Flacko
Joonistusmaniakk!
13.11.2013 10:26:14
CPU Usage laes arvutit kasutades |
Viimasel ajal olen hakanud tähele panema, kuidas peale arvuti käivitamist on CPU Usage Windows Task Manageris laes, ehk 100% . Kahjuks ma ei jõudnud teha pilti, kus oli näha, kuidas kriips läks peaaegu sirgjooneliselt lakke, nagu umbes /, aga kõrgemalt.
Aru ma ei saa, misasi see niivisi sööb. Skype ei saa kasutada kuna see hakkab Not Respondima igakord kui käivitan, niisiis pean seda 5-8 korda killima kui lõpuks lampi järsku enam ei not respondi. Selle killimine aga 100% ei vähenda.
Näen, et Opera võtab ka päris palju mem usaget, kuskil 236 512 - 400k kanti. Olen selle ka maha tapnud, kuid tundub et ükski see muutus ei mõjuta seda CPU 100%t protsenti.
Aknad avanevad arvutis väga aeglaselt. Tegin nod32ga üle arvuti, leidis aint 2 asja, lasin ära kustutada, kuid täna hommik jälle sama seis nagu eile.
Pildid ka:
Võibolla jagate teie, mis siin viga võib olla, äkki ma ei märka miskit teha või vaatan valest kohast vms.
_________________ Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend! |
| Kommentaarid: 199 loe/lisa |
166 |
13.11.2013 10:31:48
| Ketas kontrollitud?
561 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
13.11.2013 10:53:18
Ei ole kontrollitud , panen kohe selle tegema. Mul on siin läpakas täitsa teine kõvaketas, kui mu läpakal üldse olema peaks (x41 thinkpad) Eelmine oli SSD, mis suri ära. Nüüd on tavaline läpaka ketas, millest 1-2cm ulatub arvutist välja. Imelikke hääli ma kuulnud pole.
Edit: Kui ma Task Manageri kinni panen ja uuesti käima panen, siis alla sekundi on see kast tühi, mis kella kõrval on ning hüppab kohe lakke kui see Task Manageri enda aken lahti hüppab. Mulje jääks nagu Task Manageri käima pannes on kohe 100% ...
166 |
rlv
13.11.2013 11:04:03
Kontrolli mõne alglaadimisega antiviiruse cd või usb-pulgaga, äkki on seal pahalased juba nii sügaval sees, et tavaline nod32 ei saa hakkama.
Kui midagi ei leita, siis tasub veel proovida viimati installitud progede eemaldamist või taastepunkti kasutamist.
Siis võib veel uurida, mis ikkagi svchost kaudu töötab:
http://www.bleepingcomputer.com/tutorials/list-services-running-under-svchostexe-process/
Kui see ka ei aita, siis puhas Windowsi install.
Kui ikka ei aita, tuleb uus arvuti osta või leppida, et vana ei käitu enam päris korralikult.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
A.S.
13.11.2013 13:56:48
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653 on palju asjalikum kui Task Manager.
View -> System Information... alt näeb tagantjärel üsna pikalt, kuidas protsessori kasutus muutus, alates programmi käivituse momendist.
Või siis...
View -> Select Columns... -> Process Performance -> CPU History -> linnuke -> OK
Edasi lohistad selle CPU History tulba vasakule poole ja venitad hästi laiaks.
Mängid veidikene, näed äkki midagi asjalikku. Ehk?
Loodetavasti pole protsessori kasutajaks "Interrupts".
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
trip
13.11.2013 14:03:49
| vaevalt interrupts, pildil ilusti ees, explorer 50%+ svchost 50%, ja kui interrupts koormab siis tavaliselt 50% system idle, ja interrupts on 50%.
303 |
A.S.
13.11.2013 14:05:26
| explorer.exe jäi jah märkamata, no siis pole probleemi. Tuleb teenuseid sealt svchost alt ükshaaval kinni keerama hakata.
34 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
13.11.2013 22:08:28
| rlv kirjutas: |
Kui ikka ei aita, tuleb uus arvuti osta või leppida, et vana ei käitu enam päris korralikult. |
Kasutasin Procress Explorerit ja avastasin et üks nendest SVChostidest järab seda CPUd.
Hunnik asju millest mul aimugi pole.
Käin viirusetõrjega ka kohe üle.
166 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Okman
| Kommentaarid: 429 loe/lisa |
367 |
ollev
owndyaa
14.11.2013 23:12:13
| Millele see viiitab, kui isegi svchost.exe 100 cpu usage tõmbab aga roheline kipub lisaks minema punaseks ? Vihje millelegi ?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
14.11.2013 23:15:36
Ma täna pole veel märgand seda 100% asja peale seda Okmani update kinnipanemist, kuid ootan veel paar päeva. Ainult Opera pärast oli 100% ja Opera kinni pannes läks kohe madalaks.
166 |
A.S.
15.11.2013 09:28:57
| owndyaa kirjutas: |
| ... aga roheline kipub lisaks minema punaseks ? Vihje millelegi ? |
Et nagu mida? Kes või mis sul punaseks läheb?
Aga Process Explorer > Options > Configure Colors... näitab värve nii...
Ehk siis protsess/teenus korraks käivitus, tõmbas CPU 100% peale ja siis lülitati jälle välja?
Või läheb sul terve monitor punaseks?
34 |
owndyaa
15.11.2013 21:29:53
| A.S. kirjutas: |
| owndyaa kirjutas: |
Taskmanager - Performance ja CPU USAGE läheb 100% ja siis läheb rohelised astmed punaseks 20-40%ni
61 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
18.11.2013 21:57:55
Tundub et enam ei ole seda 100% jama. Tänud abi eest, härrad .
166 |
sant
18.11.2013 22:19:20
| owndyaa kirjutas: |
| Millele see viiitab, kui isegi svchost.exe 100 cpu usage tõmbab aga roheline kipub lisaks minema punaseks ? Vihje millelegi ? |
Kernel times\ threads, muud midagi.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
owndyaa
29.11.2013 19:09:46
| Nüüd sama probleem CPU usage laes, svchost.exe (seda põhjustab PlugAndPlay ja Audioendpointbuilder). Olen hädas, ei leia mingisugust lahendust.
61 |
ollev
03.12.2013 08:42:00
| System restore?
owndyaa
03.12.2013 09:16:24
| ollev kirjutas: |
| System restore? |
Pole mingisugust "Checkpointi", et restorida. Sain vist asja korda. Lasin paar fixi + defragment + viirus scani üle.
61 |
MikeEST
17.01.2014 09:31:08
| Mis viirustõrjet kasutasid?
| Kommentaarid: 425 loe/lisa |
349 |
owndyaa
17.01.2014 16:40:31
| MikeEST kirjutas: |
| Mis viirustõrjet kasutasid? |
Kui minu kohta käis siis Avast. Kuid nüüd probleem seisneb selles, et Skype tahab millegipärast ära sureda ja kasutab ligi 250-400mb rami
Kui Flacko kohta, siis tema kasutas NOD32'te
61 |
ollev
