Hollow
12.11.2013 21:41:11
FX-6350 |
Väike küsimus tekkis ja loodaks siinsetelt vastust saada.
Plaan panna kokku masin millel protsessoriks FX-6350
Mis juhtub kui ma paaritan selle prose ära 1600Mhz mäludega? Nagu ma aru saan, siis ideaalne oleks 1866Mhz mälusid kasutada aga ikkagi tahaks teada, et mis siis saab? Igasugune info on hetkel teretulnud
Märgiks siinkohal ka ära, et ei ole plaani ja vajadust hakata ei overclockima vaid lihtsalt plaan panna kokku graafikatöötlus tööjaam
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
67 |
Osiris
12.11.2013 21:47:16
| Madalama sagedusega mälusid ikka saab. Hetkel mul masinas FX-8350 mis jookseb 1600 mäludega ilusasti.
103 |
Hollow
12.11.2013 21:50:11
| ja see et mälud madalamal taktil jooksevad ei muuda prose takti madalamaks? Sorry, võibolla hetkel rumal küsimus aga viimati mässasin lauamasinaga 2 aastat tagasi ja lihtsalt enam ei mäleta kuidas see AMD mälude ja prose kokkusobitamine käis
67 |
aht0
12.11.2013 22:21:33
sõltub mis sorti mälud, palju emaplaadil slotte (2,4)
alljärgnev oli kirjas FX prosede kohta.
kui on kahe dimm slotiga emakas ja täita mõlemad siis maks. toetatud kiirus on 1866Mhz
kui on nelja slotiga ja täita kaks slotti siis on 1600Mhz
kui on nelja slotiga ja "single rank" mälud siis täites kõik slotid on toetatud kiirus 1600Mhz
kui on nelja slotiga emaplaat ja kasutad kas "dual rank" või segamini mälusid siis kukub maks toetatud mälukiirus 1333 peale.
allikas, AMD Support DDR3 mälude kohta.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Hollow
12.11.2013 23:03:56
| ehk siis hetkel on plaanis 970 kiibiga mobo millel 4 mälu sloti aga mälusid läheb peale 2x 8GB siis ei ole vahet kas panna 1866 mälud või mitte, üle 1600 nad tööle ei hakka mingil juhul ei single rankina ega ka mitte dualis?!
67 |
aht0
12.11.2013 23:42:37
http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/ddr3memoryfrequencyguide.aspx
võivad pmst, aga sel juhul väljuvad AMD spetsifikatsiooni piirest.
Ma olen Phenomi quadiga saanud 4 (2 single rank, 2 dual) mälu kõik tööle 1333 peal, kuigi skeem väidab et see ei ole toetatud, aga see oli jube keberniit ja katsetamine. Enamasti süsteem ei buutinud.Peale poolt päeva jebimist lõpuks sain süsteemi üles... Ja kui ükskord oli vaja mälusid teisel platel korra kasutada siis hiljem enam ei õnnestunud kõiki 4@1333 mingi valemiga korraga tööle saada, ainult 3@1333
Nii et võib jopata aga ise usaldaks pigem seda tabelit rusikareeglina.
71 |
Hollow
12.11.2013 23:51:11
| selge, tänud
67 |
Siidiuss
14.11.2013 11:09:23
| Kas sel fx protsessori seeria emaplaatidel on pci e 16 3.0 tugi. Kodulehtedel väidab et ei ole. Mis siis juhtub kui uuemad graafikakaardid on kasutuses milledel 3.0 tugi. Või saan asjadest valesti aru? Plaanis fx seeria protsessori või i5 peale teha. I5 sisseehitatud graafika mida nagu poleks vajagi. Ja sama võmsa amd prose saaks poole odavamalt.
Draco
14.11.2013 11:16:46
Mul on töömasinaks FX-6350 ja mäludeks 2x8GB Kingston 1600mhz. Need mälud hakkasid algselt tööle muidugi @ 1333mhz aga pannes BIOS`its D.O.C.P siis lükkas mälud 1600mhz peale. Masin töötab ja tegevusalaks on 3D mudelleerimine. Soovitan muidugi 32GB võtta, endal hakkab 16GB väheks jääma.
Emaplaat on ASUS M5A97 R2.0
PCI-E 3.0 VGA kaardid lähevad ilusti tööle PCI-E 2.0 pesas, ja ÜLDjuhul on kiirusevahe olematu. Ühe kaardipuhul kindlasti kiirusekadu ei ole.
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Soundwave
14.11.2013 19:33:25
| Siidiuss kirjutas: |
| Kas sel fx protsessori seeria emaplaatidel on pci e 16 3.0 tugi. Kodulehtedel väidab et ei ole. Mis siis juhtub kui uuemad graafikakaardid on kasutuses milledel 3.0 tugi. Või saan asjadest valesti aru? Plaanis fx seeria protsessori või i5 peale teha. I5 sisseehitatud graafika mida nagu poleks vajagi. Ja sama võmsa amd prose saaks poole odavamalt. |
Sellel on PCI Express 3.0 tugi http://event.asus.com/2011/mb/TUF/product_990FXGEN3R2_spec.htm
martin366
14.11.2013 20:58:11
| Soundwave kirjutas: |
Sellel on PCI Express 3.0 tugi http://event.asus.com/2011/mb/TUF/product_990FXGEN3R2_spec.htm |
Jah, Sabertooth Gen3-l on PCIE 3 tugi, kuid võrreldes Sabertooth R2.0 (mis mul on) siis vahet pole kiirustes tavakasutuse juures.
Väike vahe tuleb alles siis sisse kui on nt SLI-s GTX780/Titan või Crossfires HD7990, aga see juba teine teema
172 |
