tsaar
29.11.2013 09:28:45
Protsessori temperatuuri probleem - Samsungi 5 series läpakas |
Arvuti temperatuurid suht ulmelised. Samsungi 5 series läpakas, pool aasat vana. Juba suht ostes olid teperatuurid minumeelst liiga kõrged, või on sellised temperatuurid normaalsed selle arvuti kohta? Hetkel kui see pilt tehtud, oli taustaks BSplayer ja chrome. Eile vaatasin lihtsalt filmi ja arvuti oli alt nii kuum, et katsud ei saanud. protsessori temperatuuriks nätas siis ca 137 kraadi koguaeg. Kas peaks arvuti hooldusesse viima (puhastus ja termopasta kontroll/vahetus) või on see normaalne AMD protsessori puhul?
29.11.2013 12:56:27
| Vii remonti. Töötamisel tekkiv "saunakuumus" viitab sellele, et termopasta on "kiviks kuivanud / põlenud" ja ei täida oma ülesannet.
bolero
29.11.2013 18:15:32
| Kõige tõenäolisemalt on jahutusega koonerdatud või kui ei lärma täiega, siis on tehtud vaikne vendiprofiil. Termopasta uuendamine annab heal juhul umbes viis kraadi alla, muidugi on ka ekstreemseid erandeid.
NATAS999
29.11.2013 18:44:54
| mõtleme ka väheke võibolla? kui radikas läheb kuumaks, siis asi ei saa ilmselgelt olla termopastas. kas radikad tolmused või on mõnel muul põhjuselt õhtuvahetus kehva.
29.11.2013 20:40:28
Pole m6tet aega raisata, 80kraadi näitab selgelt, et termopasta on üsna k6vasti hävinud. Radiaator ei puhu pilli, kuna m66detakse protsessori ja video temperatuure, mitte radika oma.
Nii, et see 80kraadi jalutab läpparis ringi ja kütab läpparit nagu sauna.
Ja olen näinud piisavalt läppareid, kus paari-kolme kuuga on termopasta hävinud ning temperatuurid "taevas".
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
PS: Niipalju lisaks, ma ise olen juhuslikult ka Samsungi läppari omanik . See on siis poolsurnud läppar ja suri samuti siis selle kätte, et eelmine omanik ei viitsinud sellel masinal termopastat vahetada ning tolmust puhastada. Ja on veel võimeline nii 50% töökoormusega, üle selle läheb "videokivi lolliks".
Ja seetõttu teangi, et Samsungi poolt kasutatav termopasta on suht. mannetu variant ja ei kannata pikalt kõrgeid temperatuure.
tsaar
29.11.2013 20:47:11
| kontrollisin, tolmu oli sees väga minimaalselt. Puhastasin ära, temperatuurid phm samasugused ikka. Vent vaikselt pöörleb sees, kõva lärmi ei tee. Termopasta vahetus ilmselt garantii alla ei lähe ?
martin366
29.11.2013 21:42:53
Tavakasutuses 80c on ikka väga ulme.
Kindlasti tuleb korralik tolmupuhastus ja pastavahetus teha.
See, et 130+c näitab on juba sensori kala ma arvan.
Fortran
30.11.2013 20:17:38
| tsaar kirjutas: |
| Termopasta vahetus ilmselt garantii alla ei lähe ? |
Peaks kindlasti minema - seegi ju komponent, mis ei tohi töörežiimis alla anda. Aga mure on pigem selles, et paljudes kohtades ei teostata seda vahetust õigesti või jäetakse hoopis tegemata. Sageli piirdutakse tolmu väljapuhumisega.
tsaar
03.12.2013 00:28:39
| vot ei teagi, kus ja kuidas elion oma garantiitöid teostada laseb
bolero
03.12.2013 23:39:58
| 80 kraadi iseenesest pole mingi ulmekuumus protsessorile kui suudad jahutuse kogu aeg tolmuvaba hoida ja väga üle 100 kraadi ei lase. Mul on lauaarvutis iga päev cpu kohati 90 kraadi, mind see ei häiri. Probleem tekib siis kui hdd või aku on otse selle ahju kõrval või kui on vaja pikemalt arvutit katsuda. Igal juhul on tegu arvutiga, mida kellelegi ei soovitaks. Mina ootaks garantii lõpuni ja siis hakkaks pasteerima.
madd0g
12.01.2014 00:15:39
Nõustun ka bolero'ga! Seni kui pilti kotti ei viska pole mõtet kuhugi tormata, muidugi võib alati helistada ja küsida servicest Viskab pildi kotti saab selle garantii alla, muidu mitte. Peale garantiid vaheta ise pasta ära. Uuri ka teiste kasutajate arvamust netis antud arvuti kohta, või välja tulla, et on täiesti tavaline probleem. Ja tänapäeva arvutitel on ka kuumuskaitse peal, et kui "küpsema" hakkab, viskab kohe arvuti kinni, et vältida kahjustusi. Antud isendil on MAX operating temperature: 100C, nii et tundub kahtlane, et kotti ei läinud.
_________________ Mõõdan üheksa korda enne kui lõikan, aga ikka on kuradi naljakas. |
12.01.2014 12:01:03
Oma tutuvusringkonna kogemused surnud Samsungidega näitab pigem seda, et traditsiooniline lõplik suremine toimub pärast garantiiaja lõppu. Või halvem variant - garantii ajal surnud läppar visatakse omanikule tagasi, et ise on oma läppari ära tapnud ja et see ei käi garantii alla.
Aga see on huvitav küll, et aastal 2014 kardetakse läpparite hooldust ja tolmupuhastust nagu vanakurat välku kardab.
Tänapäeva läpparid lihtsalt on sellise ehitusega, et nad vajavad ikka väga-väga, tihti isegi aastas 2-3x hooldust ja tolmupuhastust.
kakukeo
12.01.2014 13:38:35
| tahanteada kirjutas: |
Tänapäeva läpparid lihtsalt on sellise ehitusega, et nad vajavad ikka väga-väga, tihti isegi aastas 2-3x hooldust ja tolmupuhastust.  |
Kus linnas sina oled lasknud garantii hooldust teostada :O ?
Omanud ise ca 5te samsungi läpakat
r410-vahetati garantii korras ketas välja,win paigalduse eest sooviti raha ja jätsin selle enda hoolde
r20-videokivi viga-vahetatati garantiikorras emaplaat välja,müüsin edasi
r70-sama mis r20
r510-mälu ja ketas vahetati garantii korras välja
r25-vahetati lcd koos inverteri ja kaabliga välja
ning kõik asjad tehti 2nädala jooksul
