uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  12v to 5v märgi kõik teemad loetuks
Dev Grex
sõnum 27.11.2013 09:20:04 12v to 5v vasta tsitaadiga
Tervist.
Kas antud soovi saab kuidagi lahendada takistitega?
Kommentaarid: 357 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 301
trip
trip
sõnum 27.11.2013 10:04:12 vasta tsitaadiga
saab ilma http://www.silentpcreview.com/article6-page1.html
Dev Grex
sõnum 27.11.2013 10:08:47 vasta tsitaadiga
Vabandust, andsin natuke vähe infot.
Voolu allikaks on see: http://www.mini-box.com/60w-12v-5A-AC-DC-Power-Adapter
A.S.
sõnum 27.11.2013 10:31:06 vasta tsitaadiga
Takistitega saaks vaid väga stabiilse koormuse korral, koormus (vool) veidikene muutub, muutub kohe ka pinge.
nexus4
nexus4
sõnum 27.11.2013 10:39:59 vasta tsitaadiga
Ikka saab, oomi seadus I=U/R -> U=I*R, I jääb jadaahelas konstantseks, seega kui ühendada alalisvoolu jadaahelasse takisti 2,4 oomi, siis tekib takistil pingelang ja takisti ühele klemmile potentsiaal 5V
joonaskaru
sõnum 27.11.2013 10:47:38 vasta tsitaadiga
kasutada sellist asja pigem nagu LM 317 või mõnda fikseeritud väljundiga regulaatorit.
Farnell
näide fikseeritud pingeregulaatorist LDO.
LDO
A.S.
sõnum 27.11.2013 10:49:41 vasta tsitaadiga
nexus4 kirjutas:
...I jääb jadaahelas konstantseks...
Seda ma räägingi, teemaalgataja peaks tagama, et vool jääks konstantseks, seda pole aga üldsegi mitte lihtne saavutada.
nexus4
nexus4
sõnum 27.11.2013 10:55:56 vasta tsitaadiga
No ofc oleneb tarbijast, eeldasin et mingi ledi-majanduse projekt
A.S.
sõnum 27.11.2013 10:58:43 vasta tsitaadiga
LED-i puhul pole üldse vahet, siis vaja lihtsalt voolu piirata. Pealegi enamik laiatarbe valmiskaupa käib ju nagunii 12V pealt.
Dev Grex
sõnum 27.11.2013 12:31:05 vasta tsitaadiga
12 volti ja 5 amprit> see läheb peltier'le(Thermoelectric).
kaasaskantav kõlar vajab aga toiteks 5 volti.
See teeks oma töö ära: http://www.oomipood.ee/product/farnell_9756027/v-reg-adj-1-2-37v-to-220-3-317-lm317t ?
Ühesõnaga tarbija võtab selle abil siis ise nii palju V, kui vaja?
Mainin juurde, et tegemist kooli IT projektiga..
viimati muutis Dev Grex 27.11.2013 12:40:31, muudetud 1 kord
hervor
sõnum 27.11.2013 12:38:22 vasta tsitaadiga
Kas mitte telefonide laadijad pole enamasti 5V? Kõige lihtsam oleks mõni vana laadija selleks ohverdada.
A.S.
sõnum 27.11.2013 12:43:55 vasta tsitaadiga
Siis jah midagi sellist.
joonaskaru kirjutas:
Farnell
LDO
Kui tõesti teist toidet sahtlist ei leia või lisaks juurde osta ei raatsi.
s1c2i3m4m5 kirjutas:
Ei, sina ise paned/reguleerid väljundpinge paika, sinule sobiliku.
Dev Grex
sõnum 27.11.2013 12:44:52 vasta tsitaadiga
Ei ole varem sellist pinge regulaatorit kasutanud.
Kuidas ma ise reguleerin selle väljundpinge?
A.S.
sõnum 27.11.2013 12:54:06 vasta tsitaadiga
Seal Oomipoes on Lingid -> Andmeleht. http://www.farnell.com/datasheets/1525944.pdf
Sealt loed, näidisskeemid on täiesti olemas, kõige lihtsamal juhul paari-kolme takistiga.
Jälgi siis lubatud voolu ja regulaatoril eralduvat võimsust ka, et midagi maha ei põletaks.
Ja ära siis jahutusradiaatorit "unusta".
sõnum 27.11.2013 13:08:55 vasta tsitaadiga
Miks nii keeruliselt, kui müüakse ju valmiskujul stabilisaatorit L7805. Ja seda on olemas vooludele 1A, 1,5A ja 2A.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
Dev Grex
sõnum 27.11.2013 15:49:27 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Sellel on kirjas "Primary Input Voltage: 10V".
Mis juhtub, kui talle sisse lasta 12v?
hervor
sõnum 27.11.2013 16:10:37 vasta tsitaadiga
Mingi datasheet mis mulle ette jäi andis max sisendpingeks 35V nii et vast töötab ilusasti.
Palju kõlar voolu üldse tahab saada?
Dev Grex
sõnum 27.11.2013 16:37:56 vasta tsitaadiga
hervor kirjutas:
Voolu tahab 1000 mA
