praegune kellaaeg 30.10.2026 17:51:28
naftaliin
17.12.2013 21:38:16
HP Compaq 8510w ekraan hakkab läbi minema? |
Tervist!
Viimastel päevadel märganud, et ekraan käitub kummaliselt. Kui arvuti käima panna, siis valged toonid jäävad mõneks ajaks roosakaks. Muidu ei märkakski väga kui ühtlaselt oleks sama asi, sest mingi aeg kulub alati, et ekraan täis heleduse saavutaks, aga vasakust ja paremast servast jääb kauemaks. Alguses märkasin et vasakus servas on. Nüüd juba paremas ka. Kõige paremini on näha siis, kui on mingi valge taustaga leht või programm lahti ja arvuti läheb "sleep" olekusse (ekraan lülitub välja) ja kui sealt uuesti käivitada ekraan. Keskelt saavutab ekraan nagu normaalse heleduse kiiremini, kuid kahest servast jääb nagu kergelt tuhmimaks. Valged toonid näivad vähemalt roosakad või punakad. Hetkel kulub ehk kuus sekundit umbes, et kogu ekraan ühtlustuks. Tundub, et see kauemaks tuhmiks jääv osa muutub järjest laiemaks ja läheb järjest enam aega, et ühtlane heledus või toon kogu ekraanil tekib. Samas peale ühtlustumist ei märka erinevust servade ja keskosa vahel - ainult ekraani sisse lülitamisel. Varem on koguaeg olnud ühtlane ja mingeid probleeme ekraaniga pole märganud. Arvuti ligikaudu 5 aastat vana.
Kellelgi on midagi sarnast olnud? Mida see võib tähendada?
kakukeo
18.12.2013 04:20:23
kõlab nagu lamp mis läheks läbi
või kileühendus mis on läbikulunud ning ei anna kontakti enam
