praegune kellaaeg 18.11.2026 01:39:11
brixxx
24.11.2013 01:07:57
Java JCheckBox ItemListener JTables |
Mul on hetkel tehtud 2 veeruline table, kus teine veerg on CheckBoxid. Hetkel olen toppama jäänud if tingimuse juures. Oleks vaja panna CheckBoxidele nimed, et neid hiljem if tingimustes kasutada, olen katsetanud erinevaid viise, aga eelvaade on ikka selline nagu oleksin kasutanud JLabelit. Uurisin vahepeal Table Row Renderit, aga see siiski ei sobi kuna mul on vaja, et loob uue tabeli, siis kui teed klikki CheckBoxis, mitte real. Seni olen aru saanud kõige lihtsam lahendus on panna JChekBoxidele nimed ning neid ItemListeneris ehk if tingimuses kasutada.
package tablecheckbox.ee;
import javax.swing.*;
import javax.swing.table.*;
public class TableCheckBox extends JFrame {
private static final long serialVersionUID = 1L;
private JTable table;
public TableCheckBox() {
Object[] columnNames = {"A", "B"};
Object[][] data = {
{"One", false},
{"Two", false},
{"Three", false}
DefaultTableModel model = new DefaultTableModel(data, columnNames);
table = new JTable(model) {
/*@Override
public Class getColumnClass(int column) {
return getValueAt(0, column).getClass();
@Override
public Class<?> getColumnClass(int column) {
switch (column) {
case 0:
return String.class;
default:
return Boolean.class;
table.setPreferredScrollableViewportSize(table.getPreferredSize());
JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(table);
getContentPane().add(scrollPane);
public static void main(String[] args) {
SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
@Override
public void run() {
TableCheckBox frame = new TableCheckBox();
frame.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
frame.pack();
frame.setLocation(150, 150);
frame.setSize(200,225);
frame.setVisible(true);
