praegune kellaaeg 12.11.2026 05:15:59
caramis
04.12.2013 14:09:52
krõpsumine ja kohati heli kadumine optilise ühendusega |
tervist.
probleem selline, et sai soetatud Edifier R2700 kõlarid ja nüüd ka hiljuti siis juurde ka 2.5m fiiberkaabel. analoogiga on heli korras, va. mõned häired, mis varjestamata helikaablisse ära eksivad. optilisega aga kaob heli vahest ära või siis krõpsub olenemata sellest, kas mingit heli tuleb arvutist või mitte. kui kaablit kõlaritesse ühendatud pole, siis ei ole mingit krõbinat. värk tekib alles siis, kui outputiks arvutis valitud optiline väljund. mis värk võib olla? tasub eraldi helikaardi peale mõelda?
_________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/ |
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
151 |
TEcH
11.12.2013 00:30:33
tere
vaata üle oma arvuti optilise väljundi parameetrid, ma avan et su väljundist tuleb rohkem bitte kui vaja, otsi koht üles ja proovi 24bit 48000hz
ja siis
osadel optilistel kaablitel on selline viga esinenud et ei lähe korralikult pesadesse, kuidas seletan, pisike klõps peaks käima , kui on pesas.
anna teada
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
46 |
caramis
16.12.2013 02:47:30
proovisin sama kaabliga teleka järel - toimis veatult. seega jah, viga arvutis. pesaga probleeme pole, kaabel on kenasti sees
151 |
mrmuff
19.12.2013 22:59:07
| Sai ka vahepeal kasutatud optilist heli edastust ja ka kipus heli ära kaduma, kuigi muid (kvalikteedi) probleeme ei täheldanud. Aitas korra "mute" peale panemine (klaviatuuril vastav lisa-nupp). Lahendust kahjuks ei ole leidnud ja enam tükkaega ei ole kasutanud ka.
caramis
20.12.2013 01:13:12
kurja, kui saaks kellegilt PCI helikaarti päevaks laenata, millel TOSLINK pesa, prooviks järgi et kas on Windows peetis või lihtsalt onboard heli ei saa hakkama sellega. muusika jaoks tahan ikka optilist saundi, kurat
151 |
