praegune kellaaeg 14.10.2026 13:03:47
Markspoiss
05.11.2013 12:51:49
Mikrotik RB750UP (conf ja portide suunamine) |
Tere! Nimelt siis hädas selle pilliga. Kuna pole varem nii suurte võimalustega ruuterit timminud siis nüüd olen jännis oma asjadega. Oleks siis vaja asi tööle saada nii, et sisse tuleb nett nr1 pesast ja ülejäänd oleks siis nagu switchina et välja tuleb ülejäänust 4-jast. (et seal omavahel võrgus olevad seadmed ka üksteist näeks ja tunneks) hetkel olen saanud kuidagi tööle asja nii, et portide suunamine paistab vist toimivat aga omavahel masinad ei näe üksteist jms.
ruuteri gatewayks võiks siis olla 192.168.1.1
1. sisse
2-3-4-5 (switch)(välja)
pordid suunata siis:
port xxxx ip-le 192.168.1.149 tcp
port xxxx ip-le 192.168.1.130 tcp
port xxxx ip-le 192.168.1.133 tcp
kas siin kuidagi sama porti ka mõlemasse protokolli korraga saab? tcp/udp?
Tänud!
EDIT: mul on siuke tunne et praeguse default konfi järgi lennutatakse kogu see värk 1mesest (nett) 2-se porti.
Agga
07.11.2013 03:34:01
Kas sa saan nüüd õigesti aru...porti 1 tuleb sisse net ja seal on mingi x võrk ja pordid 2345 NATitakse sinna x võrku? Pordid 2345 moodustavad võrgu 192.168.1.0/24 ja gw on 192.168.1.1 ?
_________________ Windows 11 |
Markspoiss
07.11.2013 11:24:01
täpselt nii:)
Agga
07.11.2013 23:52:17
OK. Et kõik pordid üksteist näeks on vaja teha bridge ja lisada sinna pordid 2-5. Gateway ip aadress pane bridge peale (192.168.1.1/24).
