keegikuju
15.11.2013 01:12:30
Probleem Linuxiga |
Tere!
Nimelt on selline probleem, et tellisin 1A arvutipoes endale läptopi millel oli Linuxi operatsioonisüsteem. Täpsemalt mingi SUSE Linux Enterprise ja nüüd suht hädas.
Alguses sai ilusti kõik installeeritud ja muud lood, aga kui lõpuks sise sain - üllatus missugune, ei võta interneti taha, ei võta USB'd taha, veel avastan, et siin käib üldse kõik omamoodi käsklustega ning lõpetuseks tuleb vist välja, et see üldse mingi omamoodi server vms. Üritasin siis windowsi plaati bootida, aga see tundub ka siin tuumafüüsika olema. Enda lollusest ja kogenematusest siis sai sellise asjaga tellitud, mitte Windows 8ga.
Oleks suurepärane, et kas keegi oskaks nüüd mulle paremad soovitusi jagada. Näiteks kuidas see maha lasta või hoopis siia windows peale saada, sest tõesti, esimest korda üle pikkade aastate ei osanud ma Googlega ka midagi peale hakata.
Ette tänades...
Heale abile väike preemia garanteeritud.
t-force
15.11.2013 07:33:37
| Kui läpaka sisse lülitad siis on kiri press (nupp) to enter setup. Tavaliselt kas del või f2. Otsid biosist ülesse boot järjekorra ja muudad seda nii, et dvd drive oleks eespool kõvaketast. Save. Ülejäänu vist ei valmista probleeme.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
22 |
Mnator
15.11.2013 10:07:16
| Veel otstarbekam oleks mitte biosist boot järjekorda muuta vaid lihtsalt määrata installi alustamiseks õige bootseade, pärast on nagunii vaja kettalt laadimist. Ja selleks on enamasti üks klahvidest F8 kuni F12....
keegikuju
15.11.2013 19:06:01
| Ootasin isegi selliseid nuppe, kohe sisselülitades tuleb press ESC for startup menu ja muud midagi. Seal edasi BIOS menu ja bootable devices, BIOSist panin ainult CD-ROM ja midagi, Bootable Devices pannes jookseb kinni. Oodatud F12, Del ja muud tavapärased võimalused pole kuskile ilmunud, ootasin neid isegi alguses. Kuidagi väga veider see värk seal.
A.S.
15.11.2013 19:27:35
Eks pead alustuseks üritama kindlaks teha, millise arvuti sa siis ikkagi ostsid, vastasel korral vaevalt keegi juhendada oskab.
Mingi "Secure Boot" vms. pole sisse lülitatud?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
keegikuju
A.S.
34 |
keegikuju
15.11.2013 19:59:40
Mul ülsde ei tulegi seda vana sinist "setup" menüüd vaid mingi kapitaalselt erinev värk, proovin kuidagi mingeid pilte teha.
Edit: Mingi uuem värk on jah, aga üldiselt sama. Panin seal uncheck secure boot jne edasi. Aga endiselt midagi.
A.S.
15.11.2013 20:06:00
| Proovisin kasutusjuhendit lugeda, aga ega sealt ka paraku targemaks ei saanud. Ilmselt pead ootama, kuni mõni targem varsti siia satub, keegi selle konkreetse arvutiga kindlasti tegelenud on.
34 |
keegikuju
15.11.2013 20:16:00
| Kuradi "boot loader" on üldse GRUB, on sellel ka mingi tähtsus, sest windowsil on vist bootmgr
A.S.
15.11.2013 20:17:42
| Kui sa arvuti CD plaadi pealt käima lased, siis ei tohiks tähtsust olla. Asi on lihtsalt selles, et Windows ei oska sellise kettaga midagi mõistlikku peale hakata, Linuxiga pead partitsiooni(d) kustutama.
34 |
keegikuju
15.11.2013 20:20:14
Midagi taolist suutsin ma välja uurida ja, et windowsi installimiisel saab selle command promptiga eemaldada, aga pole osavust enam DVD-ROMigi bootida, et sinna üldse jõuda.
Ning kõikjal räägivad, kuidas nad on Linuxi Windowsile juurde installinud ja sealt mingi recovery teinud, aga mul otse ahjust Linux peal olnud ja selle kohta pole kusagil midagi kasulikku leidnud või lihtsalt ei oska otsida.
viimati muutis keegikuju 15.11.2013 20:24:18, muudetud 1 kord |
A.S.
34 |
keegikuju
15.11.2013 20:26:48
Pole kahjuks sellist asja.
Pole suutnud siia Linuxilele wifitki taha mõistatada, isegi USB'd mitte. Nagu hambutu vanaema vaatan seda, kellele arvuti esimest korda nina ette pandud.
viimati muutis keegikuju 15.11.2013 20:28:59, muudetud 1 kord |
A.S.
15.11.2013 20:28:39
| BIOS haagib ise USB külge, seega USB pulgalt peaks arvuti suutma buutida küll. Vist?
34 |
keegikuju
15.11.2013 20:43:54
| Ei tulnud sealt ka midagi, ei anna nagu üldse mingit valikuvõimalustki. Bootable devices, siis sealt tuleb ainult mingi mambo-jambo millel kõigil error taga.
harakas
15.11.2013 21:46:23
Mul ka probook, arvutit käivitades tuleb ette HP logo ja ekraani allservas "Press ESC Key for Startup Menu" Kas sul on samuti?
Kui jah, vajuta ESC, avaneb stardimenüü, vajuta F9, tuleb menüü kust saad valida kas plaadi või pulga vms. Enne muidugi ühenda windowsi ISOga pulk arvutiga või sisesta windowsi installiplaat.
keegikuju
17.11.2013 02:24:59
| Mul millegipärast ei tule sinna Bootable Devices'i alla ei plaadi ega USB valikut.
Mnator
17.11.2013 13:27:03
| On ikka plaat sees või usb külgeühendatud? Ja biosis ei tohi olla muud variandid keelu all.........
