praegune kellaaeg 15.11.2026 01:55:06
arontsik
14.12.2013 00:47:48
Dell Vostro V131 pilt sureb eest ära kui arvuti läheb sleepi |
Tere,
Nimelt selline probleem, mis tekkis täiesti ootamatult ja ei teinud mingit uuendust ega tõmmanud midagi alla. Probleem seisneb selles, et kui jätta sülearvuti lahti, näiteks oletame, et jätan läpaka laua peale lahtise ekraaniga, kõik töötab ja on korras ning ~10-15 minuti pärast tahan arvutisse tagasi tulla, siis ekraan ei tööta enam. Arvuti töötab ilusti, kõik tulukesed põlevad aga ekraan ei lähe enam tööle ehk pilti ei tule ette. Näiteks sülearvutikaas kinni panna ja kohe lahti teha, siis sama jama ehk kohe kui sleepi ära tõmbab arvuti, siis ei löö enam ekraani tööle ja alati on vaja arvuti uuesti tööle panna.
Olen teinud süsteemitaasteid ehk läinud ajas tagasi, et ehk muutub aga ei muutunud midagi, lisaks proovinud sättida kontrollpaneelist sleep-mode süsteeme aga see ei aita, ükski viirustõrje ega muu pahavara eemaldaja ei ole samuti midagi leidnud.
Ehk oskab keegi midagi tarka öelda.
Aitäh ja kõike parimat!
One
22.12.2013 15:27:27
| Proovi biosi uuendust, kui ei aita siis emaplaat vigane.
rycyve
24.12.2013 14:08:54
Proovi sleep ja ekraani väljalülitus keelata ning siis kaan sulgeda ja avada.Vaata mis teeb.
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
arontsik
05.01.2014 10:41:00
BIOSi ma kahjuks uuendada ei oska, seega ei saanud seda tegevust ette võtta.
Lülitasin sleep, hibernate ja kõik kaane sulgemisega seotud asjad välja ning kui kaane sulgen, siis arvuti ei lähe sleepi ega juhtu midagi.
05.01.2014 11:08:05
| arontsik kirjutas: |
Lülitasin sleep, hibernate ja kõik kaane sulgemisega seotud asjad välja ning kui kaane sulgen, siis arvuti ei lähe sleepi ega juhtu midagi. |
Aga arvuti ei peagi ju midagi tegema, kuna sa ise ju lülitasid välja kõik kaane / ekraanitoimingud.
ricom2ger
05.01.2014 11:18:25
Videokaardi draiverid tegelevad sellega, niiet nende uuendus peaks aitama.
_________________ Kamehameha in your face! |
