praegune kellaaeg 25.09.2026 06:23:49
JOKKER666
15.12.2013 23:08:33
Vostro 3550 temperatuuridest |
| Huvitaks sellise masina norm temperatuurid. i5 prose ja AMD lisavideokiibiga. Üldiselt olen mänginud, mida asi veab ja algusest peale puhub üsnagi kuuma õhku(konkreetselt tempid pole pakkunud huvigi), mis tegelikult läpaka koha normaalne. Aga nüüd üle aasta asi töös olnud ja puhastasin jahutuse ja vahetasin pasta. Loomulikult jäi masin jahedamaks(käsi ventilatsiooni ees meetod). Aga huvi pärast sai sisi aida tömmatud ja tööle pandud - graafika ja prose mõlemad tilguvad 50-55 kraadi vahel. Huvi pärast sai Rocksmith tööle pandud ja mingi aeg "alttabitud" ja cpu näitas 90 kraadi, mis tekitas veidi muret. Siis sai juba aida logima panna ja proovisin medal of honorit natuke ja hiljem selgus et prose mingitel hetkedel lausa 96 kraadi peal. Samas väljapuhutav õhk on justkui jahedam kui enne siiski. Koormus maha lastes kukub temp ka kenasti alla. No igaks juhuks võtsin jahutuse uuesti lahti, et äkki midagi halvasti jäänud. Termopasta järgi aru saada, et jahutus on korralikult peal olnud. Muidugi jahutus ise ei ole ise ka kuigi suur. Aga kas peaks muretsema? Ja ega miski muu ei häirigi, peale selle numbri mis aida64 annab.
15.12.2013 23:35:39
Amd videoga ongi läpparid kuumad.
Ning seet6ttu ka väga tihti just videod ka maha p6levad. Viimati ostsin tuttavalt osadeks videosurmaga Dell Studio. Sama keiss, töötas a 2,5aastat kuuma läpparina ja siis AMD video suri.
Nii, et mitu korda aastas puhastamine ja termopasta vahetus on abiks.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
JOKKER666
16.12.2013 00:44:33
Video temp on stabiilselt mängimise ajal 65-70.
Aga üldiselt on siis asi "normaalne". Ei taha teada mis tempid enne puhastust peal olid, kuna praegu tundub siiski puhutav õhk jahedam. Võibolla paneb ka aida segast numbrite koha pealt.
kakukeo
16.12.2013 14:13:00
Need numbrid võivadki suht "reaalsed" olla, nagu härra tahanteada juba mainis siis amd videoga masinad ongi kuumad(video kohapealt)
Kui tahad läpparit mis aastaid vastu peab võta puhas inteli pill nt intel I3-i7 prosega ja integreeritud intel hd graafika nt 4000. Vanemad mängud veab ära, uuemad mitte.
Kui tahad mängu läpparit võid juba vaadata amd,ati,nvidia aga üldiselt need on kõik kuumusest tulenevalt lagunevad graafikakaardid. Kiibi ühendused sulavad lahti, kiibid ise surevad.
JOKKER666
01.01.2014 21:09:07
Tegelikult see arvut jooksebki tavaliselt inteli miski integreeritud graafikaga ja rohkem videojõudlust nõudvatel tegevustel lülib ümber amd peale. Aga tänud siiski, ei hakka asja uuesti lahti võtma. Mõtlesin, et äkki midagi ikka halvasti peale saanud vms, kuigi 2 korda võtsin lahti ja kontrollisin.
EDIT:
Sain oma kõrgetele tempidele lahenduse. Vahrletasin termopastat. Panin nüüd arctic silver 5, enne oli nexus tmp1000. Ja nii suurt vahe poleks osanud küll oodata. Suurel koormusel tempid 15-20 kraadi madalamad. Nexuse pasta ej tohiks tegelt üldse nii halb olla, olen seda aegade jooksul mingi 3 süstla jagu paigaldanud erinevatele arvutitele ja siiani hästi töötanud. Aga hetkel numbrid räägivad enda eest.
