heretic666
22.10.2013 21:53:31
BSOD peale emaplaadi vahetust |
Sai enda masina sisu ära vahetatud uuema vastu, kuid täiesti randomina viskab BSOD. Vahetatud sai CPU ja motherboard ning RAM.
Memtest oli puhas, vähemalt midagi ta ei leidnud. Clean format sai ka nüüd tehtud, ei midagi. BIOS uuendus ei andnud samuti võlu. Oskab keegi mingeid nippe jagada, mida veel võiks teostada? Googlest väga konkreetselt miskit ei leidnud.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Klm_on
23.10.2013 09:16:12
| Mis veakoodiga see BSOD on?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
A.S.
23.10.2013 12:58:40
Re: BSOD peale emaplaadi vahetust |
| heretic666 kirjutas: |
| Googlest väga konkreetselt miskit ei leidnud. |
Konkreetse vastuse saad ikkagi vaid konkreetsele küsimusele.
Aga kiire (kahjuks küll mitte alati täpse) ülevaate nendest BSOD-st võib anda näiteks http://nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html. Või siis http://www.resplendence.com/whocrashed.
Kui sul muidugi minidump failide tekitamine välja lülitatud pole.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
heretic666
23.10.2013 20:14:36
| 1061 oli see kood. Tundub et viga selles et mälud ei suuda @ 1866Mhz joosta, peavad 1600 peal olema. Ilmselt peab 1.55v peale panema kui seda sagedust soovib saavutada. Samas tootja näeb ette, et 1866 peab saavutama 1.5v peal.
WäntWõll
make.believe
23.10.2013 21:20:23
| 1061 oli see kood. Tundub et viga selles et mälud ei suuda @ 1866Mhz joosta, peavad 1600 peal olema. Ilmselt peab 1.55v peale panema kui seda sagedust soovib saavutada. Samas tootja näeb ette, et 1866 peab saavutama 1.5v peal. |
Näen et Haswelli taga.
Ma olen asjage tegelenud ca. 3 nädalat tõsisemalt ja ainu asi mis on amen ja töötab on 1600.
Mul ka käes mälusid 1600 kuni 2400, nominaal kiirustega on mingi tõeline ikaldus.
Probleem on pigem bioses ja selle suutlikuses.
Ära oma pead väga vaeva
Kui prose tahad korralikult kütta, siis mälu jäta 1600 või sa ei saagi teada kaugele su HW läheb.
Ennem hakkab lihtsalt mälu ralli peale.
300 |
heretic666
25.10.2013 01:12:24
Niih, mõtlesin et asi sai lahendatud 1600Mhz sagedusega kuniks lõpuks täna viskas BSOD ka 1600 peal. Eks võtan 1 ram välja ja vaatab kas siis ka esineb seda taas, samas memtest ise vigu ei leidnud. Peab olema mäludega seotud kamm.
EDIT: käisin nüüd ka WhoCrashed programmiga üle ja vot mis leidis - This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x75BC0)
Error: PFN_LIST_CORRUPT
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that the page frame number (PFN) list is corrupted.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
Ja lisaks ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
Võibolla on AMD Catalyst sellega seotud, viskan uuemad beta driverid peale, vaatan mis ta siis teeb.
Mnator
25.10.2013 08:09:21
| või hoopiski mõnda vana ja rohkem stabiilseks tunnistatut, sest kogu sellest ülibugisest kremplist betasid usaldad - no ma ei tea...............
heretic666
07.12.2013 19:01:00
Mnator, jah, ka see võimalus.
EDIT: crashis ka beta drivuga. Eemaldasin ühe RAM pulga ära - ikka BSOD random hetkel. Nüüd istub teine ram pulk, eks näis. Kui siis ka crashima peaks, on asi üpris tume.
EDIT2: käis garantiis ja mitte ühtegi viga polnud, kõik töötas laitmatult, viimane kord kord kui compatible listi ignoneerin . Pipardab lihtsalt VI Hero platega.
EDIT3: ei toiminud see 1 ram pulk ka Z77 chipiga emaplaadis. Käis teist korda garris ja tunnistati et mälu pidune, sain replacementi.
Võib teema kinni visata, thx all.
