UHO
19.12.2013 11:21:10
nagu ei kirjutaks sülearvuti kõvakettale infot |
Õhtust,
suunake kui vales kohas pärin aga mure järgmine.
Sülearvuti kõvaketas WD320BEVT Samsung Q310 seest. Boot seadmeks valitud DVD-ROM, kui panna Win7 installima siis nagu hakkaks plaadi pealt lugema aga mustast ekraanist edasi ei lähe, siis teeb restardi.
Kui sama ketas teise arvuti külge ühendada siis töötab kenasti. Sai format tehtud ja peaks nagu OK olema.
Sellest tuleneb minu küsimus, kui panen kõvakettale OSi peale teise arvuti küljes. Kas siis on tõenäosus, et Samsung näeb Win7 ja saan juba vajalikud masina kohased driverid lisada.
Pole varem välisele kettale Win7 paigaldanud ja protsessiga tutvudes see mulle kõige lihtsam ei tundunud. Tuginedes sellisele allikale: http://www.intowindows.com/how-to-install-windows-7-to-usb-external-hard-drive-must-read/
Äkki oskavad targemad kaasa mõelda, kas mul tasub see aega nõudev tegevus ehkupeale ette võtta?
Tänan tähelepanu eest!
julgemat sõnavõttu paluks
_________________ Unknown High Object |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
emty
19.12.2013 11:23:29
optiline seade 2kki kutu?...sest isegi yldse ilma k6vakettata peaks win installikas ennast yles bootima...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
UHO
19.12.2013 12:11:13
| emty kirjutas: |
| optiline seade 2kki kutu?...sest isegi yldse ilma k6vakettata peaks win installikas ennast yles bootima... |
Tänud!
Aga mis arvate sellest, et kui panen kõvakettale teise arvuti küljes Win7 peale, kas siis Samsungi läpakas saan puuduolevad driverid lisada või kas üldse selline mõttekäik on loogiline?
Uus mõte: kas on võimalik Win7 installida masinale välist DVD-ROM'i kasutades? See tunduks lihtsam lahendus.
54 |
emty
19.12.2013 12:17:32
esimene variant j2ta proovimata, head nahka sellest ei tule...kui sa just registryst vms k6ik algse arvutiga seostuvat 2ra ei kustuta uues arvutis...v2lise seadmega installides ei tohiks probleeme tekkida...
v6id proovida ka usb m2lupulgale installika teha, netis 6petusi selle kohta kyllaga...
381 |
Marie
19.12.2013 12:23:13
| UHO kirjutas: |
| kas on võimalik Win7 installida masinale välist DVD-ROM'i kasutades? See tunduks lihtsam lahendus. |
kas see väline DVD seade on olemas, kui ei siis USB pulgalt on siiski kõige lihtsam suvalist Windows - Linux versiooni paigaldada
Programmijupp koos õpetusega http://wintoflash.com/home/en/
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
UHO
19.12.2013 12:39:04
| emty kirjutas: |
v6id proovida ka usb m2lupulgale installika teha, netis 6petusi selle kohta kyllaga... |
Selge.
Proovin siis välise USB DVDROM'iga asja korda ajada.
Kas kellelgi lahkel foorumlasel oleks sellist seadet mõneks tunniks võimalik laenata?
Tänud!
54 |
Marie
19.12.2013 12:43:14
| UHO kirjutas: |
Tänud! |
USB pulgaga saad ju Windowsi palju kiiremini peale kui selle välise DVD seadmega mida sul lisaks veel olemas ka pole, USB pulk on tavaliselt kõigil olemas või pole sul seda ka.
74 |
UHO
19.12.2013 12:49:27
| Marie kirjutas: |
| UHO kirjutas: |
Tänud! |
USB pulgaga saad ju Windowsi palju kiiremini peale kui selle välise DVD seadmega mida sul lisaks veel olemas ka pole, USB pulk on tavaliselt kõigil olemas või pole sul seda ka. |
Kusjuures ei ole jah :/.
Ja see vajab õppimist, kuidas pulgale installitav Win panna. See võtab taas aega, mida hetkel kahjuks napib. ROM'iga oleks lihtne- plaat sisse ja olemas...
.:edit:. väline ROM leitud.
viimati muutis UHO 19.12.2013 13:38:03, muudetud 1 kord |
54 |
Marie
19.12.2013 13:04:25
| UHO kirjutas: |
| ROM'iga oleks lihtne- plaat sisse ja olemas... |
Arvata võib, et nii lihtsalt see ei käi, enne pead arvatavasti BIOS´es bootimis järjekorda näppima, et õigelt seadmelt plaati lugema hakkaks.
Isiklikult olen küll seda teed läinud CD seadme rikke korral, et soetanud poest odava USB pulga, 4GB piisab ja selle pealt kõik OS versioonid paigaldanud, kiire odav, mugav.
Õppimine kulub alati elus ära, vaevalt, et üle 10 minuti sul selle õpimise peale kulub, mingi vanamoodne õpetus on isegi siin foorumis https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=379255
74 |
19.12.2013 13:48:58
Mis masinast üleüldse jutt käib - kui on tegu moodsa aja UEFI-BIOS masinaga, siis tuleb BIOS-ist keelud / piirangud maha võtta.
Ja kui piirangud pole maha võetud, siis pole mõtet ennast piinata ka selle välise installiga, ka sellega on täpselt sama nähtus, et ei installi.
Nii, et avalda info kõigepealt masina kohta.
211 |
UHO
19.12.2013 14:27:42
| tahanteada kirjutas: |
Nii, et avalda info kõigepealt masina kohta. |
Masin 4 aastat vana ja nimeks see mis esimeses postituses mainitud.
Ei oska BIOS'i kohta kommenteerida.
54 |
