praegune kellaaeg 20.05.2026 17:09:57
j0ntech
25.11.2013 10:06:50
Starman'i internet kortermajja ilma modemita |
Kolisin just värskelt valminud uude kortermajja.
Tehniliselt on kõik väga mõnus, igas toas on kaks rj45 pesa, mis kõik jooksevad kokku ühte punkti. Küll aga avastasin, et seal punktis on üks juhe rohkem (ja eraldi märgistatud) kui pesasid korteris. Ehk siis ma oletan, et see juhe tuleb kuskilt maja enda võrgust. Korteriga kaasasolev juhend on selles osas üpris napisõnaline, aga midagi sellist tundub see olevat.
Endal pole aega lähipäevil Starmani minna, mõtlesin, et äkki teab siin keegi rääkida - nimelt kas on (uute majade puhul) Starmaniga võimalik, et mul pole ruuterit vajagi? Tähendab, ühendan korterisse sisse tuleva netijuhtme otse ruuterisse(mul on endal olemas korralik, sel juhul poleks seadmeid üldse vaja teenusepakkujalt), Starman lülitab ühenduse minu korterisse sisse ja asi ants.
Oskab keegi kommenteerida?
25.11.2013 10:12:12
Need "rj45 pesad" viitavad hoopis sellele, et majas on olemas hoopis Elioni telefoni- ja netivalmidus.
Nii, et pead kõigepealt välja uurima, et kas peale Elioni veel teisi pakkujaid selles majas on või ei ole.
Majaühistu peaks seda kõige paremini teadma.
211 |
j0ntech
25.11.2013 10:26:21
| tahanteada kirjutas: |
Majaühistu peaks seda kõige paremini teadma. |
Majas pakub teenust nii Elion kui Starman. Aga see siis tähendab, et ilma modemita (siis otse maja "keskjaamast") saaks ainult Elioniga internetti?
Vahur
25.11.2013 10:29:45
| Kui Elion pakub seal majas korrusmaja lahendust, ehk siis neil switch keldris ja korterisse tuleb cat kaabel, siis saad sinna otsa panna ükskõik mis võrguseadme. Kui tahad aga Starmani kasutada, siis on esmalt siiski vaja modemit kaabli otsa ja siis saad oma seadme sinna edasi panna.
388 |
j0ntech
25.11.2013 10:32:32
| Vahur kirjutas: |
| Kui Elion pakub seal majas korrusmaja lahendust, ehk siis neil switch keldris ja korterisse tuleb cat kaabel, siis saad sinna otsa panna ükskõik mis võrguseadme. Kui tahad aga Starmani kasutada, siis on esmalt siiski vaja modemit kaabli otsa ja siis saad oma seadme sinna edasi panna. |
Selge, aitäh.
25.11.2013 11:05:34
Kas antennikaabel tuleb korterisse või on antennipesa seinas olemas? Kui on, siis tuleb Starmani nett pigem ikkagi selle antennisüsteemi kaudu.
PS: On ka selline tobe versioon olemas, et mitu pakkujat on olemas, kuid kellegi teise kasutamiseks pead veel eraldi kaabli vedama. Endal ka sama keiss, et Starmani püsika saamiseks tuleks antennikaabel vedada Starmani tarbeks.
211 |
j0ntech
25.11.2013 11:29:52
PS: On ka selline tobe versioon olemas, et mitu pakkujat on olemas, kuid kellegi teise kasutamiseks pead veel eraldi kaabli vedama. Endal ka sama keiss, et Starmani püsika saamiseks tuleks antennikaabel vedada Starmani tarbeks. |
Antennikaabel tuleb ka korterisse sisse (ja on samuti jaguriga igasse tuppa veel laiali ka veetud), seega sellega ei tohiks mitte mingisugust probleemi olla.
Lasen nii, et jagurist üks kaabel läheb modemisse kohe korteri jaotuskapis ja modemist siis juhe sinnasamasse ruuterisse. Ülejäänud jagurist väljuvad kaablid on niigi korteri peale laiali veetud, saan teleka antennikaabli otse seina ühendada, ise juhtmeid vedama ei pea.
eldorado
25.11.2013 13:36:54
kilpis kruuvid starmani modem oleva juhtmestiku taga, ja ongi asi korras.
juhtmed mis on su korteris, on sinu omad, mitte mingi firma omad
9 :: |
106 |
