalik Telia võrgus tööle saada? FW flashimine pole vist enam nii lithne kui vanadel Thomsoni ruuteritel?
Kommentaarid: 136 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 125
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 14.08.2017 10:30 vasta tsitaadiga
sfx, paar posti üleval on fw olemas. Arvutile staatiline ip 192.168.1.7; hoia reset all, vool järgi tuleb fw update aken kust saad valida fw faili.
sfx
sõnum 14.08.2017 10:49 vasta tsitaadiga
FW faili sain kätte, kuid ei õnnestu kuidagi seda FW update akent lahti saada. Hoian ruuteril reseti all ning voolu sisse-välja lülitades saadab ikka ainult Inteno Gateway lehele.
FW update aken peaks aadressil 192.168.1.1 veebilehitsejas ette tulema?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 14.08.2017 11:04 vasta tsitaadiga
sfx, jah. Mina sain nii igastahes selle akna ette, et hoidsin reset all kuni arvuti sai aru et võrgukaabel ühendatud, ja siis 192.168.1.1 lehele.
Arvutile panid ikka staatilise ip, 1.7?
Disclaimer ka, et see kõik on siiski omal riisikol, kui peaks telliseks minema.
Sul praegu root accesi pole sellele rooterile? Vbl aitaks lihtsalt telia confi tõstmine sinna.
sõnum 14.08.2017 19:37 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, Sonera ruuterid on samuti "dumbed down", mõned isegi rohkem kui Telija omad.
M: Apple iPad Camera connection Kit
Kommentaarid: 160 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 145
neonsea
Uus kasutaja
neonsea
sõnum 15.08.2017 21:39 vasta tsitaadiga
sfx kirjutas:
Kui KillFrenzy meetod ei tööta, ning oled piisavalt meeleheitel, et korpus lahti kruvida, saab seda FW flash lehte käsitsi ka toggle'da. Kirjutasin sellest siin, keri alla flashimise osa juurde - esimest poolt pole vaja sul lugeda, sul on juba fw olemas.
taraira
Uus kasutaja
sõnum 29.08.2017 00:30 vasta tsitaadiga
Üks tähelepanek seoses DG301 uuendamisega DG301-W7P2U_ELION3.11.6-170626_0111 tarkvarale: https://www.upload.ee/image/7400367/intenoload.png
Ehk siis ruuteri 5 minuti keskmine 'load' on selle uuendusega üle kahe, samas kui enne uuendust oli selle väärtus 0,4 ringis. Ruuteril on kahetuumaline protsessor, seega load üle kahe paneb juba süsteemi venima.
Graafikult on näha et uuendati 22. augusti hommikul, mis SNMP katki tegi. SNMP sain käima 24 õhtul kui ruuterile hard reseti tegin. Graafikuid loeb ja joonistab SNMP vahendusel MRTG.
indrekp
sõnum 29.08.2017 06:34 vasta tsitaadiga
taraira, mis tähendab süsteemi venima?
koorman ruuterit üsna tihti 1Gbit/s ühenduse taga linuxi isodega ja see load pole tulemust mõjutanud.
M: Apple Watch 2 42mm
M: WD Red 6TB HDD
Kommentaarid: 184 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 167
taraira
Uus kasutaja
sõnum 29.08.2017 09:45 vasta tsitaadiga
Ühe kindla ühenduse edastamine käib tõenäoliselt keskprotsessorist mööda, riistvaralise toega. CPU ressursse kulub sessioonide loomise otsuste ja ruutimise otsuste tegemiseks. Võib arvata et kasutajaliidese ja ka näiteks torrenti puhul on CPU ressursi nappus märgatav. Kui Linuxi ISOd torrentiga samuti kiiresti kohale tulevad on muidugi hea! Võib olla ei olegi sellel koormusel kaugeleulatuvaid ja väga palju segavaid tagajärgi ja minu puhul tuleb mängu hoopis professionaalne kretinism. Kui süsteemi protsessor oli töös 20% ajast ja tarkvarauuenduse tõttu hakkab ta uhama 100% , samas midagi märgatavat paremaks tegemata, siis on tegemist kehvapoolse inseneritööga. Objektil oleks mul jälgimissüsteem punases kui jõude seisva süsteemi load oleks suurem kui tuumade arv ja mõnda aega ei oleks igavusega probleemi.
sõnum 29.08.2017 10:56 vasta tsitaadiga
Firmware Version DG301-W7P2U_ELION3.11.6-170626_1401
Niisama menüüs istudes näitab küll CPU koormatust 0...10%.
Ühenduste arv on ~1100, seda ilma torrentiteta, 1 PC ja paar telefoni võrgus.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
sõnum 29.08.2017 13:27 vasta tsitaadiga
DG400. CPU 0%. Ühendusi ~450 koos torrentiga (aktiivselt midagi ei tee). Mälukasutus ~70%
Ma olen küll eelmise aasta tarkvara peal. Pole viitsinud uuendada.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
sõnum 29.08.2017 13:32 vasta tsitaadiga
DG400 siis, viimase tarkvaraga...
Ühendusi ca ~2k
Samas DG301 on Dual-Core MIPS 400Mhz, mis tänapäevases mõistes pole just midagi erilist,
samas oma minimaalsete ülessannetega, mis Telia neilt seadmetelt nõuab võiks nagu ilusti hakkama saada. icon_wink.gif
viimati muutis Etz 29.08.2017 15:35, muudetud 1 kord
ufo56
ufo56
sõnum 29.08.2017 14:34 vasta tsitaadiga
Ühendusi samuti kuskil 2k kanti. 1900-2200
Public TS3
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
IconByte
sõnum 01.09.2017 16:55 vasta tsitaadiga
Kas see ruuter toetaks antud printeri sisseehitatud WiFi funktsiooni?: Brother HL-L2340DW
karusloom
sõnum 01.09.2017 20:11 vasta tsitaadiga
IconByte kirjutas:
endal on kasutusel brotheri L8650cdw yle wifi ning toimivad kõik funktsioonid, ruuter ei tohiks vast miskeid erilisi piiranguid seade kuniks printeri enda tarkvara oskab yle õhu toimetada. Vanemta mfc printeritega oli teema, et scanner ei toiminud yle õhu aga uutel seda probla vast ei ole, vähemalt ise ei ole kohanud.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
IconByte
sõnum 01.09.2017 21:10 vasta tsitaadiga
karusloom kirjutas:
IconByte kirjutas:
Selge, tänud vastuse eest!
sõnum 01.09.2017 22:35 vasta tsitaadiga
Jah, mul ruuter wifi toega printerile mingeid takistusi ei sea.
USB pesa kaudu ruuteriga ühendades ei tea, kas töötaks.
särts on särts / Elektriarvutuste kalkulaator
Dune Firmware Zone
8372
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 82
madmel
madmel
sõnum 02.09.2017 12:06 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
p910nd sees tal.....ehk ma ei usu , et peale printimise muud seal tööle saab.
sfx
sõnum 07.09.2017 18:30 vasta tsitaadiga
neonsea kirjutas:
sfx kirjutas:
Võtsin asja uuesti käsile ja reset nupuga ei õnnestu mul oma Sonera configa DG301AL ruuterit FW update lehele saada. Arvutis on IP 192.168.1.7, ja gateway 192.168.1.1 . Hoian nuppu all, kuid ühendust ei saa. Lasen nupu lahti ning ruuter bootib end lõpuks Inteno Gatewaysse. On ehk Tartus keegi targem, kes tahaks aidata mul sellele Telia FW peale saada?
Lugesin su lehte, kuid päris selgesti aru ei saanud. Kas mul on kindlasti vaja UART - > USB adapterit või õnnestub neid pine kuidagi lühistades ka ruuter FW flashi bootima sundida, et siis üle Etherneti sinna arvutiga ligi pääseks?
taraira
Uus kasutaja
sõnum 08.09.2017 20:08 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Pole see asi midagi nii hull... :roll:
DG-301 peal näitab see purk ise nii:
ütleb paralleelselt 1300 ühenduse koral. SNMP pealt näitab 450kbps alla ja 45kbps üles.
Ühesõnaga SNMP LOAD OID näitab sama tulemust mis graafiline liides reaalajas, aga see ei ole tõenäoliselt usaldatav. Kui keegi saaks käsureal "uptime" käsuga load keskmist väärtust vaadata, siis huvitaks mis see näitab.
sõnum 08.09.2017 20:19 vasta tsitaadiga
taraira kirjutas:
Etz kirjutas:
Krt ma kahtlen, et see õige on...siis kannataks juba ka teenused... icon_rolleyes.gif
Mul kahjuks ühtegi 301'te pole... DG400 on nii...
uus teema   vasta Uudised »  Riistvara »  Inteno DG301 ruuter mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 91, 92, 93, 94, 95  järgmine
