uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  DV6000 ahju märgi kõik teemad loetuks
lahutatude
sõnum 02.12.2013 22:39:01 DV6000 ahju vasta tsitaadiga
Terv!
Järjekordne isend pildi tasku visanud, kuna aga kasutuses ta puhtalt veebis surfamiseks siis ehk annab veel miskit kõpitseda..
On siin mõni toru kes sellise asjaga varem kokku puutunud ja oleks nõus aitama?
Soovitatavalt Tartu kandist.
Siim
5284001 või PM.
sõnum 02.12.2013 22:59:43 vasta tsitaadiga
max27. ahju ära pane kui elulooma saada tahad.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
Kommentaarid: 1137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
kpihus
kpihus
sõnum 03.12.2013 02:58:38 vasta tsitaadiga
OFFTOPIC: Huvitav, kas need paavianid juba lõplikult välja surema ei hakka ? icon_smile.gif
Aga jah see ahju teema on enamasti suhteliselt ajutine, vähemalt minu kogemuste kohaselt.
Otsi parem mõni peenema jootetehnikaga inimene, kel siukeste suurte klotside jaoks vastav tehnika olemas on.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
lahutatude
sõnum 03.12.2013 15:23:26 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Mis see alternatiiv oleks?
Asi nimelt selles, et kuna antud arvuti erilist väärtust ei oma siis ei taha sellesse eriti investeerida.
See jootmisteema on vist ikkagi tükk ettevõtmist, läheb kulukaks arvestades arvuti väärtust?
sõnum 03.12.2013 15:57:31 vasta tsitaadiga
müü ilma näppimata kellelegi doonoriks. enamus laipu on ahjus käinud ja nendega mõnda päästa ei saa.
lahutatude
sõnum 03.12.2013 17:28:36 vasta tsitaadiga
oehh..
mul ei ole sellest kuuspakist ju mingit tolku.
Pole siis kedagi Tartu kandis kes väikese tasu eest natuke fööni rakendaks sel hpeel?
Ei ootagi mingit garantiid tehtud tööde eest.
2 trini
2 trini
sõnum 03.12.2013 17:34:13 vasta tsitaadiga
Pane ise ahju, mina naisterahvana sain sellega hakkama, pole raske ju... paar aastat töötanud läpakas peale ahju nüüd. Esimest korda lasin liiga vähe, kuna polnud varem teinud ja siis ei julgenud väga küpsetada, siis läks varsti jälle katki. Teist korda tegin korralikumalt.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
sõnum 03.12.2013 20:11:32 vasta tsitaadiga
kpihus kirjutas:
Need olid tegelikult ainult osad, hilisemate aegade, seeriad, mis kõrgete temperatuuridega, kapitaalselt rivist välja lendasid. Ja on olemas terve rida, enamjaolt kõige vanemate seeriate hulgast, mis on töötavalt jahedad ning mis veel pikki aastaid maha ei sure.
Ja mis DV6000-seeriatesse puutub, siis on veel üks võimalus olemas ja see ei vaja mingit ahju. Tuleb võtta see emaplaat, lasta niisama seista nädal-paar ja siis lahtiselt vaadata, kas läheb uuesti tööle.
sõnum 03.12.2013 22:56:22 vasta tsitaadiga
külmjoode pole ammu enam teemaks. ühes "remonditeemas" sellest pikalt ja laialt heietatud.
Marie
Marie
sõnum 03.12.2013 23:25:07 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Max27 . ahju ära pane kui elulooma saada tahad.
Ma küll ei usu, et sellest DV6000 elulooma saab, käigu tast kes iganes üle ja olgu ta kui tahes hea remondimees.
Ainuke elluäratamis mõtte on sealt andmete kättesaamine ja selleks kõlbab ahjus käimine igati.
sõnum 03.12.2013 23:47:13 vasta tsitaadiga
andmed saab muudmoodi ka kätte.
lahutatude
sõnum 04.12.2013 08:47:18 vasta tsitaadiga
enivei, peale pisukest uurimist otsustasin, et saab temast õhtusöök.
kui maitsev? ei tea, kaotada pole mul midagi, kõik peale mobo jääb ju puutumata niikuinii.
eks annan teada laupäevaks kuidas mul läks.
saan aru küll, et see ei pruugi parim variant olla ja et jootmine vms oleks parem aga nagu
ennist mainisin, ei ole see seda väärt.
sõnum 04.12.2013 09:49:05 vasta tsitaadiga
ma ütlen veel, kellelgi on vaja ahjutamata emaplaati. 99% juppidena saada olevast kraamist on ahjuga ära rikutud.
lahutatude
sõnum 06.12.2013 20:47:12 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Kas täiesti blank emaplaat on siis 99% tervest arvutist? Sest ega muud sinna ahju ju ei pandagi.
Käis siis plaat ahjus ära, katsin ta fooliumiga, augu jätsin videokivi kohale.
Temperatuuriks oli 180C ja 10 min. (minul siis gaasiahi)
Hetke seisuga laptop töötab teist päeva, eks näeb kui kaua veel.
PS!
Endal tekkis peale küpsetamist ja kokku panemist selline anomaalia, et ilma kõvakettata võttis ilusti pildi ette.
Peale ketta ühendamist lülitus korra sisse ja kohe välja, mitu korda järjest, ekraan jäi mustaks.
Võtsin uuesti kõik lahti, kleepisin plaadile tagasi kõikvõimalikud kiled/kleepsud mis seal ennem olid ja kõik tip-top.
Ju siis tekkis mingi lühis kusagil.
mäksivana
mäksivana
sõnum 09.12.2013 20:48:33 vasta tsitaadiga
Need vanad dv seeria masinad on muideks ilmselt ühed kõige paremini remonditavad isendid üldse, kuna uuematel seeriatel on temaks enamasti defektsed kiibid, mis kas koolevad kuumutamise käigus üldse ära või ei anna termotöötlus enam mingeid positiivseid tulemusi, seevastu nendel arvutitel, mil külmjooted reaalselt esinevad, annab ka igasugune termotöötlus teatud positiivseid tulemusi, vähemalt mingiks ajaks. Juba pikka aega on saanud minu juures neid vanu dv platesid remontida hinnaga alates 20€ tükk. Samas kui on vastu anda teisi sobivaid emaplaate, saab teha nn. tasaarvestust. Toorainest on kogu aeg puudus ja enamasti sellepärast, et enamikel klientidel on arvutite emaplaadid eelnevalt "katki remonditud", mustaks söestatud emaplaatidega pole enam midagi teha...
Vajad professionaalset abi, küsi siit: www.elektroonikafoorum.com
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 87
