Kängster
15.12.2013 18:12:07
Protsessori ventilaator ei tööta |
| Sai siis enda läpakal termopasta vahetatud ning ka suruõhuga ventilaatorid jms. tolmust puhastatud, nüüd aga selline probleem et, arvuti lülitan sisse siis arvuti ei võta pilti ette mingi 7 sekundit töötab ja lülitab välja, ning kui toide taga on lülitab ise ennast sisse tagasi ja jääbki tööle. Milles võib viga olla?
angel
15.12.2013 18:25:29
valesti paigutatud jahutus, liiga palju termopastat...
157 |
okest
18.12.2013 19:59:45
| Suruõhuga ventilaatoreid otseselt puhastada on ohtlik, tuleb füüsiliselt kinni hoida, et ei pöörleks kui just ei törtsuta. Lastes surveõhku võid kogemata tõsta ventilaatori pöörded üle ettenähtud RPM-i. Ja põhikooli/gümnaasiumi füüsika põhjal võib öelda, et pöörete tõusmisel tõuseb ka pinge ja nii võib mähis/kontroller ventikal läbi põleda...
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
131 |
20.12.2013 22:54:36
Pinget ei teki, kui vooluring on avatud (st vooluringi ei olegi). Ükskõik kui kiiresti seda venti ringi ajada. Kui ventika toitejuhtmed omavahel lühistad, siis võib-olla, aga ka siis on selleks vaja harjadega mootorit, arvuti ventikas on aga reeglina brushless. Seal on magnetvälja pöörlemapanemiseks harjade ja kollektori asemel oma elektroonika sees, kuidagi ei usu, et see tagurpidi tööle hakkab.
Ehk siis brushless ventikast ilma mootoris mähiste otsi ringi jootmata tuulegeneraatorit ei ehita: http://dossant.com/projects/experiments/computer-fan-generator/
Olen suruõhuga ventikaid ringi lasknud küll kümnete kaupa ja tunduvalt kiiremini kui nende töötamisel on nende rpm. Mitte ühelgi ei ole mootoriga midagi juhtunud. Ainus kord, kui sellel puhumisel oli mingi negatiivne tagajärg, oli juhtum, kui ühel graafika jahutuse vanal ja kinnijooksnud puksidega 40mm ventikal u 5 bar-ise suruõhuga tiivikulabad maha "pügasin"
Tiivikulabade kaotamine ongi kõige reaalsem võimalik kahjustus ja selle vältimiseks olen pärast seda õnnetust väiksematel ja nõrgemate labadega venitikatel tiivikut kinni hoidnud puhumise ajal.
karukas
21.12.2013 08:48:02
Pistikud said kinni kõik?
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
21.12.2013 10:15:39
Antud käitumine on hoopis emaplaadi probleem, mitte ventilaatori oma
Halvemal juhul on tegu surnud emaplaadiga..
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
211 |
