uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Probleemne Sonera 4G ühendus Soomes märgi kõik teemad loetuks
Hirff
Hirff
sõnum 20.11.2013 17:15:49 Probleemne Sonera 4G ühendus Soomes vasta tsitaadiga
Teema puudutab Soome teenusepakkujat, kuid kuna on pöördutud juba Sonera tehnikute poole, käidud kohal ka erinevates klienditeeninduse punktides ja kõigil on reaktsiooniks "sellist asja pole küll varem näinud", siis ennem kui seadme tagasi saadan, mõtlesin et küsiks äkki HV tarkadelt abi. Kaotada ei ole midagi.
Nagu mainitud, siis asukohaks Soome ja teenuse pakkujaks Sonera. Kuna WiFi kasutamise võimalust arvutis ei ole, siis otsustasin, et ostan endale netipulga, mis viiks mind maagilisse 4G interneti maailma. Seade tuli kohale, sain vajalikud programmid installeeritud ja kõik oleks just kui korras, aga paraku on ühendusega probleeme. Signaal on väga hea (asukoht Helsingi), internetti pääsen kenasti, aga kui ma midagi alla tahan laadida või vaatan videosid, siis hakkavad muutub ühendus probleemseks. Näiteks kui soovin vaadata Youtubest 10-minutilist videot, siis videot laeb ca 3 minuti võrra ja seega saangi ainult 10-minutilisest videost vaadata ainult esimest kolme minutit, edasine laadimine lihtsalt seiskub. Kui üritan näiteks alla laadida 500MB faili, siis laadimine toimub esimesed 5-sekundit ning seejärel allalaadimine seiskub. Kas kellelgi on esinenud sarnast probleemi või oskaks mind äkki aidata?
viimati muutis Hirff 20.11.2013 17:33:51, muudetud 1 kord
sõnum 20.11.2013 17:28:26 vasta tsitaadiga
Miski failisuuruse piirang?
Netiraadio mängib?
Hirff
Hirff
sõnum 20.11.2013 17:36:58 vasta tsitaadiga
Faili suuruse/mahu piirangut kindlasti ei saa olla, sest faili/video suurus/pikkus ei oma mingit tähtsust, lihtsalt mingi hetk laeb ja seejärel lõpetab laadimise. Suudaks nagu ainult 5 sekundit täisvõimsusel töötada ja siis nö jõud raugeb. Katkestan laadimise, üritan uuesti laadida ning sama lugu kordub - laeb 3-5 sekundit ja siis laadimine seiskub.
Viimane lootus on hetkel see, et kuna seade on olnud aktiivne natukene üle 24 tunni ja reaalses kasutuses ehk 2 tundi, siis võib-olla vajab seade mingit "sisse elamise" aega, mis on siiski üsna ebatõenäoline.
EDIT: Isegi piltide vaatamine paistab 4G internetile üle jõu käivat.
rex
rex
sõnum 20.11.2013 19:20:30 vasta tsitaadiga
Tihti on anomaaliate põhjuseks vale APN. On see sul teenusepakkuja 4G kasutamiseks kohane?
Mine proovi ka teises linna otsas (et oleksid kindlasti teise tugijaama taga).
DjPaulyD kirjutas:
Kuna WiFi kasutamise võimalust arvutis ei ole...
See oli huvitav sõnastus. Kas reaalselt pole läheduses WiFi-võrku või arvutil vastavat adapterit? Viimasel juhul lauaarvuti, kuna pole vist enam ammu ühtki WiFi-ta läpakat müüdud?
lolloom
lolloom
sõnum 20.11.2013 19:31:32 vasta tsitaadiga
DjPaulyD, kas on võimalus pista SIM-kaart 4G- või võimekamasse 3G telefoni ja sellega proovida? Millist lepingut täpsemalt omad?
Vantaas Asola/Koivukylä piirkonnas mu telefon 4G ei näe. Kodus, kesklinnas (Hakaniemi) korrusmajas vahel näeb, vahel ei näe. HSDPA/HSUPA siiski toimib korralikult. Millises piirkonnas täpsemalt elad?
Vantaa piirkonnas sain korraliku 4G kätte bussis ringi sõites, testi mõttes proovi kasvõi seda, ega raud/soft kuskiltpoolt ei piira.
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
Hirff
Hirff
sõnum 20.11.2013 20:39:21 vasta tsitaadiga
Signaalis/levis ei tohiks probleem olla, sest levi on põhjas. Asukohaks Vantaa ja proovitud erinevates kohtades, paketiks Aito 4G Teho.
Kusjuures olenemata sellest, kas olen 3G või 4G võrgus, siis probleem ikkagi sama. Samuti ei suuda mõista, kus see piirang peaks olema. Kuna Sonera on täiesti kasutuskõlbmatu, siis kasutan igapäevaselt endiselt Saunalahti 3G netipulka, mis toimib laitmatult.
rex, sülearvutil vastav adapter ei tööta.
lolloom
lolloom
sõnum 20.11.2013 21:36:11 vasta tsitaadiga
Ise olen Sonera klient ja lasin kuu tagasi 10GB datalimiidi päris mitmekordselt üle, mitte mingisugist pidurit ei vajutatud. Siis oli mul küll 3G telefion, kuid korralik selline (Nexus 4) ja kiirus (21M), püsis 10M-15M juures 3G-ga).
Veendu, et sul riistvaras ühilduvusega kõik korras on. Aitaskin selles vallas enam, ent ei oska soovitada muud kui korraiku 4G telefoni tehtering.
HacaX
HacaX
sõnum 20.11.2013 23:22:48 vasta tsitaadiga
Uitmote: ega arvutis istuv tulemyyr ei voi segada? Mingi aeg tagasi pohjustas mingi emplaadi draiveritega (ForceWare?) kaasa tulev myyr suurte tirimiste puhul erroreid. Akki sul sama lugu, lihtsalt avaldub ainult traaditu yhenduse puhul.
IMO & GPLed
Hirff
Hirff
sõnum 21.11.2013 09:55:11 vasta tsitaadiga
Võtsin Windowsi tulemüüri maha ja panin peale tagasi, endiselt sama probleem. Ühendus nagu suudab mõne sekundi täisvõimsusel töötada ja siis läheks nagu mingisse kuradima puhkeasendisse, millega pole võimalik mitte midagi teha. Oeh, ega ei jää vist muud üle, kui seade tagasi saata ja raha tagasi küsida :/
rex
rex
sõnum 21.11.2013 10:13:05 vasta tsitaadiga
Kui see Saunalahti pulk lukuga pole, siis proovi Sonera kaarti selle sees. Saad vähemalt võrgu 3G võimekust hinnata.
Hirff
Hirff
sõnum 21.11.2013 16:39:49 vasta tsitaadiga
On paraku lukuga, seade tunneb kohe ära, et pole Saunalahti simiga tegemist.
sõnum 21.11.2013 17:30:13 vasta tsitaadiga
Mis firma USB-modemit Sonera jagab ning mis APN on Sul selle USB-modemi tarkvaras kirjas?
Ning uuri Sonerast, et kas see seal kirjas olev APN on õige või mitte. Kui ei ole õige, siis las ütlevad, mis see olema peab.
Kunagi liikusid EMT-i kaudu Sonera kirjaga USB-modemid ning neil oli tol korral APN-iks "internet".
Hirff
Hirff
sõnum 21.11.2013 18:58:35 vasta tsitaadiga
Nii Saunalahti kui ka Sonera modemid on mõlemad Huawei omad. Kusjuures APN ongi "internet" ja static. Proovisin ka seda, et lõin uue profiili, APN'iks dynamic, aga jah, endiselt sama probleem.
