praegune kellaaeg 08.11.2026 07:28:39
haanjamiis
01.12.2013 18:56:01
Hp mini 210-2100 ja 2Gb mälu probleem |
Tere
On siis selline aparaat nagu HP Mini 210-2100
Microprocessor :1.5 GHz Intel Atom Processor N550
Memory 1 GB 1333 MHz DDR3
Intel Graphics Media Accelerator 3150 (shared)
10.1" High-Definition HP BrightView Infinity LED Display (1366 x 768)
Hard Drive 250 GB SATA (7200 rpm)
Network Card Integrated 10/100BASE-T Ethernet LAN
Wireless Connectivity Bluetooth wireless networking 802.11 b/g/n
Sound Generic, stereo with Dolby Advanced Audio
Keyboard 80-key (93% Full-size island-style keyboard)
Pointing Device HP Clickpad with On/Off button
PC Card Slots Multi-in-1 integrated Digital Media Reader for Secure Digital cards, MultiMedia cards, Memory Stick, Memory Stick Pro
External Ports1 VGA port, 3 USB 2.0 ports, 1 RJ45 ethernet port
Mure siis selline, et tahtsin 1GB asemele panna 2Gb mälu aga ei ta kurivaim tööle hakka, see tähendab, et tulukesed põlevad ja vent töötab aga ekraan must. Netiavarustes on juttu ja ka kodulehel kirjutatakse, et toetab kuni 2GB mälu.
Sees oli siis 1GB Elpida 1Rx8 Pc3-10600S-9-10-b1 mälu ja sisse tahaks panna Kingstoni 2GB PC3-10600 CL9 204 pin SO-DIMM kõik peaks nagu sobima aga võta näpust
Äkki kellelgi on mõtteid mis viga võiks olla. 2GB mälu on uus kohe ostetud ja teistes arvutites töötab. Proovitud sai ka erinevaid 1GB pulki kõigiga töötas.
_________________ Haanjamiis vidi lubjakivve......... |
Fortran
01.12.2013 23:06:29
| Kas see uus lisatav mälu on kahepoolne? Vana klots on igatahes ühepoolne. Sageli ei lähe läbi kahepoolse mälu seadmine ühepoolsesse süsteemi, kui just ei viida läbi BIOSi uuendamist (kuigi see ei pruugi samuti aidata).
haanjamiis
02.12.2013 16:22:11
Aga vana kah on kahepoolne ühelpool 4 kivi ja teiselpool 4 kivi ning uus kah kahepoolne ühelpool 4 kivi 2 rida ja teiselpool ka 4 kivi 2 rida äkki tolles viga aga tuleb uurida veel ja katsetada.
Villemk2
02.12.2013 23:09:01
| Asi selles, et see chipset toetab max 2GB mälu. 1 GB on emaplaadil, teise gigase pulga saab juurde panna. Kui panna 2 GB pulk või rohkem, siis masin lihtsalt POSTi ära ei tee ja tööle ei hakka.
haanjamiis
03.12.2013 16:07:54
Pole emaplaadil mälu, Sai proovitud teist 2Gb klotsi ja hakkaski tööle aparaat. Ju siis ei sobinud see mälu mis olemas loodan, et saan poes ringi vahetada. Senika aga aitäh vastajatele.
