praegune kellaaeg 15.11.2026 00:41:49
Nomore
27.11.2013 00:33:25
Dell Latitude 6400 ei taha pilti näidata - ilmselt tarkvaraline mure |
Tere!
Üks Latitude 6400 korraldab igavest jama, kui ei taha korralikult pilti näidata. Taustavalgus ei lähe lihtsalt põlema, väga ähmaselt on aknad näha.
Millal probleem esineb:
* kui arvuti käivitada aku pealt: Windowsi laeb ära ja siis, kui peaks hakkama desktopi näitama, lülitub taustavalgus välja.
* kui arvuti käivitada, juhe taga: sama diil, mis aku pealt, aga kui välja lülitada ja uuesti käivitada, läheb tööle.
* kui arvutile teha restart (nt start menüüst): ei näita sellest alates mitte midagi (ka mitte POST-i, mida muidu näitab). Juhtmega vist restart töötab.
Miks ma arvan, et probleem on tarkvaraline? Safe mode töötab kogu aeg, ükskõik mis olukorras. BIOS jms enne Windowsi töötab korralikult. Linuxi plaati praegu pole, millega katsetada. Kui arvate, et oleks vaja, võin proovida.
Proovisin BIOS-is nii palju sättida video seadeid kui võimalik (guugeldades tuli mingeid taolisi vasteid, et windows valib miski vale videokaardi, aga mul polnudki BIOS-is mingeid sätteid selle kohta). Uuendasin videokaardi draivereid ja BIOSi. Probleem sama.
Ideid?
Aitäh.
_________________ Eile nägin, kuidas mees teerulli alla jäi. Nüüd mul enam ühte jalga pole. |
JOKKER666
27.11.2013 20:15:04
Äkki lihtsalt taustavalgus maha keeratud.
Fn+noole nupud
või
Control Panel\Hardware and Sound\Power Options\Edit Plan Settings
Fortran
27.11.2013 22:10:44
Tarkvaralise vea puhul oleks tõesti kõige mõistlikum proovida nt plaadilt laetavat Linuxit - kui seal toimib, siis manipuleerib tarkvara lihtsalt valesti.
Aga ma usun siiski, et probleem pole selles. Algselt kirjutasid, et kui juhe on taga, siis jääb lamp põlema; muul juhul kustub ning ei süttigi. Üldiselt on nii, et kui lambi sisemine konsistents hakkab väsima, siis etteantud õige pinge juures lamp ei sütti teinekord, lõpuks ei põle enam üldse. Süüdi võib aga olla kas lamp ise, inverter või emaplaat. Ilma uurimata ei saa seda põhjust välja selgitada. Prooviksin alustuseks, kui pilt on ees, keerata taustaheleduse seadmed maksimaalseks ja jättagi nii - kui probleem väheneb, siis tõenäoliselt ongi lihtsalt lamp omadega läbi.
Nomore
28.11.2013 11:35:32
| JOKKER666 kirjutas: |
Fn+noole nupud
või
Control Panel\Hardware and Sound\Power Options\Edit Plan Settings |
Proovitud, ei anna tulemusi.
| Fortran kirjutas: |
Aga ma usun siiski, et probleem pole selles. Algselt kirjutasid, et kui juhe on taga, siis jääb lamp põlema; muul juhul kustub ning ei süttigi. Üldiselt on nii, et kui lambi sisemine konsistents hakkab väsima, siis etteantud õige pinge juures lamp ei sütti teinekord, lõpuks ei põle enam üldse. Süüdi võib aga olla kas lamp ise, inverter või emaplaat. Ilma uurimata ei saa seda põhjust välja selgitada. Prooviksin alustuseks, kui pilt on ees, keerata taustaheleduse seadmed maksimaalseks ja jättagi nii - kui probleem väheneb, siis tõenäoliselt ongi lihtsalt lamp omadega läbi. |
Safe mode'is töötab kogu aeg, sellepärast kahtlustangi tarkvara. Võin ka linuxiga proovida muidugi. Proovin seda heleduse värki. Praegu muidu by default oli aku pealt ja juhtmega töötades heledus sama.
kakukeo
28.11.2013 12:09:32
Viga peitub pigem siiski emaplaadis või inverteris.
Emb kumb annab vale või katkendliku pinge
