uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Dell D620 ventilaatori kiiruse kehv muutumine - vent vajab vahetust? märgi kõik teemad loetuks
Undercover
Undercover
sõnum 18.11.2013 19:49:11 Dell D620 ventilaatori kiiruse kehv muutumine - vent vajab vahetust? vasta tsitaadiga
Tere. Sai muretsetud üks vanakooli äriklassisülekas Nvidia videokaardiga ning avastasin, et jahutuse ventilaator "käivitub" väga vähe ning selle kiirused üle 2500rpm ilma abita ei lähe. Abi all mõtlen programmi, mis on mõeldud Dellide jahutusventide kiiruse muutmiseks (I8Kfan). Kui kasutada seda programm, saab sundida ventilaatorit käima kiiruseni kuni 4000rpm. Tavaliselt Dell sülearvutitel käivitades hakkab vent sekundiks või paariks käima aga sellel ei hakka. Kuna pole varem sellist sülearvutit omanud, siis ei teagi, kas see ei panegi venti käima alguses? Kui vent tööle hakkab siis see jääbki käima kuni täieliku shutdownini. Bioses pole ka sätteid, kus midagi jälgida/muuta saaks seoses sellega. Peale seismist käima pannes hakkab vent tööle peale mõnda minutit käimist ja vahepeal üldse ei hakkagi ja seda isegi temperatuuri tõustes. Olen näinud temperatuuri 80c GPU'l ja vent ikka ei käi. Olen otsinud Googlest abi korduvalt kuid lahendust leidnud pole. Täna tegin arvuti lahti ära, kuna plaanis protsessor ära vahetada võimsama vastu, ja avastasin, et ventika kollane ja must juhe mitmest kohast muljuda saanud (arvatavasti kuskile vahele jäänud). http://www.upload.ee/image/3713722/SDC16979.JPG. Kas see muljumine võib mõjutada sedasi, et läpakas ei käivita ventikat alati ja ise keeldub pöörlemissagedust suurendamast vaid vajab programmi abi, millega pöörded kohe suurenevad? Inglisekeelsetes foorumites on ka väidetud, et see võib olla Biosi ja hardware viga olla. Mida teie arvate?
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Fortran
Fortran
sõnum 19.11.2013 05:18:10 vasta tsitaadiga
Pakun välja järgneva arvamuse: kui tarkvara suudab ventilaatoriga manipuleerida (pinget tõsta/langetada), siis alustuseks usuks, et nii emaplaadi kui ka ventilaatori (sh juhtmestik) poolne elektroonika on korras.
Üldiselt peaks BIOS hakkama saama selle pöörlemisega, prooviks alustuseks selle instantsi uuendamist.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
sõnum 19.11.2013 06:34:44 vasta tsitaadiga
Vajab hoopis tolmupuhastust, kuna ventilaator on tolmu täis.
Ja mida v6imsama prosa sisse paned, seda lärmakam on ning seda rohkem tolmu sisse tirima hakkab.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
Undercover
Undercover
sõnum 19.11.2013 10:10:45 vasta tsitaadiga
Tänud vastamast. Tarkvara on paraku juba kõige uuem ja seda selle kõige uuemaga enam ümber kirjutada ei saa ja eile tegin põhjaliku puhastuse ventikale, mis ei olnudki väga tolmune tegelikult. Kas viga ei saa olla OS? Eelmise omaniku poolt sinna peale lastud W7 Ultimate OEM. Olen googeldades näinud ka selliseid juhtumeid, et arvutil, millel originaalis W XP või Vista, pealw W7 installi, ei käivitu vent temperatuuri kasvades, seega peaks proovima mõnda teist süsteemi? Muidu praegu tundub, et kõik vajalikud driverid on peal olemas (ka chipset).
Mnator
sõnum 19.11.2013 10:32:59 vasta tsitaadiga
Ega sa ilma ise proovimata teada ei saa
Undercover
Undercover
sõnum 19.11.2013 21:56:51 vasta tsitaadiga
Proovin ära ja annan teada.
EDIT: Paraku polnud võimalust teist OS võtta praegu. Tegin jahutusele kerge modifikatsiooni ka, panin termopatjade asemele töödeldud vaseplaadid ja kasutasin kvaliteetset termopastat. Nüüd temperatuurid nii madalad, et ka mõnda mängu mängideski ei lähe kuumaks (Call of Duty 4 @ max 65c) icon_biggrin.gif. Arvan, et jätan probleemi, millega foorumi poole pöördusin, praegu sinna paika ja ei hakka ennast vaevama sellega. Loomulikult oleks hea, kui keegi, kellelgi sama probleem olnud, jagaks informatsiooni, mida ta ette võtnud on ja kuidas seda parandada saab icon_smile.gif
sõnum 19.11.2013 22:54:53 vasta tsitaadiga
Maadlen praegu parajasti Dell Inspirioniga, millel samamoodi käib ventilaator kuidagimoodi ja kehvalt.
Sellel Dellil on siis probleemitekitaja ventilaator ise ning ventilaatori töötamise / vibratsiooni järgi võib öelda, et läppar on millalgi löögi saanud ning seetõttu on ka ventilaator "audis" ning läheb välja vahetamisele.
Mis aga Dell620-630 ventilaaatoritesse puutub, siis siin on olemas selline "meeldiv oht", et kui ventilaator lõplikult kinni jookseb ja enam ringi ei käi, siis võib maha põleda ventilaatorit juhtiv kontroller. Ei räägi niisama, päris mitut, surnud kontrolleriga, Dell-i näinud.
Oliverk
sõnum 19.11.2013 23:07:21 vasta tsitaadiga
OT. Kui paksu vase sa vahele panid. Siis tean tükid lõigata.
Undercover
Undercover
sõnum 19.11.2013 23:19:42 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Selge. Edu selle ventilaatoriga! Muidu kus kohas see ventilaatorit juhtiv kontroller on, kas ventikas sees või kusagil mujal?
Oliverk kirjutas:
Vase lõikasin tavalisest vaseplaadist, mille paksus oli kusagil 7-9mm. Täpselt ei möötnud üle. Aga kui vaseplaadid plaanid panna, siis kindlasti ka tilk Super-Attacki vaseplaadi jahutuse külge kinnitamiseks sinna kõrvale, sest endal oli juhus, kus D630 panin vasplaadid ära, ning läpakakotis rappudes tuli üks vaseplaat jahutuse ja kiibi vahelt välja ja käima pannes oli tunda ainult kärsahaisu. See tilga liimi puudumine läks maksma mulle 100€ kaks aastat tagasi. Ostsin täiesti uue emalplaadi siis icon_biggrin.gif. Muidu vaseplaate pannes D6xx seeriale kontrolli seda, et korralikult vastas oleksid kiibid jahutusega thumbs_up.gif.
EDIT: Muidu vaskplaadid väga head asjad sülearvutite vahel asendamaks termopatju või niisama parema jahutuse tagamiseks. Mu D620 GPU Gadget näitab siin praegu 51c idles (high perf., HD Tune Pro ketast kontrollimas, W7 Ultimate Aeroga töötamas). Minumeelest väga normaalne tulemus icon_smile.gif
tarc
tarc
sõnum 21.11.2013 08:40:25 vasta tsitaadiga
Undercover kirjutas:
Klaviatuur punni ei jäänud?
Ega tehastes kiusupärast neid patju ei panda.
Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf.
Kommentaarid: 841 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 638
Undercover
Undercover
sõnum 21.11.2013 17:19:12 vasta tsitaadiga
tarc kirjutas:
Klaviatuur ei jäänud üldsegi punni, jahutus ei lähegi vastu seda icon_smile.gif. Seda ma usun.
sõnum 23.11.2013 22:34:49 vasta tsitaadiga
tehases pannakse need padjad selle pärast, et kõikvõimalikust koostekvaliteedist tulenev vahe on varieeruv ning padjake justkui peaks sobituma olenevalt , kas vahe on 0.2 või 0.3 mm. vastasel juhul tuleks igale masinale hakata spess tema jaoks sobivat vasktükki tegema.
Kommentaarid: 1161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 726
