Undercover
18.11.2013 20:49:11
Dell D620 ventilaatori kiiruse kehv muutumine - vent vajab vahetust? |
| Tere. Sai muretsetud üks vanakooli äriklassisülekas Nvidia videokaardiga ning avastasin, et jahutuse ventilaator "käivitub" väga vähe ning selle kiirused üle 2500rpm ilma abita ei lähe. Abi all mõtlen programmi, mis on mõeldud Dellide jahutusventide kiiruse muutmiseks (I8Kfan). Kui kasutada seda programm, saab sundida ventilaatorit käima kiiruseni kuni 4000rpm. Tavaliselt Dell sülearvutitel käivitades hakkab vent sekundiks või paariks käima aga sellel ei hakka. Kuna pole varem sellist sülearvutit omanud, siis ei teagi, kas see ei panegi venti käima alguses? Kui vent tööle hakkab siis see jääbki käima kuni täieliku shutdownini. Bioses pole ka sätteid, kus midagi jälgida/muuta saaks seoses sellega. Peale seismist käima pannes hakkab vent tööle peale mõnda minutit käimist ja vahepeal üldse ei hakkagi ja seda isegi temperatuuri tõustes. Olen näinud temperatuuri 80c GPU'l ja vent ikka ei käi. Olen otsinud Googlest abi korduvalt kuid lahendust leidnud pole. Täna tegin arvuti lahti ära, kuna plaanis protsessor ära vahetada võimsama vastu, ja avastasin, et ventika kollane ja must juhe mitmest kohast muljuda saanud (arvatavasti kuskile vahele jäänud). http://www.upload.ee/image/3713722/SDC16979.JPG. Kas see muljumine võib mõjutada sedasi, et läpakas ei käivita ventikat alati ja ise keeldub pöörlemissagedust suurendamast vaid vajab programmi abi, millega pöörded kohe suurenevad? Inglisekeelsetes foorumites on ka väidetud, et see võib olla Biosi ja hardware viga olla. Mida teie arvate?
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
50 |
Fortran
19.11.2013 06:18:10
Pakun välja järgneva arvamuse: kui tarkvara suudab ventilaatoriga manipuleerida (pinget tõsta/langetada), siis alustuseks usuks, et nii emaplaadi kui ka ventilaatori (sh juhtmestik) poolne elektroonika on korras.
Üldiselt peaks BIOS hakkama saama selle pöörlemisega, prooviks alustuseks selle instantsi uuendamist.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
51 |
19.11.2013 07:34:44
Vajab hoopis tolmupuhastust, kuna ventilaator on tolmu täis.
Ja mida v6imsama prosa sisse paned, seda lärmakam on ning seda rohkem tolmu sisse tirima hakkab.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
211 |
Undercover
19.11.2013 11:10:45
| Tänud vastamast. Tarkvara on paraku juba kõige uuem ja seda selle kõige uuemaga enam ümber kirjutada ei saa ja eile tegin põhjaliku puhastuse ventikale, mis ei olnudki väga tolmune tegelikult. Kas viga ei saa olla OS? Eelmise omaniku poolt sinna peale lastud W7 Ultimate OEM. Olen googeldades näinud ka selliseid juhtumeid, et arvutil, millel originaalis W XP või Vista, pealw W7 installi, ei käivitu vent temperatuuri kasvades, seega peaks proovima mõnda teist süsteemi? Muidu praegu tundub, et kõik vajalikud driverid on peal olemas (ka chipset).
50 |
Mnator
19.11.2013 11:32:59
| Ega sa ilma ise proovimata teada ei saa
Undercover
19.11.2013 22:56:51
Proovin ära ja annan teada.
EDIT: Paraku polnud võimalust teist OS võtta praegu. Tegin jahutusele kerge modifikatsiooni ka, panin termopatjade asemele töödeldud vaseplaadid ja kasutasin kvaliteetset termopastat. Nüüd temperatuurid nii madalad, et ka mõnda mängu mängideski ei lähe kuumaks (Call of Duty 4 @ max 65c) . Arvan, et jätan probleemi, millega foorumi poole pöördusin, praegu sinna paika ja ei hakka ennast vaevama sellega. Loomulikult oleks hea, kui keegi, kellelgi sama probleem olnud, jagaks informatsiooni, mida ta ette võtnud on ja kuidas seda parandada saab
50 |
19.11.2013 23:54:53
Maadlen praegu parajasti Dell Inspirioniga, millel samamoodi käib ventilaator kuidagimoodi ja kehvalt.
Sellel Dellil on siis probleemitekitaja ventilaator ise ning ventilaatori töötamise / vibratsiooni järgi võib öelda, et läppar on millalgi löögi saanud ning seetõttu on ka ventilaator "audis" ning läheb välja vahetamisele.
Mis aga Dell620-630 ventilaaatoritesse puutub, siis siin on olemas selline "meeldiv oht", et kui ventilaator lõplikult kinni jookseb ja enam ringi ei käi, siis võib maha põleda ventilaatorit juhtiv kontroller. Ei räägi niisama, päris mitut, surnud kontrolleriga, Dell-i näinud.
211 |
Oliverk
20.11.2013 00:07:21
| OT. Kui paksu vase sa vahele panid. Siis tean tükid lõigata.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Undercover
20.11.2013 00:19:42
| tahanteada kirjutas: |
Mis aga Dell620-630 ventilaaatoritesse puutub, siis siin on olemas selline "meeldiv oht", et kui ventilaator lõplikult kinni jookseb ja enam ringi ei käi, siis võib maha põleda ventilaatorit juhtiv kontroller. Ei räägi niisama, päris mitut, surnud kontrolleriga, Dell-i näinud. |
Selge. Edu selle ventilaatoriga! Muidu kus kohas see ventilaatorit juhtiv kontroller on, kas ventikas sees või kusagil mujal?
| Oliverk kirjutas: |
| OT. Kui paksu vase sa vahele panid. Siis tean tükid lõigata. |
Vase lõikasin tavalisest vaseplaadist, mille paksus oli kusagil 7-9mm. Täpselt ei möötnud üle. Aga kui vaseplaadid plaanid panna, siis kindlasti ka tilk Super-Attacki vaseplaadi jahutuse külge kinnitamiseks sinna kõrvale, sest endal oli juhus, kus D630 panin vasplaadid ära, ning läpakakotis rappudes tuli üks vaseplaat jahutuse ja kiibi vahelt välja ja käima pannes oli tunda ainult kärsahaisu. See tilga liimi puudumine läks maksma mulle 100€ kaks aastat tagasi. Ostsin täiesti uue emalplaadi siis . Muidu vaseplaate pannes D6xx seeriale kontrolli seda, et korralikult vastas oleksid kiibid jahutusega .
EDIT: Muidu vaskplaadid väga head asjad sülearvutite vahel asendamaks termopatju või niisama parema jahutuse tagamiseks. Mu D620 GPU Gadget näitab siin praegu 51c idles (high perf., HD Tune Pro ketast kontrollimas, W7 Ultimate Aeroga töötamas). Minumeelest väga normaalne tulemus
50 |
tarc
21.11.2013 09:40:25
| Undercover kirjutas: |
| Vase lõikasin tavalisest vaseplaadist, mille paksus oli kusagil 7-9mm. |
Klaviatuur punni ei jäänud?
EDIT: Muidu vaskplaadid väga head asjad sülearvutite vahel asendamaks termopatju või niisama parema jahutuse tagamiseks. |
Ega tehastes kiusupärast neid patju ei panda.
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
| Kommentaarid: 841 loe/lisa |
638 |
Undercover
21.11.2013 18:19:12
| tarc kirjutas: |
Ega tehastes kiusupärast neid patju ei panda. |
Klaviatuur ei jäänud üldsegi punni, jahutus ei lähegi vastu seda . Seda ma usun.
50 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
