praegune kellaaeg 13.11.2026 10:14:43
hillar1993
03.12.2013 20:49:41
Ülevaade: SilverStone SST-ST30SF |
Tervitused. Pole pikka aega ülevaateid teinud ning nüüd pakuti minule kahte toiteplokki. Enne, kui ülevaadet alustan, tänan ma SilverStone'i, kes saatis mulle need toiteplokid. Esimene plokk, millest teen arvustuse, on SilverStone SST-ST30SF. Toiteplokk väljastati 8-ndal oktoobril, mis viitab sellele, et toide on suhteliselt uus. Kuna SFF tüüpi arvutid on kogumas fänne, siis on ka tekkinud suurenenud vajadus kõrg-kvaliteetsetele toiteplokkidele. Toiteplokk on disainitud SFX kastidele, kuid teen ülevaate ATX kastis ning seda võimaldab mulle spetsiaalne klamber ATX kastidele (pakendis kaasas).
SilverStone STT-ST30SF
Andmed
Mudel: SST-ST30SF
Maksimaalne DC väljastamine: 300W
Eluaeg: 100,000 tundi
Töötamise temperatuurid: 10°C ~ 50°C
Värv: Must ( plii vaba )
Jahutus: 80mm ventilaator
Müratase: 0-38dBA
Suurus: SFX
Sertifikaat: 80 plus Bronze
Kaitsmed:
* Ülevoolu kaitse
* Ülepinge kaitse
* Ülevõimenemise kaitse
* Termokaitse
* Alapinge kaitse
* Lühise kaitse
Ühenduspesad:
1x 20 + 4pin emaplaadi ühendus
1x 8 / 4pin EPS/ATX 12v ühendus
1x 6pin PCIE ühendus
3x SATA ühendus
2x Molex
1x Floppy ühendus
Detailsemad andmed:
Tunnusjooned
Intelligentne pool-ventilaatoriga töötamismood
SFX korpustele, kuid sobib ka ATX kastidele tänu spetsiaalse klambrile
300W
80 PLUS Bronze
Vaikne 80mm ventilaator
6pin PCI-E tugi
Aktiivne PFC
Pakend
Pakendit on võimalik näha üleval oleval pildil. Pakend on musta värvi ning pakendi pealmisel küljel on toiteploki illustratsioon. Lisaks on pakendi pealmisel küljel ka välja toodud 80+ bronze logo.
Pakendi külgedele on kujutatud toiteploki väljundotsikud ning graafik ampritest vastavalt pingele.
Pakendi põhja on kirjutatud toote tunnusjooned ja graafikud selle toiteka säästlikusest ning ventilaatori pöörlemiskiirustest.
Pakendi sisu
Pakendi sisusse kuuluvad järgnevad esemed:
Toiteplokk
Toitekaabel
Kinnitusklambri komplekt
Kasutusjuhend
Paigaldusjuhend
Kinnitusklambri komplekti kuuluvad:
SFX to ATX klamber
4 Tiibkruvi
4 Polti
Toiteplokk
Toiteplokk on musta värvi disainiga. Toiteploki ülemisel küljel on välja toodud antud toote parameetrid ja andmed. Üldiselt on see toitekas madala profiiliga ning silmal paha ei hakka.
Toitekas on iseenesest väike, kuna see on disanitud SFF kastidesse. See on suunatud HTPC arvutitesse, kuid tänu kinnitusklambrile saab seda ka kasutada ATX kastides, kuid seda omal soovil. Toiteploki mõõtmed on 125mm x 100mm x 63,5mm ja selle kaal on ainult 0,8KG.
Toiteplokk on 80 plus bronze märgistusega. See tähendab, et toiteploki energia effektiivus jääb 81 ja 85 protsendi vahele ning see on teostatud soojakadu arvelt. 80 plus toiteplokkidega võib olla ka nii, et need ei ole päriselt 80 plus. Seda, mis toiteplokk on sertifitseeritud 80 plus tasemele on näha järgnevalt lingilt : --LINK-- . Nagu näha, siis ei ole see toiteplokk veel sertifitseeritud 80 plus tasemele.
Graafikult on näha seda, et ST30SF on kõige efektiivsem 50% koormuse juures.
Antud pildil on näha kõiki juhtmeid. Nagu näha ei ole neid juhtmeid just väga palju, mis on sobilik HTPC arvutis, kuid ilmselgelt oleks keskmisesse klassi kuuluvale arvutile vaja veel ühte 6pin pesa ning ära kuluksid ka mõned molexid. Kõik ühenduspesad on välja toodud andmete sektsioonis.
Lisaks sellele, et juhtmeid on vähe, on ATX kastides ka teine probleem. Nimelt on need juhtmed liiga lühikesed, et neid ära peita. Lisaks ei ole sellel toiteplokil väga tähtsat tänapäeva omadust. See toitekas EI ole modulaarne, mis tähendab, et neid kaableid ei ole võimalik eemaldada toiteploki küljest ning see jätab kohustuse ülejäänud kaablid ära peita, kuid kuna juhtmed on liiga lühikesed on seda raske teha nii, et tulemus jääks viimaseks.
Kaablid on kaetud hülsiga, mis kaitseb kaablit ning jätab viisakama mulje arvutisse. Hetkel oman sellist toiteploki, kus on juhtmed hülsitud, kuid erinevalt minu toitekas, ei ole ST30SF-i hülsid liiga jäigad ning nende kaablitega on kergem mängida (peita, painutada jne).
Pakendis on kaasas ka kaablivitsad, millega saad siduda kaableid vastavalt vajadusele.
Toitekat jahutab 80mm ventilaator. Ventilaator on musta värvi ning seda katab musta värvi võrestik. Võrestik on toiteplokiga tasapinnaline.
Ventilaator on sellel vaikne lisaese. Vaatades graafikut on näha, et ventilaator alustab alles siis töötamist, kui toiteploki sisetemperatuur ulatub 50°C-ni ning ventilaatori teoreetiline kiirus ulatub 1588RPM-ini. Selle kiiruse saavutaks ta alles siis, kui toiteka sisetemperatuur kasvab ~110°C-ni. Minimaalne kiirus on see eest 1048RPM-i, mis väidab seda, et ventilaator ei tee töötamise käigus suurt häält , kuid see oleneb ventilaatorist ning selle laagritest ja ülejäänud andmetest, mida ei ole välja toodud.
Ventilaatorit on võimalik vahetada juhul, kui see katki läheb, aga see nõuaks seda, et sa peaksid eemaldama toiteploki ümbrise ning sellega kaotad oma garantii.
Selline näeb välja toiteploki sisemus. Toiteploki paljaks riietumisel pidin eemaldama kokku viis polti ning katkestama selle garantii. Toiteploki sisemus on täidetud erinevate komponentidega ning ühenduskohad on kaitstud isoleeriva "vahuga".
Paigaldamine
Paigaldamise protsess toimus sellel toiteplokil kiiresti. Mina paigaldasin selle toiteka InWin Mana 136 kasti (ATX).
Paigaldamist alustasin nii, et eemaldasin eelneva toiteploki ja seejärel paigaldasin spetsiaalse SFX to ATX klambri. Klambri paigaldasin kaasa antud poltidega.
Nüüd oli aeg paigaldada toiteplokk klambri külge. Panin toiteka korpusesse ning kinnitasin toiteploki tiibkruvidega, mis olid kaasatud pakendisse ning sain alustada juhtmete paigaldamisega.
Juhtmete paigaldamisel tekkis palju probleeme. Nimelt oli probleem selles, et toiteka juhtmed olid liiga lühikesed ning juhtmete paigaldamisel pidin kasutama toorest jõudu, et mõnda millimeetrit ära mängida. Pidin olema tänulik, et videokaart vahetamata on.
Lõpptulemus oli siis selline:
Nagu näha, siis ei olnud minul palju võimalust kaablit peita, kuid usun, et SFX korpustes võib jätta see toitekas viisaka mulje (oletades). Lisaks sellele jääb toiteplokk korpuse põrandast kõrgemale.
Testimine
Testimise masin:
Emaplaat: GigaByte P67A-UD3-B3
Protsessor: Intel I5-3570K @ 3.40 GHz
Heatsink : SilverStone NT-06PRO
RAM: Corsair XMS3 6GB @ 1600MHz
Videokaart: MSI NX8500GT
HDD: Samsung 250GB HD250HJ SATA
Toiteplokk: SilverStone SST-ST30SF
Korpus: In Win Mana 136
Tarkvara: OCCT 4.4.0
Panin tarkvara 10 minutit töötama ning see koormas toiteplokki täiskoormusel. Tulemused on järgmised:
+12v
+3.3v
+5v
Kokkuvõte
Kokkuvõtteks võin öelda, et see toiteplokk on kompaktne, low-profile ja piisav, et ära toita keskmist arvutit. Disain on suhteliselt hästi läbi mõeldud, kuid miinusküljeks jäi see, et see ei ole moduleeritav. Paigaldamisega tekkis palju probleeme, sest juhtmed olid liiga lühikesed ning juhtmeid on raske peita. Üleüldiselt ei soovita seda osta ATX kastidesse, aga see jäägu iga hinge oma otsustada. DIY HTPC masinasse sobiks see küll. Pakend oli hästi komplekteeritud ning vajalikud tarvikud olid olemas.
Eestis seda toodet ei ole, aga leidsin hinna neweggist. Hinnaks oli 59.99$, mis teeb umbes 44.15€. Toiteploki kohta on see hea hind.
Suurus
Müratase
Stabiilne
Säästlik
Korralikud hülsid
 Juhtmete pikkus
 Juhtmete kogus
Sobivus ATX kastidesse
Hinde lasen otsustada lugejatel. Sõnastused ja vead kirjutada kommentaaridesse
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
DeTHiCa.
03.12.2013 23:30:07
| Ma leian, et kuna see toiteplokk on toodetud väikeseid korpuseid silmas pidades, ei ole kaablite pikkuste kritiseerimine õigustatud. Modulaarne võiks ta küll olla, aga ~45€ eest on seda palju tahetud.
140 |
hillar1993
04.12.2013 11:54:41
| DeTHiCa. kirjutas: |
| Ma leian, et kuna see toiteplokk on toodetud väikeseid korpuseid silmas pidades, ei ole kaablite pikkuste kritiseerimine õigustatud. Modulaarne võiks ta küll olla, aga ~45€ eest on seda palju tahetud. |
Selleks ma paningi kokkuvõttesse, plusi ja miinuse alla kaablite pikkused.
29 |
.:MDK:.
04.12.2013 19:59:30
Peale selle review lugemist langes mu IQ.
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
96 |
Jaan
05.12.2013 16:57:17
* Ülevoolu kaitse
Toiteploki sisemus on täidetud erinevate komponentidega ning ühenduskohad on kaitstud isoleeriva "vahuga". |
liiga palju google tõlget, liiga vähe mõõteriistu. Või tegelikult neid polnudki. Lihtsa testri ja võimsusmõõtja peaks ikka muretsema sellise ülevaate tegemiseks.
Kui toiteka sisetemperatuur tõesti juba 110°C tõuseb, siis on juba hilja, sest enamus komponente on juba ülekuumuse tõttu surnud, ka vent ise ilmselt.
124 |
